# 约束与限制
本章节介绍云备份产品功能的约束与限制。
#### 规格与限制
表1规格与限制
| 资源类型     | 规格  | 说明                                                 |
| 备份数      | 无限制 | -                                                  |
| 备份容量（GB） | 无限制 | 不建议对容量超过4TB的云服务器进行备份，且最大支持的备份磁盘大小为32TB，超出后可能会备份失败。 |
#### 命名限制
表2命名限制
| 限制项   | 说明        |
| 存储库名称 | 只能由中文字符、英文字母、数字、下划线、中划线组成，且长度小于等于64个字符。        |
| 备份名称  | 只能由中文字符、英文字母、数字、下划线、中划线组成，且长度小于等于64个字符。        |
| 标签的键  | - 长度范围为1到36个Unicode字符。  - 不能为空，不能包含非打印字体ASCII（0-31），以及特殊字符"="，"\*"，"\<"，"\>"，"\\"，","，"\|"，"/"且首尾字符不能为空格   |
| 标签的值  | - 长度范围为0到43个Unicode字符。  - 可以为空字符串，不能包含非打印字体ASCII（0-31），以及特殊字符"="，"\*"，"\<"，"\>"，"\\"，","，"\|"，"/"且首尾字符不能为空格。          |
#### 操作限制
表3操作限制
| 操作场景     | 类型            | 限制说明        |
| 数据恢复     | 公共            | - 只有"可用"或"锁定"状态的存储库中的备份可以进行数据恢复。  - 不支持使用复制操作产生的备份用于恢复。  - 暂不支持批量恢复数据操作。        |
| 数据恢复     | 云服务器备份恢复      | - 备份的数据盘的数据，不能恢复到系统盘中。  - 不支持恢复到状态处于"故障"的服务器。  - 使用BRS部署容灾的云服务器，在开启容灾保护后，容灾站点的云服务器/云硬盘不支持恢复；停止容灾保护后，才能执行恢复操作。        |
| 数据恢复     | 云硬盘备份恢复       | - 不支持备份和恢复本地盘。  - 支持选择服务器中的部分云硬盘进行备份，但必须将备份的云硬盘作为整体进行恢复，且不支持文件或者目录级别的恢复。  - 如果系统盘在备份完成后，服务器切换过系统，则由于磁盘的UUID变化等原因将会导致系统盘备份无法恢复原系统盘。您可以使用系统盘备份创建新磁盘后，将数据导入原系统盘中。        |
| 数据恢复     | SFS Turbo备份恢复 | 暂不支持使用SFS Turbo备份恢复至原文件系统。        |
| 数据恢复     | 文件备份恢复        | - 需要恢复的文件备份的客户端状态为"正常"。  - 不建议对正在运行的应用程序的文件进行恢复，建议停止应用程序运行后再执行恢复操作。        |
| 创建备份策略   | -             | - 每个用户在每个区域最多只能创建32个备份策略。一个存储库只可以绑定一个备份策略。  - 可以为云服务器备份存储库、SFS Turbo备份存储库、云硬盘备份存储库、云桌面存储库、文件备份存储库、数据库服务器存储库设置备份策略。  - 通过备份策略的方式对资源进行周期性备份，仅当启用备份策略后，系统才会自动备份所绑定的存储库绑定的资源，并定期删除过期的备份。  - 设置备份时间和复制备份的时间时，尽量在确保备份策略执行完毕备份任务已完成后再执行复制策略，否则可能会出现复制备份失败的情况。  - 策略保留规则过期清理时，仅会删除过期自动备份数据，不会删除手动备份数据。  - 默认情况下，对一个新的资源第一次进行全量备份，后续进行增量备份。  - 由组织管理账号统一创建的策略，成员账号只可以使用，不能进行编辑、删除、停用、启用操作。                                                        |
| 创建复制策略   | -             | - 每个用户在每个区域最多只能创建32个复制策略。一个存储库只可以绑定一个复制策略。  - 可以为云服务器备份存储库、SFS Turbo备份存储库和混合云存储备份存储库设置复制策略。  - 由[组织管理账号](https://support.huaweicloud.com/productdesc-organizations/org_01_0011.html#section2)统一创建的策略，成员账号只可以使用，不能进行编辑、删除、停用、启用操作。        |
| 绑定备份资源   | -             | - 一个存储库最多可以绑定256个资源。  - 不支持绑定挂载大于64个磁盘的资源。        |
| 删除策略     | -             | 删除备份策略或复制策略时，如果策略已绑定至存储库，则需要先解绑策略才能进行删除。        |
| 创建备份     | 公共            | - 某资源如果处于备份中，期间如有针对该资源的策略备份任务，则会跳过，不会产生其他备份；如有针对该资源的手动执行的备份任务，则会直接返回错误信息。  - 不支持备份挂载大于64个磁盘的资源。  - 当备份处于"正在创建（AZ内可用）状态时，禁止执行删除资源操作，否则可能会导致恢复数据异常和创建镜像失败。  - 不支持将备份下载至本地或上传至对象存储服务OBS中。  - 两次全量备份的最小时间间隔不能小于1天。        |
| 创建备份     | 云服务器备份        | - 只有"运行中"或"关机"状态的服务器才可进行备份。  - 处于"保留期"且为冻结状态的云服务器不支持备份。  - 存储库和备份的服务器需在同一区域。  - 对于共享盘，不建议挂载到多台云服务器上执行云服务器备份。建议只绑定该云服务器的部分磁盘进行备份，不同时选择该共享盘，具体操作可参见[绑定存储库的资源](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0173.html#section1)。  - 挂载到多台云服务器上的共享加密盘不支持同时进行备份。如果需要同时进行备份，需要先对其中一台云服务器执行备份，备份完成后，所有的云服务器即可进行同时备份，否则会导致备份失败。        |
| 创建备份     | 云硬盘备份         | - 只有"可用"或"正在使用"状态的磁盘才可进行备份。  - 处于"保留期"且为冻结状态的云硬盘不支持备份。  - 存储库和备份的磁盘需在同一区域。  - 对于同一个云硬盘资源，不建议既使用云硬盘备份，又挂载到云服务器使用云服务器备份。如果该云硬盘资源同时做过云硬盘备份和云服务器备份，则该盘的备份类型将会显示不准确（第一次对该盘的备份可能显示为增量备份），但不影响使用备份恢复资源数据。        |
| 创建备份     | SFS Turbo备份   | 只有"可用"状态的文件系统才可进行备份。        |
| 创建备份     | 云桌面备份         | - 只有"可用"或"正在使用"状态的云桌面才可进行备份。  - 冻结状态的云桌面可以绑定至云桌面存储库，但无法执行备份。        |
| 删除备份     | -             | - 备份的状态为"可用"或者"错误"才能执行删除操作。  - 若存储库的状态为"正在删除"，该存储库中的备份不能执行删除操作。        |
| 文件备份     | 创建文件备份        | - 如果备份文件时，该文件正在被其他应用更改，且备份客户端对其有读权限时，会导致备份数据不完整，建议应用层停止更改后再进行备份操作，保证数据的完整性。  - 如果备份文件时，该文件被其他进程使用或者备份客户端没有读权限，会导致备份数据不完整。  - 单个目录下文件数不超过50万个，建议执行文件备份的主机配备4GB以上可用内存。  - 单个备份资源最多支持添加100个文件目录。  - 文件路径只能为绝对路径，如以/、C:\\、D:\\开头的文件路径。备份路径的长度不超过200个字符。  - 文件备份数据传输带宽上限是16Gbit/s。如果带宽达到该阈值，请求会触发流控。  - 文件备份不支持对云服务器挂载的SFS文件系统中的文件数据进行备份。  - 跨云或者跨区域文件备份场景下，网络带宽不低于50Mbits。   |
| 文件备份     | 客户端           | - 单个安装客户端的资源最多支持添加8个备份文件目录。  - 每个资源仅允许安装一个客户端。  - 支持在无限制个资源上安装客户端。        |
| 文件备份     | 操作系统          | - 操作系统为Windows的主机/服务器中文件写入频繁的目录，可能会出现备份失败的情况。  - 操作系统为Windows的主机/服务器暂不支持根目录备份，例如C:\\、D:\\等。        |
| 数据库服务器备份 | -             | - 暂不支持集群的应用一致性，如MySQL Cluster，只支持单个服务器上应用的一致性。  - 冻结解冻脚本中配置的明文密码长度不超过16位，否则配置后密码会被截断，应用一致性备份会失败。  - 暂不支持oracle rac备份。  - 执行一致性备份时会阻塞数据库事务，默认最大超时时间10s，建议在业务量较小的时间段执行数据库备份。如果业务量较大冻结执行时间超过10s，将导致一致性备份失败转为普通备份。  - 数据库业务繁忙时（如有长事务，缓存数据多等场景）执行冻结操作会超时，数据库一致性备份失败；严重时可能会导致数据库上层业务操作失败等问题。如果备份时间窗有密集的长事务执行，建议调整备份时间。  - 暂不支持PITR恢复。        |
| 创建镜像     | -             | - 只有"可用"或"锁定"状态的存储库中的云服务器备份才能创建镜像。  - 用于创建镜像的备份必须包含系统盘的备份。  - 仅支持使用弹性云服务器的备份创建镜像，不支持使用裸金属服务器的备份创建镜像。        |
| 迁移资源     | -             | - 只有"可用"或"锁定"状态的存储库才能进行资源迁移。  - 只有类型相同的存储库才能进行资源迁移。比如：云服务器备份存储库的资源可以迁移到另一个云服务器备份存储库里面，而不能迁移到另一个云硬盘备份存储库里面。  - 目标存储库剩余容量需大于待迁移资源的备份总容量。  - 暂不支持跨账号迁移存储库资源。  - 支持从单AZ的备份存储库向多AZ的备份存储库进行迁移，不支持从多AZ的备份存储库向单AZ的备份存储库迁移。迁移后，迁移前单AZ存储库中已产生的备份将仍以单AZ的存储形式存放在多AZ存储库中，迁移后产生的备份将以多AZ的形式进行存放。  - 当前存储库和目标存储库需要在同一个区域。        |
| 自动扩容     | -             | - 如果存储库超出容量后开启自动扩容，自动扩容不生效。        |
| 复制备份     | -             | - 云硬盘备份和云桌面备份不支持复制至其他区域。  - 只有"可用"或"锁定"状态的存储库中的云服务器备份才支持复制。  - 仅支持向具备复制能力的目标区域复制备份数据。  - 仅支持对本区域生成的备份执行复制操作，不支持对复制而来的备份执行复制操作，从其他区域复制而来的备份仅可用于创建镜像或SFS Turbo文件系统。  - 一个备份存储库可以分别复制到不同的目标区域。对备份存储库手动创建复制或通过策略复制，每个目标区域仅能复制一次，即使将目标备份删除后也不允许再次复制。对单个备份手动创建复制时，在目标区域将目标备份删除后可再次复制。   更多信息，请参见[跨区域复制备份](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0018.html)。        |
| 专属云备份存储库 | -             | - 目前云硬盘备份、云服务器备份，SFS Turbo备份，云桌面备份、文件备份支持专属云备份存储库。  - 专属云备份存储库容量不能大于专属桶的容量。  - 专属云备份存储库不支持多AZ。  - 专属云备份存储库的共享备份只能共享给专属存储库。        |
| 备份锁定     | -             | - 开启备份锁定后，该功能无法关闭。  - 开启备份锁定后，如果资源已产生备份，则绑定的资源无法解绑。如已将备份全部删除，则可以解绑资源。  - 支持将开启备份锁定的存储库资源迁移至其他开启备份锁定的存储库，不支持迁移至未开启备份锁定的存储库。如果已将资源从未开启备份锁定的存储库迁移至开启备份锁定的存储库，迁移后，无法再迁移回原存储库。  - 开启备份锁定后，正常的备份、恢复和复制操作不受影响。  - 开启备份锁定后，策略生成的备份只支持过期自动删除。  - 手动创建的备份不受备份锁定的约束，支持手动删除。  - 开启备份锁定后，如果有备份副本，对于按需购买的存储库不允许删除，对于包周期购买的存储库支持退订。  - VMware备份不支持开启备份锁定。                              |
| 添加标签     | -             | 一个存储库最多添加10个标签。        |
