# 部署要求
本章节描述CloudPond部署要求（包括场地要求和网络要求），请参考每项要求初步评估您的本地数据中心是否适合安装CloudPond设备。
如发现不满足的情况，您可以先进行线上[注册边缘小站](https://support.huaweicloud.com/zh-cn/qs-cloudpond/ies_03_0300.html)和[提交订单](https://support.huaweicloud.com/qs-cloudpond/ies_03_0400.html)，随后由华为云技术支持团队与您联系沟通场地工勘事宜，您再进行相应整改即可。
#### 机房条件
表1机房环境要求
| 分类     | 要求        |
| 温度     | 机房温度计的度数满足海拔负60米至1800米的环境温度为5℃至35℃。 海拔1800米至3000米时，高度每升高100米，环境温度降低0.45℃。 |
| 湿度     | 湿度计的读数满足20%至80% R.H.，不冷凝。        |
| 机柜布局规划 | 机柜距离墙壁或者障碍物之间的距离至少满足1米。        |
| 灭火装置   | 机柜部署区域需要配置气体灭火装置。        |
| 防水     | 机柜避免部署在厕所、厨房的旁边或正下方等用水区域旁边。        |
| 烟尘     | 机柜禁止部署在油烟、粉层源等烟尘源附近。        |
表2电力和电气要求
| 分类      | 要求        |
| 供电可用性   | 99.982%，电力不可用时间小于1.6小时/每年。        |
| 7\*24供电 | 边缘小站需要7\*24小时供电开机（在供电可用性前提下），不建议每天或定期关机。        |
| 市电供电    | 双路。        |
| 机柜配电    | - 双路电源配电到机柜，每路供电不低于6KW。  - 单路电流需要大于或等于32A，如不满足可能无法使用。  - 连接机柜空开规格：220V、1P、≥32A。  - 电源制式：交流220V、 230V或240V，1PH。   |
| 工业连接器规格 | 机房需要在机柜后部桥架配备工业连接器母头并固定，建议是机柜顶部，如果是底部请记录后续评估。 工业连接器规格：机房侧是母头，CloudPond整机柜侧是公头（配3x6mm^2^电缆线）；标准符合IP44 IEC60309 (2P+E)；性能满足32A/220V； IP等级：IP44。        |
| UPS     | - UPS支持2N配置。  - UPS备电时间大于或等于15分钟。        |
| 机柜接地线   | 机房在机柜后端（顶部或者底部）提供接地铜排，需要预留每机柜 2个安装螺孔。 机房接地排到机房地网应可靠连接， 其长度不应超过30米。可采用40×4mm^2^ 以上镀锌扁钢或者截面积95mm^2^ 以上的线缆。两者都应进行绝缘防腐处理，出土部分有机械损伤保护，中间不能有断点接续。 机房采用联合接地（ 产品的工作接地、保护地和防雷地合用同一个接地体），接地电阻应小于10Ω（海外采用当地标准要求）。每个机柜都有良好接地位置，且机柜间为等电位接地。        |
#### 机柜空间
表3机柜安装要求
| 分类                     | 要求        |
| 走线方式                   | 建议为机柜上走线，走线架/光纤槽高度距机柜顶部高度小于或等于1米（如果大于1米请记录详细走线长度）。                                                            |
| 承重                     | 地面承载重量，机房承重要求大于1000公斤/ m^2^。        |
| 功率                     | 单机柜承载功率，最少6000W。        |
| 机柜安装位置                 | 机柜尺寸，600mm\*1200mm\*2000mm（宽\*深\*高）。 机柜安装位置，冷通道(前部间隙)为1.2米或更大，热通道(后部间隙)为0.6米或更大。 |
| 机房空间可扩容性               | 分析后续是否有扩容的条件，如果扩容建议在本次部署机柜旁边预留机柜位置空间。        |
| CloudPond与用户本地网络之间走线方式 | 机柜走线方式（柜顶是否有走线槽），从机柜到用户本地网络设备连接方式是否支持多模光纤方式，走线长度为多少，需要详细记录。                                                   |
#### 运输条件
表4卸货场地要求
| 分类   | 要求        |
| 卸货场地 | - 载重大于8吨货车可以驶入机房所在园区。  - 机柜卸货场地平整，纵深方向大于6.5米。        |
| 卸货线路 | 从交货地点到机柜安装位置，提供足够的运输空间，包括站台、走廊通道、货梯、门、转弯、坡道。 - 货车经过的路面需平整（平整度：±3cm）。  - 从包装拆卸到机房包间直至机柜安装位置，要求沿途不能有门槛和台阶，无镂空，方便机柜滚轮顺畅搬运。  - 整个机柜搬运，沿途无台阶（无高度差），如果存在斜坡，斜坡必须满足小于8度。                          |
| 货梯要求 | - CloudPond机柜带外包装需要货梯门高度不小于2.4米，箱体深度不小于2米，电梯门净宽度不小于1.5米。如高度不满足要求，则需要拆除外包装运输，不带外包装运输时，需要货梯门高度不小于2.0米。  - 货梯箱门处缝隙小于20mm。  - 货梯必须满足承重不小于2吨。  - 机房提供货梯数量建议不少于2个。   |
 #### 网络要求
请先了解CloudPond的[组网方案和要求](https://support.huaweicloud.com/productdesc-cloudpond/ies_01_0600.html)，以便快速理解CloudPond对本地的网络要求。
表5网络要求
| 分类                      | 要求        |
| 与CloudPond对接的网络交换机品牌与型号 | 请详细记录与CloudPond对接的网络交换机的品牌与型号，以备后续安装部署使用。        |
| 与CloudPond对接的交换机台数      | 1台或2台（如果只有1台需要评估高可用风险，有2台时检查是否有组堆叠）。        |
| 用户网络交换机是否有光模块及光模块的规格    | 多模或单模（对接适配时需要匹配，请重点确认，否则网络可能不连通）。 不支持电口。        |
| 用户网络交换机光口速率和数量          | - 光口速率要求：建议100Gbps，可选值还有40、25、或10Gbps。  - 接口个数要求：建议4个，可选值还有2、4、8或14个。根据用户光口速率不同可选择的数量不同。         |
| 网络连接公网IP地址要求            | CloudPond和华为云网络对接，需要用户侧准备4个IP地址，如[表2](https://support.huaweicloud.com/productdesc-cloudpond/ies_01_0600.html#ies_01_0600__table155075104376)中②、③和④项所示。 其中，②指代的2个IP地址和④指代的1个IP地址由用户自行从运营商购买，③指代的1个IP地址由用户从中心云弹性公网IP服务购买。 |
| 用户公网出口                  | Internet或专线，带宽为管理面IP和业务面IP所需带宽之和（即至少为200Mbps）。 如果用户有其他连接方式，需要做额外的技术评估来确定是否满足边云通信需求。 **建议**：用户侧原有的外网出口请勿与CloudPond共享，避免出现网络质量问题。如果IP地址要共用，需要评估使用中是否有其它冲突，如带宽抢占，端口冲突等。                    |
| 公网IP可用性                 | 公网IP需要长期与中心云保持稳定连线（7\*24），中断时间最长不超过24小时。        |
| 网络延时                    | 用户侧与中心云间网络延时小于或等于150ms，此项信息为华为团队现场工勘时与用户共同确定。        |
