# 弹性负载均衡产品类型简介
#### 产品简介
弹性负载均衡（Elastic Load Balance，简称ELB）是将访问流量根据分配策略分发到后端多台服务器的流量分发控制服务。弹性负载均衡可以通过流量分发扩展应用系统对外的服务能力，同时通过消除单点故障提升应用系统的可用性。
#### 产品类型
弹性负载均衡服务提供**独享型负载均衡** 和**共享型负载均衡**两种类型的实例供用户选择。
表1产品类型对比
| 产品类型 | 独享型负载均衡        | 共享型负载均衡        |
| 部署模式 | 负载均衡实例资源独享，性能不受其它实例的影响，您可根据业务需要选择不同规格的实例。        | 集群部署，实例资源共享，支持性能保障模式。        |
| 实例规格 | - 弹性规格：按弹性规格的实际使用量计费。  - 固定规格：提供多种规格供选择，不同固定规格的实例提供差异化的性能指标。   详情请参见[独享型负载均衡实例规格](https://support.huaweicloud.com/productdesc-elb/zh-cn_topic_0287737145.html)。        | 不涉及。        |
| 性能上限 | 单实例单可用区最高支持2千万并发连接，选择多个可用区后，对应的最高性能规格（新建连接数/并发连接数等）加倍。 例如：单实例单AZ最高支持2千万并发连接，那么单实例双AZ最高支持4千万并发连接。        | - 未开启性能保障模式的实例，不提供性能保障。  - 开启性能保障模式后，提供并发连接数5万、每秒新建连接数5000、每秒查询速率5000 的保障能力，**超出部分无法保障性能**。   |
| 可用区  | 支持自定义可用区。 - 对于公网访问，会根据源IP的不同将流量分配到创建的多个AZ中的ELB上，多个AZ的ELB性能加倍。  - 对于内网访问： - 当从创建ELB的AZ发起访问时，流量将被分配到本AZ中的ELB上，当本AZ的ELB不可用时，容灾到创建的其他AZ的ELB上。 如果本AZ的ELB正常，但是本AZ的流量超过规格，业务也会受影响，内网场景要考虑客户端访问的均衡性。内网流量使用率建议通过AZ粒度监控观察是否超限。   - 当从未创建ELB的AZ访问时，会根据源IP的不同将流量分配到创建的多个AZ中的ELB上。    - 对于云专线访问，流量优先分配到专线对接的AZ下部署的ELB，否则分配到其他AZ下的ELB。  - 对于客户端跨VPC访问，流量优先分配至源VPC子网所在AZ部署的ELB，否则分配到其他AZ下的ELB。   | 不涉及。        |
| 计费项  | - 固定规格：实例规格费（按固定规格折算LCU数量收取）。  - 弹性规格：实例费和实际使用的LCU费用。        | 性能保障模式下收取实例费用。        |
#### 产品关键功能对比项
表2产品类型对比
| 对比项        | 独享型负载均衡        | 共享型负载均衡        |
| 产品定位        | 具备强大的四层和七层处理能力，支持多种应用协议和高级转发策略。        | 基础的四层与七层能力。        |
| 推荐应用场景        | 大流量高并发的业务场景，如大型网站、云原生应用、车联网、多可用区容灾应用。        | 流量负载较低的业务场景，如小型网站和普通高可用应用。        |
| [前端协议](https://support.huaweicloud.com/productdesc-elb/elb_pro_0101.html#elb_pro_0101__section2239201013455)         | TCP、UDP、HTTP、HTTPS、QUIC、TLS。        | TCP、UDP、HTTP、HTTPS。        |
| [后端协议](https://support.huaweicloud.com/productdesc-elb/elb_pro_0101.html#elb_pro_0101__section2239201013455)         | TCP、UDP、HTTP、HTTPS、QUIC、TLS、GRPC。        | TCP、UDP、HTTP。        |
| [转发能力对比](https://support.huaweicloud.com/productdesc-elb/elb_pro_0101.html#elb_pro_0101__section2442114152717)       | 具备强大的四层和七层处理能力，详情参见[高级转发策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_jt_060301.html)。 - 支持基于域名、路径、HTTP请求方法、HTTP请求头、查询字符串、网段的转发规则。  - 支持转发至后端服务器组、重定向至监听器、重定向至URL、重写、返回固定响应。                      | 支持基础的四层与七层处理能力，详情参见[转发策略（共享型）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/zh-cn_topic_0114694934.html)。 - 仅支持基于域名或路径的转发规则。  - 仅支持转发至后端服务器组、重定向至监听器。   |
| [后端服务器组关键功能](https://support.huaweicloud.com/productdesc-elb/elb_pro_0101.html#elb_pro_0101__section83386254587)     | - 健康检查  - 会话保持  - **慢启动**  - **支持被多个ELB实例/监听器重复使用**                                                              | - 健康检查  - 会话保持  - **仅支持被一个监听器使用**        |
| [后端服务器组流量分配策略](https://support.huaweicloud.com/productdesc-elb/elb_pro_0101.html#elb_pro_0101__section1544433361510) | - 加权轮询算法  - 加权最少连接  - 源IP算法  - **连接ID算法**        | - 加权轮询算法  - 加权最少连接  - 源IP算法        |
| [后端服务器组转发模式](https://support.huaweicloud.com/productdesc-elb/elb_pro_0101.html#elb_pro_0101__section11866444141110)  | - 负载均衡  - **主备转发**        | 负载均衡        |
| [后端服务器类型对比](https://support.huaweicloud.com/productdesc-elb/elb_pro_0101.html#elb_pro_0101__section141183105115)     | - 弹性云服务器  - **IP类型后端**  - **辅助弹性网卡**  - 裸金属服务器  - CCE 集群   | - 弹性云服务器  - 裸金属服务器  - CCE 集群        |
