# 产品功能
本页面介绍了云防火墙服务支持的主要功能。关于各功能支持的地域（Region）信息，可通过控制台查询详情。
本文表格中使用的标识说明：√表示在当前版本中支持；×表示在当前版本中不支持；^①^表示基础版有新老两个版本，老版本（免费）已在2023年停止购买，新版本（计费）是2024年新发售的更新功能后的版本，本文重点介绍新基础版支持的功能特性，且仅"西南-贵阳一"区域支持购买**基础版**防火墙。
#### 总览
实时呈现云上资源（EIP、VPC）的防护状态、安全风险动态，帮助您快速掌握整体防护情况，及时发现攻击事件、异常流量等安全风险，为后续调整防护策略、排查安全问题提供基础依据。更多信息请参见[总览](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0009.html)。
表1总览功能版本差异说明
| 功能名称 | 基础版（新）^①^ | 标准版 | 专业版（包周期） | 专业版（按需） |
| 总览   | √         | √   | √        | √       |
#### 资产管理
提供对云上资产的安全防护，有效降低安全风险。不同版本可防护资产有所差异，具体如[表2]所示，防护规格版本差异如[表3]所示。
- **弹性公网IP管理**：支持查看EIP总数、已防护、未防护数量等，展示当前关联的防火墙信息，可对EIP执行开启防护操作，并能查看详细的EIP列表，实现对EIP防护状态的集中管控与可视化管理。
- **VPC边界防火墙管理**：支持创建VPC间防火墙，创建后可查看该防火墙的详细信息及对应的防护列表，实现对VPC间网络边界防护的基础配置与状态管理。
 表2防护资产版本差异说明
| 资源名称      | 基础版（新）^①^ | 标准版                                                 | 专业版（包周期）                                            | 专业版（按需）                                              |
| IPv4      | √         | √                                                   | √                                                   | √                                                    |
| IPv6      | ×         | √ 部分Region支持，具体请以控制台显示为准 | √ 部分Region支持，具体请以控制台显示为准 | √ 部分Region支持，具体请以控制台显示为准 |
| EIP       | √         | √                                                   | √                                                   | √                                                    |
| VPC（私网IP） | ×         | ×                                                   | √                                                   | √                                                    |
 表3云上资产的防护规格
| 防护的公网IP（EIP）数量 | 20个（不可扩容）        | 20个 可扩容，最大扩容至2000个               | 50个 可扩容，最大扩容至2000个             | 1000个（上限）        |
| 防护的VPC数量       | ×                | ×                                                              | 2个 可扩容，最大扩容至1000个           | 无个数限制        |
| 互联网边界防护带宽      | 峰值：10 Mbps（不可扩容） | 峰值：10 Mbps 可扩容，最大扩容至50,000 Mbps | 峰值：50 Mbps 可扩容，最大扩容至50,000 Mbps | 共1 Gbps 如需防护更大规格的带宽流量，请[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)进行申请。 |
| VPC边界防护带宽      | ×                | ×                                                              | 峰值：200 Mbps 随VPC数量扩容           | 共1 Gbps 如需防护更大规格的带宽流量，请[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)进行申请。 |
如果您的实际业务流量超过已购买的防护带宽流量，可能出现限流、随机丢包、自动Bypass等现象，导致您的部分业务在一定时间内不可用、卡顿、延迟等。
如果出现这种情况，您需要及时根据实际业务情况购买扩展包来提供足够的防护带宽。如果您的业务流量浮动较大，建议参考"总览"页面中的"运营看板"模块，根据"出方向95带宽"或"入方向95带宽"的最大值购买。
购买扩展包请参见[变更扩展包](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0038.html#section2)。
- 云防火墙支持设置流量超额预警，当业务流量达到已购买带宽规格的一定比例时，将发送告警通知，设置告警通知请参见[告警通知](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0166.html)。
- 95带宽：系统每个周期统计1个带宽值，将某段时间内的带宽值进行降序排列，去掉带宽数值最高的前5%的值，剩余的最高带宽即为95带宽。 例如：出方向95带宽为100Mbps，则在某段时间（例如24小时）内，带宽值经过降序排列并去掉最高的5%的值后，剩余的最高带宽为100Mbps。
#### 运维分析
展示当前防火墙实例防护的所有流量数据，包括攻击事件信息、访问控制策略的命中详情以及经过防火墙的所有流量信息等，便于用户实现云上流量可视化溯源、攻击风险识别与长期日志留存审计的安全管控效果。更多信息请参见[流量分析](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0011.html)。
- **事件中心**：是攻击防御场景下的可视化管理工具，支持用户快速查看IPS、反弹Shell、敏感目录扫描、病毒防御等攻击防御功能的防护信息，便于及时调整IPS防护策略。
- **流量中心** ：展示当前防火墙实例防护的流量数据，包括互联网边界、VPC边界场景的流量看板、可视化统计、资产分析等模块。
  - **入云流量**：展示当前防火墙实例防护的互联网访问云上EIP的流量数据。
  - **出云流量**：展示当前防火墙实例防护的云上EIP访问互联网的流量数据。
  - **VPC间访问**：实时监控互通的VPC之间的流量情况，帮助您实时获取VPC网络流量数据，及时发现和排查异常流量。
- **日志查询** ：防火墙提供7天的日志记录，助您事件追溯和深入分析。支持审计的日志类型如下：
  - 攻击事件日志：记录IPS等攻击防御功能检测到的各类攻击事件，包含攻击事件的发生时间、攻击类型、风险等级、响应动作等关键参数，为安全事件溯源提供支撑。
  - 访问控制日志：记录所有命中访问控制策略的流量信息，包含命中时间、源目IP及端口、目的网址、规则类型等信息，用于验证策略的有效性、优化策略。
  - 流量日志：记录经过云防火墙的所有流量，包含开始与结束时间、源目IP及端口、流字节数、流报文数等详情，用于流量审计与异常排查。
- **日志管理**：将日志转储到华为云的云日志服务（Log Tank Service，简称LTS）中，支持查看1\~365天的日志记录。
表4运维分析功能版本差异说明
| 事件中心           | ×                 | √   | √        | √       |
| 流量中心 \> 入云流量   | ×                 | √   | √        | √       |
| 流量中心 \> 出云流量   | ×                 | √   | √        | √       |
| 流量中心 \> VPC间访问 | ×                 | ×   | √        | √       |
| 日志查询           | √（仅支持访问控制日志和流量日志） | √   | √        | √       |
| 日志管理           | ×                 | √   | √        | √       |
#### 防护策略
- **访问控制** ：
  访问控制功能是基于网络边界与业务需求，实现对云上资产访问流量精细化管控的核心模块，通过预设规则允许或阻断特定流量，保障资产仅接受合法访问。更多信息请参见[访问控制策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0060.html)。
  - **互联网边界防护规则** ：支持对云上南北向流量进行精细化访问控制，可以针对公网资产入向流量阻断外部恶意攻击，同时对出向流量严格限制，防止非可信外联。
    - 防护规则：基于IP地址、域名、域名组、地理位置等方式灵活管控访问流量。
    - 黑/白名单：基于五元组精确管控特定流量。
  - **VPC边界防护规则** ：支持对云上东西向流量进行精细化访问控制，可配置不同VPC间、VPC与本地数据中心（IDC）间的流量管控规则，阻断内部未授权流量，并按需放行可信流量。
  - **流量封堵**：支持上传需要拦截的IP地址列表，系统即可自动拦截来自这些地址的访问请求，可高效应对恶意IP攻击，提升安全运维效率，实现快速精准封堵。
  - **对象组管理**：支持自定义IP地址组、域名组和服务组（协议、源端口、目的端口），可将多类对象统一归入对应组，并在访问控制策略（访问规则）中一键引用和自动更新，可以减少重复操作、提升策略调整效率。
  - **策略助手**：配置防护策略后，可以查看指定时间段内防护策略（防护规则、黑白名单）的统计信息，包括策略看板的命中、放行、阻断总数、策略命中详情等，助力用户及时调整防护策略。
  表5访问控制功能版本差异说明
  | 防护规则  | √（仅支持通过Host或SNI字段匹配策略） | √                    | √                    | √       |
  | 黑/白名单 | √                      | √                    | √                    | √       |
  | 流量封堵  | ×                      | √（支持拦截100,000个IP地址数） | √（支持拦截500,000个IP地址数） | √       |
  | 策略助手  | √                      | √                    | √                    | √       |
- **攻击防御** ：
  通过入侵防御（IPS）、敏感目录扫描防御、反弹Shell检测防御、病毒防御（AV）功能，以观察、拦截、禁用三种防护动作，防御网络攻击与病毒文件，保障云上业务安全。更多信息请参见[攻击防御](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0276.html)。
  - **入侵防御（IPS）** ：结合多年攻防积累的经验规则，针对访问流量进行检测与防护，有效保护您的资产。
    - **基础防御** ：内置的规则库，覆盖常见网络攻击，为您的资产提供基础的防护能力。
      支持检测流量中是否含有网络钓鱼、特洛伊木马、蠕虫、黑客工具、间谍软件、密码攻击、漏洞攻击、SQL注入攻击、XSS跨站脚本攻击、Web攻击，以及检测是否存在协议异常、缓冲区溢出、访问控制、可疑DNS活动及其它可疑行为。
    - **虚拟补丁防御**：在网络层级为IPS提供热补丁，实时拦截高危漏洞的远程攻击行为，同时避免修复漏洞时造成业务中断。
    - **自定义IPS特征库** ：当内置的IPS规则库无法满足需求时，支持自定义IPS特征规则，添加后，云防火墙将基于签名特征检测数据流量是否存在威胁。
      自定义IPS特征支持添加HTTP、TCP、UDP、POP3、SMTP、FTP的协议类型。
    - **敏感目录扫描防御**：专门针对云主机敏感目录的扫描类攻击，精准识别并防御对核心目录的非法探测与攻击。
    - **反弹Shell检测防御**：聚焦通过"反弹Shell"技术发起的网络攻击，阻断此类隐蔽性较强的攻击链路。
    - **IPS白名单**：配置IPS白名单，将可信的IP地址加入放行列表，其流量会绕过IPS检测，保障关键业务流畅又不影响整体防护能力。
  - **病毒防御（AV）** ：通过病毒特征检测来识别和处理病毒文件，避免由病毒文件引起的数据破坏、权限更改和系统崩溃等情况发生。
    支持检测HTTP、SMTP、POP3、FTP、IMAP4、SMB的协议类型。
  表6攻击防御功能版本差异说明
  | IPS基础防御     | ×         | √   | √        | √       |
  | 虚拟补丁防御      | ×         | √   | √        | √       |
  | 自定义IPS特征库   | ×         | ×   | √        | √       |
  | 敏感目录扫描防御    | ×         | √   | √        | √       |
  | 反弹Shell检测防御 | ×         | √   | √        | √       |
  | IPS白名单      | ×         | √   | √        | √       |
  | 病毒防御        | ×         | ×   | √        | √       |
#### 系统管理
提供告警通知、DNS配置、安全报告等功能，帮助您管理和维护云上资产的安全，及时发现异常情况。更多信息请参见[系统管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0165.html)。
- **告警通知**：在出现资产出现攻击信息、流量超额预警等事件时，您可以及时通过短信或邮件收到通知。
- **网络抓包**：支持通过源/目的IP、端口、协议等多维度精准过滤流量，捕获流量数据包，便于快速获取原始数据包内容、检测攻击并排查安全隐患。
- **多账号管理**：提供安全可靠的跨账号数据汇聚和资源访问能力，如果您的账号由组织管理，您可以对组织内任意成员账号的EIP进行统一的资产防护。
- **DNS配置**：支持为防火墙实例指定DNS服务器地址，可手动添加或自动获取，用于解析防火墙规则中涉及的域名，保障域名类访问控制策略生效。
- **安全报告**：支持以日报、周报或自定义周期报告的形式，统计并展示用户已防护资产的安全趋势和关键事件、风险。
表7系统管理功能版本差异说明
| 告警通知  | √（仅支持流量超额预警） | √      | √        | √       |
| 网络抓包  | ×            | ×      | √        | √       |
| 多账号管理 | ×            | √（20个） | √（50个）   | √（20个）  |
| DNS配置 | ×            | √      | √        | √       |
| 安全报告  | ×            | √      | √        | √       |
