# 产品基本概念
表1公共概念
| 概念   | 说明        |
| 生产站点 | 正常情况下承载业务的数据中心机房，可以独立运行，对业务的正常运作起到直接支持作用。对于异步复制，生产站点指的是用户的本地数据中心、租户的服务器云主机所在的位置。对于同步复制，生产站点在创建保护组时指定，即租户的服务器所在的位置。                                               |
| 容灾站点 | 正常情况下不直接承载业务的机房，主要用于数据实时备份，在生产站点发生故障（计划性和非计划性）时可以通过执行容灾切换来接管业务，地理上不一定与业务管理中心接近，可以在同一个城市，也可以在不同的城市。                                                               |
| 保护组  | 用于管理一组需要复制的服务器。一个保护组可以管理一个虚拟私有云下的服务器，租户拥有多个虚拟私有云时则需要创建多个保护组。        |
| 保护实例 | 一对拥有复制关系的服务器。保护实例仅属于一个特定的保护组，因此这对服务器所在位置与保护组的生产站点或容灾站点相同。        |
| VBD  | VBD（Virtual Block Device）是云硬盘磁盘模式的一种。云硬盘的磁盘模式默认为VBD类型。VBD类型的云硬盘只支持简单的SCSI读写命令。适用于企业的日常办公应用以及开发测试等场景。                                                             |
| SCSI | SCSI（Small Computer System Interface）是云硬盘磁盘模式的一种。SCSI类型的云硬盘支持SCSI指令透传，允许服务器操作系统直接访问底层存储介质。除了简单的SCSI读写命令，SCSI类型的云硬盘还可以支持更高级的SCSI命令，例如持久锁预留，适用于通过锁机制保障数据安全的集群应用场景。 |
| RPO  | 恢复点目标，一种业务切换策略，是数据丢失最少的容灾切换策略。以数据恢复点为目标，确保容灾切换所使用的数据为最新的备份数据。        |
| RTO  | 恢复时间目标，为使中断对业务所带来的冲击最小化，关键业务从中断时间点恢复到预定可接受水平上的目标时间。具体体现为，从生产站点发起切换或故障切换操作起，至容灾站点的服务器开始运行为止的一段时间，不包括手动操作DNS配置，安全组配置或执行客户脚本等任何时间，RTO小于30分钟。                        |
| 容灾演练 | 为了确保一旦发生故障切换后，容灾机能够正常接管业务而进行的操作。 通过容灾演练，模拟真实故障恢复场景，制定应急恢复预案，当真实故障发生时，通过预案快速恢复业务，提高业务连续性。                                        |
表2异步复制
| 概念    | 说明                                                               |
| 站点复制对 | 一对拥有复制关系的生产站点和容灾站点。                                              |
| 云容灾网关 | 云容灾网关将生产站点所有被容灾的服务器上的数据进行汇聚压缩，并同步到容灾站点。                          |
| 代理客户端 | 代理客户端将所在服务器上的数据传输到云容灾网关。                                         |
| 开启保护  | 生产业务位于生产站点时，数据同步停止后可执行此操作，用来开始数据同步。                              |
| 切换    | 将业务从用户的生产站点切换到容灾站点。切换后数据同步中断，保护实例的状态是切换完成。                       |
| 切回    | 切换完成后，当前生产业务位于容灾站点，通过切回操作，可将生产业务从容灾站点切回到生产站点。切回完成后，数据不再进行同步。     |
| 反向重保护 | 切换完成后，数据不会自动反向同步（容灾站点到生产站点），保护实例处于停止保护状态，如需开始反向数据同步，需要进行反向重保护操作。 |
| 重保护   | 切回完成后，数据不会自动同步（生产站点到容灾站点），保护实例处于停止保护状态，如需开始数据同步，需要进行重保护操作。       |
| 停止保护  | 生产业务位于生产站点时，数据同步中或者同步完成后可执行此操作，用来停止数据同步。                         |
表3同步复制概念
| 概念    | 说明        |
| 复制对   | 一对拥有复制关系的云硬盘。复制对仅属于一个特定的保护组，且可以挂载给同一个保护组下的保护实例。        |
| 切换    | 临时关闭生产站点服务器进行计划性迁移，可将业务从生产站点可用区切换到容灾站点可用区。切换后容灾方向更改为从容灾站点到生产站点，容灾站点可用区内的服务器和云硬盘等资源可启动。        |
| 故障切换  | 系统将生产站点的业务强制置为不可启动，将容灾站点的业务设置为可启动。该动作影响保护组内的所有保护实例，故障切换后，租户需要启动容灾站点的服务器。故障切换后，保护组进入故障切换状态，并中断数据同步，需要通过重保护来恢复数据同步。        |
| 开启保护  | 在保护组创建后、数据同步停止后可执行此操作，用来开始数据复制，此时界面上有复制进度的提示，该动作影响保护组内的所有保护实例、复制对。 单击"开启保护"，保护组状态变为"同步中"，此时，保护组不允许停止保护。                                                         |
| 重保护   | 在故障切换后可执行此操作，用来开始数据复制，此时界面上有复制进度的提示，该动作影响保护组内的所有保护实例、复制对。 故障切换操作后，单击"重保护"，保护组的状态变为"重新开启保护中"，此时，保护组不允许停止保护。                                                     |
| 停止保护  | 在保护组的数据同步完成后可执行此操作，用来停止数据复制。停止完成后，保护状态变为可用。        |
| 挂载复制对 | 将一个复制对挂载给一个保护实例，等价于同时为保护实例中的两个服务器挂载复制对中的两个云硬盘。        |
| 卸载复制对 | 从一个保护实例中卸载一个复制对，等价于同时从保护实例中的两个服务器中卸载复制对中的两个云硬盘。        |
| 容灾方向  | 创建保护组时，选择的生产站点可用区到容灾站点可用区的数据复制方向。 切换操作会改变保护组的容灾方向，将生产站点可用区的业务切换到容灾站点可用区，容灾站点可用区的业务切换到生产站点可用区。        |
| 保护组状态 | 同步复制对某一个保护组进行创建、删除、开启保护、停止保护、切换、故障切换等操作之后的状态，表示该保护组资源的状态。 具体请参见《业务恢复服务API参考》附录中的"[保护组状态](https://support.huaweicloud.com/api-sdrs/zh-cn_topic_0126152930.html)"。 |
| 同步状态  | 保护组的生产站点可用区与容灾站点可用区之间的数据复制状态。        |
| 所属VPC | VPC即虚拟私有云，可以方便地管理、配置内部网络，进行安全、快捷的网络变更，不同虚拟私有云里面的服务器网络默认不通。所属VPC即保护组所在的虚拟私有云。        |
