# 权限管理
如果您需要对创建的DLI资源，为企业中的员工设置不同的访问权限，以达到不同员工之间的权限隔离，您可以使用统一身份认证服务（Identity and Access Management，简称IAM）进行精细的权限管理。该服务提供用户身份认证、权限分配、访问控制等功能，可以帮助您安全的控制资源的访问。如果账号已经能满足您的要求，不需要通过IAM对用户进行权限管理，您可以跳过本章节，不影响您使用DLI服务的其它功能。
IAM是云平台提供权限管理的基础服务，无需付费即可使用，您只需要为您账号中的资源进行付费。
通过IAM，您可以授权控制他们对云服务资源的访问范围。例如您的员工中有负责数据分析的人员，您希望他们拥有DLI计算的使用权限，但是不希望他们拥有删除DLI资源等高危操作的权限，那么您可以使用IAM进行权限分配，通过授予用户仅能使用DLI资源，但是不允许删除资源的权限，控制他们对DLI资源的使用范围。
目前IAM支持两类授权，一类是角色与策略授权，另一类为身份策略授权。
您可以通过策略内容中的Version字段区分两类授权，如[表1]所示。
 表1两类授权的Version信息
| 类型      | Version | 示例        |
| 角色与策略授权 | 1.1     | ![](https://support.huaweicloud.com/productdesc-dli/zh-cn_image_0000002466692098.png) |
| 身份策略授权  | 5.0     | ![](https://support.huaweicloud.com/productdesc-dli/zh-cn_image_0000002499851809.png) |
两者有如下的区别和关系：
表2两类授权的区别
| 名称      | 核心关系       | 涉及的权限        | 授权方式        | 适用场景        |
| 角色与策略授权 | 用户-权限-授权范围 | - 系统角色  - 系统策略  - 自定义策略   | 为主体授予角色或策略        | 核心关系为"用户-权限-授权范围"，每个用户根据所需权限和所需授权范围进行授权，无法直接给用户授权，需要维护更多的用户组，且支持的条件键较少，难以满足细粒度精确权限控制需求，更适用于对细粒度权限管控要求较低的中小企业用户。                                        |
| 身份策略授权  | 用户-策略      | - 系统策略  - 自定义身份策略        | - 为主体授予身份策略  - 身份策略附加至主体   | 核心关系为"用户-策略"，管理员可根据业务需求定制不同的访问控制策略，能够做到更细粒度更灵活地权限控制，新增资源时，对比角色与策略授权，基于身份策略的授权模型可以更快速地直接给用户授权，灵活性更强，更方便，但相对应的，整体权限管控模型构建更加复杂，对相关人员专业能力要求更高，因此更适用于中大型企业。 |
例如：如果需要对IAM用户授予可以创建区域A的DLI计算资源的权限、以及在区域B的OBS的权限：
- 基于角色与策略授权的场景中，管理员需要创建两个自定义策略，并且为IAM用户同时授予这两个自定义策略才可以实现权限控制。
- 基于身份与策略授权的场景中，管理员仅需要创建一个自定义策略，在策略中通过条件键"g:RequestedRegion"的配置即可达到策略对于授权区域的控制。将策略附加主体或为主体授予该策略即可获得相应权限，权限配置方式更细粒度更灵活。
两种授权模型场景下的策略、授权项等并不互通，推荐使用身份策略进行授权。[角色与策略权限管理]和[身份策略权限管理]分别介绍两种模型的系统权限。
关于IAM的详细介绍，请参见[IAM产品介绍](https://support.huaweicloud.com/productdesc-iam/iam_01_0026.html)。
 #### 角色与策略权限管理
DLI服务支持基于角色与策略授权。默认情况下，管理员创建的IAM用户没有任何权限，需要将其加入用户组，并给用户组授予策略或角色，才能使得用户组中的用户获得对应的权限，这一过程称为授权。授权后，用户就可以基于被授予的权限对云服务进行操作。
DLI部署时通过物理区域划分，为项目级服务。授权时，"授权范围"需要选择"指定区域项目资源"，然后在指定区域（如华北-北京1）对应的项目（cn-north-1）中设置相关权限，并且该权限仅对此项目生效；如果"授权范围"选择"所有资源"，则该权限在所有区域项目中都生效。访问DLI时，需要先切换至授权区域。
如[表1]所示，包括了DLI的所有系统权限。角色与策略授权场景的系统策略与身份策略授权场景的并不互通。
 表3DLI系统权限
| 系统角色/策略名称                 | 描述        | 类别   | 依赖关系        |
| DLI FullAccess            | 数据湖探索所有权限。        | 系统策略 | 该角色有依赖，需要在同项目中勾选依赖的角色： - 创建跨源连接：VPC ReadOnlyAccess  - 创建包年/包月资源：BSS Administrator  - 创建标签：TMS FullAccess、EPS EPS FullAccess  - 使用OBS存储：OBS OperateAccess  - 创建委托：Security Administrator   |
| DLI ReadOnlyAccess        | 数据湖探索只读权限。 只读权限可控制部分开放的、未鉴权的DLI资源和操作。例如创建全局变量、创建程序包以及程序包组、default队列提交作业、default数据库下建表、创建跨源连接、删除跨源连接等操作。        | 系统策略 | 无        |
| Tenant Administrator      | 租户管理员。 - 操作权限：具有数据湖探索服务资源的所有执行权限。创建后，可通过ACL赋权给其他子用户使用。  - 作用范围：项目级服务。       | 系统角色 | 无        |
| DLI Service Administrator | 数据湖探索管理员。 - 操作权限：具有数据湖探索服务资源的所有执行权限。创建后，可通过ACL赋权给其他子用户使用。  - 作用范围：项目级服务。   | 系统角色 | 无        |
[表4]列出了DLI SQL常用操作与系统权限的授权关系，您可以参照该表选择合适的系统策略。
更多SQL语法赋权请参考《数据湖探索SQL语法参考》\> 《数据控制》\>[《权限列表》](https://support.huaweicloud.com/sqlref-spark-dli/dli_08_0140.html)章节。
如果系统策略不满足授权要求，管理员可以创建自定义策略，并通过给用户组授予自定义策略来进行精细的访问控制，自定义策略是对系统策略的扩展和补充。详细操作请参考[创建自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_01_0605.html)。
 表4DLI常用操作与系统权限的关系
| 资源      | 操作                            | 说明                                                | DLI FullAccess | DLI ReadOnlyAccess | Tenant Administrator | DLI Service Administrator |
| 队列      | DROP_QUEUE                    | 删除队列                                              | √              | ×                  | √                    | √                         |
| 队列      | SUBMIT_JOB                    | 提交作业                                              | √              | ×                  | √                    | √                         |
| 队列      | CANCEL_JOB                    | 终止作业                                              | √              | ×                  | √                    | √                         |
| 队列      | RESTART                       | 重启队列                                              | √              | ×                  | √                    | √                         |
| 队列      | GRANT_PRIVILEGE               | 队列的赋权                                             | √              | ×                  | √                    | √                         |
| 队列      | REVOKE_PRIVILEGE              | 队列权限的回收                                           | √              | ×                  | √                    | √                         |
| 队列      | SHOW_PRIVILEGES               | 查看其他用户具备的队列权限                                     | √              | ×                  | √                    | √                         |
| 数据库     | DROP_DATABASE                 | 删除数据库                                             | √              | ×                  | √                    | √                         |
| 数据库     | CREATE_TABLE                  | 创建表                                               | √              | ×                  | √                    | √                         |
| 数据库     | CREATE_VIEW                   | 创建视图                                              | √              | ×                  | √                    | √                         |
| 数据库     | EXPLAIN                       | 将SQL语句解释为执行计划                                     | √              | ×                  | √                    | √                         |
| 数据库     | CREATE_ROLE                   | 创建角色                                              | √              | ×                  | √                    | √                         |
| 数据库     | DROP_ROLE                     | 删除角色                                              | √              | ×                  | √                    | √                         |
| 数据库     | SHOW_ROLES                    | 显示角色                                              | √              | ×                  | √                    | √                         |
| 数据库     | GRANT_ROLE                    | 绑定角色                                              | √              | ×                  | √                    | √                         |
| 数据库     | REVOKE_ROLE                   | 解除角色绑定                                            | √              | ×                  | √                    | √                         |
| 数据库     | SHOW_USERS                    | 显示所有角色和用户的绑定关系                                    | √              | ×                  | √                    | √                         |
| 数据库     | GRANT_PRIVILEGE               | 数据库的赋权                                            | √              | ×                  | √                    | √                         |
| 数据库     | REVOKE_PRIVILEGE              | 数据库权限的回收                                          | √              | ×                  | √                    | √                         |
| 数据库     | SHOW_PRIVILEGES               | 查看其他用户具备的数据库权限                                    | √              | ×                  | √                    | √                         |
| 数据库     | DISPLAY_ALL_TABLES            | 显示数据库中的表                                          | √              | √                  | √                    | √                         |
| 数据库     | DISPLAY_DATABASE              | 显示数据库                                             | √              | √                  | √                    | √                         |
| 数据库     | CREATE_FUNCTION               | 创建函数                                              | √              | ×                  | √                    | √                         |
| 数据库     | DROP_FUNCTION                 | 删除函数                                              | √              | ×                  | √                    | √                         |
| 数据库     | SHOW_FUNCTIONS                | 显示所有函数                                            | √              | ×                  | √                    | √                         |
| 数据库     | DESCRIBE_FUNCTION             | 显示函数详情                                            | √              | ×                  | √                    | √                         |
| 表       | DROP_TABLE                    | 删除表                                               | √              | ×                  | √                    | √                         |
| 表       | SELECT                        | 查询表                                               | √              | ×                  | √                    | √                         |
| 表       | INSERT_INTO_TABLE             | 插入                                                | √              | ×                  | √                    | √                         |
| 表       | ALTER_TABLE_ADD_COLUMNS       | 添加列                                               | √              | ×                  | √                    | √                         |
| 表       | INSERT_OVERWRITE_TABLE        | 重写                                                | √              | ×                  | √                    | √                         |
| 表       | ALTER_TABLE_RENAME            | 重命名表                                              | √              | ×                  | √                    | √                         |
| 表       | ALTER_TABLE_ADD_PARTITION     | 在分区表中添加分区                                         | √              | ×                  | √                    | √                         |
| 表       | ALTER_TABLE_RENAME_PARTITION  | 重命名表分区                                            | √              | ×                  | √                    | √                         |
| 表       | ALTER_TABLE_DROP_PARTITION    | 删除分区表的分区                                          | √              | ×                  | √                    | √                         |
| 表       | SHOW_PARTITIONS               | 显示所有分区                                            | √              | ×                  | √                    | √                         |
| 表       | ALTER_TABLE_RECOVER_PARTITION | 恢复表分区                                             | √              | ×                  | √                    | √                         |
| 表       | ALTER_TABLE_SET_LOCATION      | 设置分区路径                                            | √              | ×                  | √                    | √                         |
| 表       | GRANT_PRIVILEGE               | 表的赋权                                              | √              | ×                  | √                    | √                         |
| 表       | REVOKE_PRIVILEGE              | 表权限的回收                                            | √              | ×                  | √                    | √                         |
| 表       | SHOW_PRIVILEGES               | 查看其他用户具备的表权限                                      | √              | ×                  | √                    | √                         |
| 表       | DISPLAY_TABLE                 | 显示表                                               | √              | √                  | √                    | √                         |
| 表       | DESCRIBE_TABLE                | 显示表信息                                             | √              | ×                  | √                    | √                         |
| 弹性资源池   | DROP                          | 删除弹性资源池                                           | √              | ×                  | √                    | √                         |
| 弹性资源池   | RESOURCE_MANAGEMENT           | 弹性资源池资源管理                                         | √              | ×                  | √                    | √                         |
| 弹性资源池   | SCALE                         | 扩缩容弹性资源池                                          | √              | ×                  | √                    | √                         |
| 弹性资源池   | UPDATE                        | 更新弹性资源池                                           | √              | ×                  | √                    | √                         |
| 弹性资源池   | CREATE                        | 创建弹性资源池                                           | √              | ×                  | √                    | √                         |
| 弹性资源池   | SHOW_PRIVILEGES               | 查看其他用户具备的弹性资源池权限                                  | √              | ×                  | √                    | √                         |
| 弹性资源池   | GRANT_PRIVILEGE               | 赋予指定用户弹性资源池权限                                     | √              | ×                  | √                    | √                         |
| 弹性资源池   | REVOKE_PRIVILEGE              | 移除指定用户弹性资源池权限                                     | √              | ×                  | √                    | √                         |
| 增强型跨源连接 | BIND_QUEUE                    | 增强型跨源连接绑定队列 仅用于跨项目授权。 | ×              | ×                  | ×                    | ×                         |
#### DLI控制台功能依赖的角色或策略
表5DLI控制台依赖服务的角色或策略
| 控制台功能     | 依赖服务                                             | 需配置角色/策略                                                   |
| 创建跨源连接    | 虚拟私有云服务VPC                                       | VPC ReadOnlyAccess                                         |
| 创建包年/包月资源 | 费用中心Billing Center                               | BSS Administrator                                          |
| 创建标签      | 标签管理服务TMS 企业项目管理服务 | TMS FullAccess EPS FullAccess |
| 使用OBS存储   | 对象存储服务OBS                                        | OBS OperateAccess                                          |
| 创建委托      | 统一身份认证服务IAM                                      | Security Administrator                                     |
 #### 身份策略权限管理
DLI服务支持身份策略授权。如[表1]所示，包括了DLI身份策略中的所有系统身份策略。身份策略授权场景的系统身份策略与角色策略授权场景的并不互通。
![](https://support.huaweicloud.com/productdesc-dli/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
DLI仅OpenAPI支持使用身份策略授权，SQL相关的权限不支持使用身份策略授权，建议使用控制提供的DLI资源授权或角色与策略授权。
DLI SQL相关的权限控制说明请参考[DLI SQL相关权限控制说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0690.html)。
 表6DLI系统身份策略
| 系统策略名称              | 描述           | 策略类别   | 依赖关系                                                             |
| DLIFullAccessPolicy | 对DLI的所有执行权限。 | 系统身份策略 | 该角色有依赖，需要在同项目中配置依赖的身份策略，请参考[表8] |
| DLIReadOnlyPolicy   | 对DLI资源的只读权限。 | 系统身份策略 | 无        |
[表7]列出了DLI常用操作与系统身份策略的授权关系，您可以参照该表选择合适的系统身份策略。
 表7DLI常用操作与系统权限的关系
| 资源        | 操作                      | 说明               | DLIFullAccessPolicy | DLIReadOnlyPolicy |
| 管理DLI资源标签 | BatchCreateResourceTags | 批量添加资源标签         | √                   | ×                 |
| 管理DLI资源标签 | BatchDeleteResourceTags | 批量删除资源标签         | √                   | ×                 |
| 管理DLI资源标签 | CountResourcesByTags    | 查询资源实例数量         | √                   | ×                 |
| 管理DLI资源标签 | ListResourcesByTags     | 查询资源实例列表         | √                   | √                 |
| 管理DLI资源标签 | ListResourcesTags       | 查询指定资源类型的标签信息    | √                   | √                 |
| 管理DLI资源标签 | ShowResourceTags        | 查询指定资源实例的标签信息    | √                   | ×                 |
#### DLI控制台功能依赖的身份策略
DLIFullAccessPolicy依赖的服务和身份策略如[表8]，请在同项目中配置依赖的身份策略。
 表8DLI控制台依赖的服务或身份策略
| 控制台功能                            | 依赖服务               | 需配置身份策略        |
| 修改企业项目                           | 企业项目管理服务EPS        | eps:enterpriseProjects:list eps:resources:add eps:resources:remove        |
| 设置消息通知                           | 消息通知服务 SMN         | smn:topic:listTopic smn:topic:create        |
| 使用自定义镜像                          | 容器镜像服务SWR          | swr:repo:listRepos swr:repo:listRepoTags swr:repo:createRepoDomain swr:repo:getRepoDomain swr:repo:updateRepoDomain swr:repo:listRepoDomains swr:repo:getRepo        |
| 使用跨源连接                           | 虚拟私有云服务VPC         | vpc:vpcs:list vpc:subnets:get vpc:securityGroups:get vpc:routeTables:list vpc:routeTables:get vpc:routeTables:update vpc:vpcs:get        |
| 购买资源                             | 费用中心Billing Center | billing:contract:viewDiscount billing:coupon:update        |
| 使用TMS预置标签                        | 标签管理服务TMS          | tms:predefineTags:list        |
| 创建独立委托                           | 统一身份认证服务IAM        | iam:projects:list iam:roles:listRoles iam:agencies:listAgencies iam:agencies:createAgency iam:agencies:deleteAgency iam:permissions:grantRoleToAgencyOnDomain iam:permissions:grantRoleToAgencyOnProject iam:permissions:listRolesForAgencyOnDomain 1 iam:permissions:listRolesForAgencyOnProject 1 iam:permissions:revokeRoleFromAgencyOnDomain iam:permissions:revokeRoleFromAgencyOnProject iam:users:list        |
| 使用OBS存储，例如提交sql作业、日志桶管理、程序包上传与管理 | 对象存储服务OBS          | obs:bucket:HeadBucket obs:object:GetObject obs:bucket:GetBucketStoragePolicy obs:bucket:GetBucketLogging obs:object:GetObjectVersion obs:bucket:GetBucketVersioning obs:bucket:GetBucketStorage obs:bucket:GetLifecycleConfiguration obs:bucket:GetBucketLocation obs:bucket:ListAllMyBuckets obs:bucket:ListBucket obs:bucket:ListBucketVersions obs:bucket:ListBucketMultipartUploads obs:object:ListMultipartUploadParts obs:object:DeleteObject obs:object:PutObject obs:bucket:CreateBucket obs:object:DeleteObjectVersion obs:object:AbortMultipartUpload obs:object:GetObjectVersionAcl obs:bucket:GetBucketAcl obs:bucket:GetBucketPolicy obs:object:GetObjectAcl obs:bucket:PutBucketAcl obs:bucket:PutBucketPolicy obs:bucket:GetBucketInventoryConfiguration obs:bucket:getBucketObjectLockConfiguration obs:bucket:getDirectColdAccessConfiguration |
#### 相关链接
- [IAM产品介绍](https://support.huaweicloud.com/productdesc-iam5/iam_01_1107.html)
- [角色与策略授权](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0451.html)
