# 快速开放并调用API
本章节将为您介绍如何快速使用API网关，这里以APP认证类型的**简易** **认证** 为例，快速开放并调用API。**简易认证仅支持HTTPS或GRPCS方式调用API。**
图1APIG使用流程
![](https://support.huaweicloud.com/qs-apig/zh-cn_image_0000001944266238.png)
1. [准备工作]
   在使用APIG之前，需要确保有可用的网络环境，请提前准备VPC、子网和安全组。
2. [创建实例]
   创建实例时，根据实际需求选择实例的规格。实例创建完成后，才能开放API并对外提供服务。
3. [开放API]
   创建一个支持简易认证的API，后端服务为Mock类型，方便调试验证API。然后调试已创建的API，无问题后进行发布。
4. [调用API]
   创建一个凭据，并添加一个AppCode作为调用API的凭证。然后使用接口测试工具，通过校验AppCode来实现对API的调用。
#### 约束与限制
除墨西哥城一、北京一区域外，在其他区域创建实例后安全组不生效，如需禁用部分IP请使用[访问控制策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig_03_0027.html)。
 #### 步骤一：准备工作
1. 注册华为云并实名认证。
   如果您已有一个华为账号，请跳过此步骤。如果您还没有华为账户，请参考[注册华为账号并开通华为云](https://support.huaweicloud.com/usermanual-account/account_id_001.html)和[实名认证介绍](https://support.huaweicloud.com/usermanual-account/account_auth_00001.html)，完成华为云的注册和实名认证。
2. 在创建APIG实例前，确保账户有足够金额。
   如果您需要为账户充值，请参考[账户充值](https://support.huaweicloud.com/usermanual-billing/bills-topic_30000002.html)。
3. 在创建APIG实例前，确保账户已拥有APIG实例的操作权限。
   - 如果您使用系统角色相关权限，需要同时拥有"APIG Administrator"和"VPC Administrator"权限才能创建实例。
   - 如果您使用系统策略，则拥有"APIG FullAccess"权限即可。
   - 如果您需要对云上的资源进行精细管理，请使用IAM服务创建IAM用户及用户组，并授权，以使得IAM用户获得具体的操作权限。具体操作请参考[通过IAM授予使用APIG的权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig_03_0049.html)。
4. 在创建APIG实例前，确保已存在可用的VPC和子网。
   APIG实例可以使用当前账号下已创建的VPC和子网，也可以使用新创建的VPC和子网，请根据实际需要进行配置。
   创建VPC和子网的操作指导，请参考[创建虚拟私有云和子网](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0013935842.html)。**请注意：创建的VPC与APIG实例必须在相同的区域。**
5. 在创建APIG实例前，确保已存在可用的安全组。
   APIG实例可以使用当前账号下已创建的安全组，也可以使用新创建的安全组，请根据实际需要进行配置。创建安全组的操作步骤，请参考[创建安全组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0013748715.html)。
   请添加[表1]所示安全组规则，其他规则请根据实际需要添加。
    表1安全组规则
   | 方向  | 协议  | 端口     | 源地址       | 说明                      |
   | 入方向 | TCP | 80/443 | 0.0.0.0/0 | 使用内网时可通过同一个VPC访问APIG实例。 |
   ![](https://support.huaweicloud.com/qs-apig/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   - 安全组创建后，系统默认添加入方向"允许安全组内的弹性云服务器彼此通信"规则和出方向"放通全部流量"规则。此时使用内网通过同一个VPC访问APIG实例，无需添加[表1]的规则。
   - 除墨西哥城一、北京一区域外，在其他区域创建实例后安全组不生效，如需禁用部分IP请使用[访问控制策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig_03_0027.html)。
 #### 步骤二：创建实例
1. 进入[购买实例](https://console.huaweicloud.com/apig2/?#/manage/instanceStep1)页面。
2. 根据下表配置实例信息。
   表2配置实例信息
   | 参数     | 配置说明                                |
   | 计费模式   | 实例的收费方式，此处选择"按需计费"。                 |
   | 区域     | 选择实例所属区域，请根据实际需要选择。此处选择"华东-上海一"。    |
   | 可用区    | 选择实例的可用区，此处选择"可用区1，可用区2，可用区3"。      |
   | 实例名称   | 填写实例的名称，此处填写"apig-test"。            |
   | 实例规格   | 选择实例的规格，此处选择"基础版"。                  |
   | 可维护时间窗 | 指定可对实例进行维护的时间段，此处默认。                |
   | 企业项目   | 选择实例所属的企业项目，此处选择"default"。          |
   | 公网入口   | 允许外部服务通过弹性IP地址，调用实例创建的API。此处开启公网入口。 |
   | 网络     | 选择已准备的VPC和子网。                       |
   | 安全组    | 选择已准备的安全组。                          |
3. 单击"立即购买"。
4. 确认实例信息无误后，勾选服务协议，单击"去支付"，完成实例创建。
 #### 步骤三：开放API
1. 创建API。
   1. 实例创建完成后，在左侧导航栏选择"API管理 \> API列表"。
   2. 单击"创建API \> 创建API"，配置前端定义。 ![](https://support.huaweicloud.com/qs-apig/zh-cn_image_0000002195438057.png)
      表3前端定义
      | 参数    | 配置说明        |
      | API名称 | 填写API名称，此处填写"API_test"。        |
      | 所属分组  | 选择默认分组"DEFAULT"，如果需要创建分组，还可以单击"新建分组"。创建API的操作步骤，请参考[创建API分组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig_03_0005.html)。        |
      | URL   | 请求方法：API调用方式，此处默认"GET"。 请求协议：选择协议类型，此处选择"HTTPS"。 子域名：创建API分组后，系统默认分配的一个子域名。此处为默认分组"DEFAULT"的子域名。 路径：API请求的路径，此处填写"/test"。 |
      | 网关响应  | API网关未能成功处理API请求，从而产生的错误响应。此处网关响应默认为"default"。        |
   3. 根据下表参数信息，配置安全配置。
      表4定义API请求
      | 参数     | 配置说明                                                       |
      | 安全认证   | 选择API认证方式，此处选择"APP认证"。                                     |
      | 支持简易认证 | 简易认证不需要对请求内容签名，API网关也仅校验AppCode，不校验请求签名，从而实现快速响应。此处勾选简易认证。 |
   4. 单击"下一步"，配置默认后端信息。
      表5Mock类型定义后端服务
      | 参数         | 配置说明        |
      | 后端服务类型     | 选择后端服务类型，此处选择"Mock"，实际请求不会调用到后端服务，通常用于后端服务没有搭建好的API联调环境。如果已有搭建好的后端服务，根据实际需要配置其他后端服务类型，操作详情请参考[创建API](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig_03_0010.html)。 |
      | Mock自定义返回码 | 选择API响应的HTTP状态码，此处默认"200"。        |
      | Mock返回结果   | 用于调试验证，返回预期结果，此处填写"success"。        |
   5. 单击"完成"，完成API的创建。
2. 调试API。
   1. 在"API运行"页面的右侧单击"调试"。
   2. 在URL右侧单击"调试"，下方为API发送的请求信息和API请求调用后的返回结果回显。 调用成功时，状态码显示"200"，Mock后端返回结果"success"。否则，请参考[错误码](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig_03_0048.html)处理。
      ![](https://support.huaweicloud.com/qs-apig/zh-cn_image_0000002159925208.png)
3. 发布API。
   1. 在"API运行"页面的右侧单击"发布最新版本"。
   2. 选择API需要发布的环境，此处选择默认环境"RELEASE"。如果不选择默认环境，还可以单击"创建环境"新建，创建环境的操作步骤，请参考[配置API的发布环境和环境变量（可选）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig_03_0007.html)。
   3. 单击"确定"。
 #### 步骤四：调用API
1. 创建凭据。
   1. 返回API列表页面，在左侧导航栏中选择"API管理 \> 凭据管理"。
   2. 单击"创建凭据"，填写凭据名称，此处填写"apptest"。
   3. 单击"确定"。
2. 绑定API。**注意，只有通过APP认证的API才能被绑定。**
   1. 在已创建凭据所在行，单击"绑定API"。
   2. 选择环境、API分组和API。
   3. 单击"确定"，完成API绑定。
3. 添加APPCode认证信息。
   1. 在凭据列表中单击已创建的凭据名称，进入凭据详情。
   2. 在"AppCodes"区域，单击"添加AppCode"。
   3. 在弹窗中选择"自动生成"生成方式。
   4. 单击"确定"。
4. 调用API。
   使用接口测试工具配置API请求和认证信息。
   1. 选择请求方法"GET"，在"API运行"页面将URL地址复制到接口测试工具中，URL地址由https://调试域名/路径组成。
   2. 添加Header参数名称：X-Apig-AppCode，参数值填写已生成的AppCode。
   3. 发送请求。 调用成功后，Mock后端返回结果"success"，状态码显示"200"。否则，请参考[错误码](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig_03_0048.html)。
      ![](https://support.huaweicloud.com/qs-apig/zh-cn_image_0000001975861969.png)
#### 相关文档
- 了解更多创建API详情，请参考[创建API](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig_03_0010.html)。
- 了解更多调用API详情请参考[调用API](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig_03_0046.html#section3)。
- 调用API失败时，查看错误信息请参考[错误码](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig_03_0048.html)。
- 共享VPC是基于资源访问管理（Resource Access Manager，简称RAM）服务的机制，VPC的所有者可以将VPC内的子网共享给一个或者多个账号使用。通过共享VPC功能，可以简化网络配置，帮助您统一配置和运维多个账号下的资源，有助于提升资源的管控效率，降低运维成本。有关VPC子网共享的更多信息，请参见[共享VPC](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_share_0001.html)。
