# 产品优势
#### 弹性负载均衡和LVS、Nginx等开源软件对比的优势
表1弹性负载均衡的优势
| 对比项    | 弹性负载均衡        | LVS/Nginx 负载均衡        |
| 运维方式   | 全托管、免运维。        | 用户自行安装、升级和维护。        |
| 计费模式   | - 弹性规格：按照实际使用量付费。  - 固定规格：提供多种规格，支持差异化的性能指标。        | 按照业务峰值为预留资源付费。        |
| 部署方式   | - 集群模式部署。  - 多可用区部署。        | 虚拟机或容器模式部署。        |
| 可靠性    | - 具备弹性能力，流量突发时，支持扩展计算资源。  - 集群模式部署具备节点/可用区级容灾，服务等级定义SLA（Service Level Agreement）承诺99.99%。                          | - 无弹性能力，需要按照业务峰值预留计算资源。  - 七层性能依赖底层计算资源配置，无云厂商服务等级定义SLA（Service Level Agreement）承诺。   |
| 性能     | 支持千万级并发连接，百万级新建连接。        | 四层仅支持主备部署模式，性能受制于资源规格限制。        |
| 配置变更   | 支持配置动态加载。        | - 配置更新需要reload进程，对长连接有损。  - Lua插件变更需要Reload进程。                                    |
| SSL卸载  | 证书在ELB上进行卸载，不占用底层计算资源。        | 使用计算资源卸载证书，性能更低。        |
| 周边服务集成 | - 支持对接WAF、LTS、CES等周边服务。  - 敏捷部署监控与告警。  - 按需开启访问日志。   | 用户自行手动部署。        |
#### 独享型负载均衡的优势
表2独享型负载均衡的优势说明
|   超高性能   | 可实现性能独享，资源隔离，单实例单AZ最高支持2千万并发连接，满足用户的海量业务访问需求。 选择多个可用区之后，对应的最高性能规格（新建连接数/并发连接数等）会加倍。例如：单实例单AZ最高支持2千万并发连接，那么单实例双AZ最高支持4千万并发连接。 |
| **高可用**  | 支持多可用区的同城多活容灾，无缝实时切换。完善的健康检查机制，保障业务实时在线。        |
| **超安全**  | 支持TLS 1.3，提供全链路HTTPS数据传输，支持多种安全策略并支持创建自定义安全策略，根据业务不同安全要求灵活选择安全策略。        |
| **多协议**  | 支持TCP/UDP/TLS/HTTP/HTTPS/QUIC/GRPC协议，满足不同协议接入需求。        |
| **更灵活**  | 支持请求方法、HEADER、URL、PATH、源IP等不同应用特征，并可对流量进行转发、重定向、固定返回码等操作。        |
| **无边界**  | 提供混合负载均衡能力，可以将云上的资源和云下、多云之间的资源进行统一负载。        |
| **简单易用** | 快速部署ELB，实时生效，支持多种协议、多种调度算法可选，用户可以高效地管理和调整分发策略。        |
#### 共享型负载均衡的优势
表3共享型负载均衡的优势说明
|   高性能    | 共享型负载均衡支持性能保障模式后，提供并发连接数5万、每秒新建连接数5000、每秒查询速率5000 的保障能力。 |
| **高可用**  | 采用集群化部署，支持多可用区的同城双活容灾，无缝实时切换。完善的健康检查机制，保障业务实时在线。         |
| **多协议**  | 支持TCP/UDP/HTTP/HTTPS，满足不同协议接入需求。                         |
| **可靠性**  | 支持跨可用区双活容灾，流量分发更均衡。                                      |
