# 产品基本概念
#### 存储库
云备份使用存储库来存放备份，存储库分为备份存储库、复制存储库、专属云备份存储库：
- 备份存储库是存放服务器和磁盘产生的备份副本的容器，备份存储库同时又分为以下几种：
  - 云服务器备份存储库：分为两种规格，一种为仅存放普通备份的服务器备份存储库；一种为仅存放含有数据库的服务器产生的数据库备份的存储库。可以将服务器绑定至存储库并绑定自动备份策略，支持利用备份数据恢复服务器数据。
  - 云硬盘备份存储库：仅存放磁盘备份，可以将磁盘绑定至存储库并绑定备份策略。
  - SFS Turbo备份存储库：仅存放SFS Turbo文件系统备份，可以将文件系统绑定至存储库并绑定备份策略。
  - 云桌面备份存储库：仅存放云桌面备份，可以将云桌面绑定至存储库并绑定备份策略。
- 复制存储库只能存放复制操作产生的备份，且由复制操作产生的备份不允许再次复制。云服务器备份的复制存储库也分为服务器备份和数据库备份两种规格。
- 专属云备份存储库：当用户[购买专属对象存储](https://support.huaweicloud.com/obs_faq/obs_faq_0106.html)后，可以选择将数据备份到专属存储库中，从而满足对隔离性、安全性、性能的更高要求。
更多关于如何快速创建存储库的详细说明，请参考[购买云服务器备份存储库](https://support.huaweicloud.com/qs-cbr/cbr_02_0028.html#section3)。
#### 备份
备份即一个备份对象执行一次备份任务产生的备份数据，包括备份对象恢复所需要的全部数据。备份可以通过一次性备份和周期性备份两种方式产生。
云备份提供两种配置方式，一次性备份和周期性备份。一次性备份是指用户手动创建的一次性备份任务。周期性备份是指用户通过创建备份策略并绑定服务器的方式创建的周期性备份任务。
- 一次性备份的备份名称支持用户自定义，也可以采用系统自动生成的名称。系统自动生成的备份名称格式为"manualbk_xxxx"。
- 周期性备份的备份名称由系统自动生成。周期性备份产生的备份名称为"autobk_xxxx"。
更多关于如何快速创建备份的详细说明，请参考[快速创建云服务器备份](https://support.huaweicloud.com/qs-cbr/cbr_02_0028.html)。
#### 备份策略
备份策略指的是对备份对象执行备份操作时，预先设置的策略。包括备份策略的名称、开关、备份任务执行的时间、周期以及备份数据的保留规则。其中备份数据的保留规则包括保存时间或保存数量。通过将备份存储库绑定到备份策略，可以为存储库执行自动备份。
更多关于如何创建备份策略的详细说明，请参考[创建存储库备份策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0025.html)。
#### 跨区域复制
复制是指将一个区域已经生成的备份数据复制到另一个区域。后续可在另一个区域使用复制的备份数据创建镜像，并发放新的云服务器。
云服务器备份支持对单个备份执行手动复制操作。同时也支持在备份策略中配置对应的复制策略，周期性地对未向目标区域进行过复制或复制失败的备份执行复制操作。
例如：需要为服务器A备份，则存储库的保护类型需要选择"备份"。如需要将服务器A在区域一产生的备份复制至区域二，则需要在区域二选择保护类型为"复制"的存储库。
更多关于如何跨区域复制备份的详细说明，请参考[跨区域复制备份](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0018.html)。
#### 即时恢复
即时恢复特性支持备份快速恢复云服务器数据和备份快速创建镜像，恢复云服务器数据和备份创建镜像的时间相较于特性启用之前将大大缩短。支持即时恢复的备份与普通备份只有恢复速度上的区别。云备份目前新资源创建的备份均为"增强备份"。
备份类型为"普通备份"的备份，不支持即时恢复。备份类型为"增强备份"的备份，支持即时恢复。增强备份相较于普通备份恢复云服务器数据和创建镜像所需的时间要大大缩短。
#### 增强备份
增强备份是在云备份支持即时恢复特性的场景下，产生的一种能够快速恢复云服务器数据和快速创建镜像的备份。在备份详情中，"支持即时恢复"一栏为"是"的备份，则为"增强备份"。反之，则为"普通备份"。
即时恢复特性上线前，云备份创建的备份类型均为"普通备份"。即时恢复特性上线后，云备份创建的备份类型为"增强备份"。"增强备份"是云备份系统性能上的优化，启用增强备份需要对"普通备份"的资源重新执行一次全量备份。云备份目前新资源创建的备份均为"增强备份"，已不会再创建"普通备份"。
使用"普通备份"恢复云服务器数据或创建镜像时，恢复耗时较长。"增强备份"相较于"普通备份"，恢复云服务器数据和创建镜像所需的时间要大大缩短，但备份内容和大小并无区别。"增强备份"与"普通备份"只有恢复速度上的区别。
#### 数据库服务器备份
业界对备份一致性的定义包括如下三类：
- 不一致备份：备份的文件、磁盘不在同一个时间点。
- 崩溃一致性备份：崩溃一致性备份会捕获备份时磁盘上已存在的数据，文件或磁盘数据在同一时间点，但不会备份内存数据并且静默应用系统，不保证应用系统备份一致性。尽管并未保证应用一致性，但通常情况下，操作系统重启后会进行**chkdsk**等磁盘检查过程来修复各种损坏错误，数据库会进行日志回滚操作保证一致性。
- 应用一致性备份：文件或磁盘数据在同一时间点，并备份内存数据，保证应用系统一致性。
云服务器备份同时支持崩溃一致性备份和应用一致性备份（即数据库服务器备份）。启用数据库服务器备份前，需要先安装客户端，否则会导致数据库服务器备份失败。
更多关于如何创建数据库服务器备份的详细说明，请参考[数据库服务器备份操作流程](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0109.html#section3)。
#### 周期性全备
默认情况下，云备份对一个新的资源第一次进行全量备份，后续进行增量备份。
云备份现支持在资源非第一次备份的情况下进行定期进行全量备份。您可以通过策略设置，配置每进行N次增量备份后，进行一次全量备份。相较于之前的策略配置，将更进一步提升备份数据的安全性，满足用户定期进行全量备份的需求。
周期性全备相较于增量备份占用的存储容量也会相应增加。
更多关于如何创建周期性全备的详细说明，请参考[创建存储库备份策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0025.html)中"全量备份"的参数说明。
