# 企业交换机工作原理
企业交换机的工作原理如[图1]所示，详细说明请参见[表1]。
图1企业交换机工作原理
![](https://support.huaweicloud.com/productdesc-esw/zh-cn_image_0000001261701629.png "点击放大")
 表1企业交换机工作原理说明
| 序号 | 原理                                                        | 网络实例说明        |
| 1  | 建立本端和远端[隧道子网]之间的三层网络通信 | - 使用企业交换机之前，需要规划云下和云上所需的资源，本示例中的资源规划详情请参见[表2]。  - 企业交换机建立二层通信网络时，依赖隧道子网之间的三层网络，需要使用云专线或VPN建立本端隧道子网Subnet-tunnel-L01和远端隧道子网Subnet-tunnel-R01之间的三层网络通信。        |
| 2  | 基于[隧道子网]创建企业交换机        | 基于本端隧道子网Subnet-tunnel-L01创建企业交换机，并配置[本端隧道IP]（192.168.100.101），支持自动生成或手动配置。        |
| 3  | 创建企业交换机的[二层连接]         | 企业交换机创建完成后，您还需要创建二层连接，建立本端二层连接子网Subnet-layer-L01和远端VXLAN交换机之间的二层网络通信。 创建二层连接时，需要配置以下信息： - 配置[主接口IP/备接口IP]，支持自动生成或手动配置，该接口用来连接本端二层连接子网Subnet-layer-L01和企业交换机。  - 配置[远端隧道IP]（200.51.51.100）和[隧道号]（10001），连通本端二层连接子网Subnet-layer-L01和远端VXLAN交换机。   |
| 4  | 配置远端隧道网关                                                  | 在远端VXLAN隧道交换机上配置隧道网关，建立远端二层连接子网Subnet-layer-R01在IDC侧的VXLAN隧道。        |
 表2资源规划详情
| 网络资源名称                                        | 本端        || 远端        ||
| [二层连接子网] | VPC子网                                            | Subnet-layer-L01：192.168.0.0/24        | IDC子网                                       | Subnet-layer-R01：192.168.0.0/24        |
| [二层连接子网] | ECS                                              | - ECS-layer-L01-A：192.168.0.50  - ECS-layer-L01-B：192.168.0.51   | IDC服务器                                      | - VM-layer-R01-A：192.168.0.60  - VM-layer-R01-B：192.168.0.61   |
| [二层连接子网] | [主接口IP/备接口IP] | - 主接口：192.168.0.7  - 备接口：192.168.0.8                                 | -                                           | -        |
| [隧道子网]     | VPC子网                                            | Subnet-tunnel-L01：192.168.100.0/24        | IDC子网                                       | Subnet-tunnel-R01：200.51.51.0/24        |
| [隧道子网]     | [隧道IP]      | 192.168.100.101        | [隧道IP] | 200.51.51.100        |
| [隧道号]    | 10001        ||||
 #### 二层连接子网
二层连接子网是云上VPC与云下IDC准备建立二层互通的子网，包括本端二层连接子网和远端二层连接子网。
- 本端二层连接子网：VPC的子网，该子网需要和IDC子网建立二层网络通信，例如Subnet-layer-L01。
- 远端二层连接子网：IDC的子网，该子网需要和VPC子网建立二层网络通信，例如Subnet-layer-R01。
约束说明：
- 本端和远端二层连接子网网段可以重叠，但是本端和远端子网内需要通信的服务器地址不能相同，否则无法正常通信。
- 已被企业交换机二层连接绑定的VPC子网，不能再被其他二层连接或者企业交换机使用。
 #### 隧道子网
隧道子网基于云专线或者VPN实现三层网络通信，包括本端隧道子网和远端隧道子网。企业交换机需要基于隧道子网之间的三层网络，为需要互通的云上和云下子网提供二层连接通道。
- 本端隧道子网：VPC的子网，该子网需要与IDC子网建立三层网络通信，例如Subnet-tunnel-L01。
- 远端隧道子网：IDC的子网，该子网需要与VPC子网建立三层网络通信，例如Subnet-tunnel-R01。
约束说明：
- 企业交换机建立二层通信网络时，依赖隧道子网之间的三层网络，因此使用企业交换机前，请确保已通过VPN或者云专线打通本端和远端隧道子网的三层网络。
- 企业交换机建立二层网络通信时，需要和IDC侧建立VXLAN隧道，IDC侧交换机必须支持VXLAN功能。
- 企业交换机会占用本端隧道子网的三个IP地址，用来做企业交换机实例主备节点的负载均衡，请您规划隧道子网的时候预留足够的IP地址。
 #### 二层连接
企业交换机创建完成后，您还需要创建二层连接，建立本端二层连接子网和远端VXLAN交换机之间的二层网络通信。
约束说明：
- 一个二层连接可以连通一对本端和远端二层连接子网，一个企业交换机最多支持建立6个二层连接，即同时连接6对二层连接子网。
- 基于同一个企业交换机建立二层连接时，这些二层连接可以共用隧道IP，但是隧道号不能相同，隧道号是隧道的标识。
- 通过二层连接连通本端二层连接子网和企业交换机时，需要占用本端二层连接子网中的两个IP地址，用作主接口IP与备接口IP。这两个IP地址不能被本端资源占用，也不能与远端二层连接子网内的其他IP地址冲突。
 #### 主接口IP/备接口IP
 #### 隧道IP
企业交换机需要和云下IDC建立VXLAN隧道实现二层网络通信，VXLAN隧道两端各需要一个隧道IP，包括本端隧道IP和远端隧道IP，两个IP地址不能冲突。
- 本端隧道IP：属于本端隧道子网，例如Subnet-tunnel-L01，隧道IP为192.168.100.101。
- 远端隧道IP：属于远端隧道子网，例如Subnet-tunnel-R01，隧道IP为200.51.51.100。
 #### 隧道号
云下IDC连接企业交换机所需要的VXLAN隧道号，即VXLAN网络标识号（VNI），是VXLAN隧道的标识，用于区分不同的VXLAN隧道。
对于同一个VXLAN隧道，云下IDC和云上隧道号一致，即本端和远端隧道号一致。
