# 产品功能
本页面介绍了CBR服务支持的主要功能。关于各功能支持的地域（Region）信息，可通过控制台查询详情。
在使用云备份CBR之前，建议您先通过[基本概念](https://support.huaweicloud.com/productdesc-cbr/cbr_01_0012.html)介绍了解存储库和备份策略等基本概念，以便更好地理解云备份CBR提供的功能。
#### 云硬盘备份
**[云硬盘粒度的备份](https://support.huaweicloud.com/qs-cbr/cbr_02_0029.html)**
云硬盘备份提供对云硬盘的基于快照技术的数据保护。云备份支持备份服务器的单个磁盘，为磁盘提供数据保护。
**[使用备份策略备份数据](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0025.html)**
通过备份策略，您可以将整个存储库绑定的磁盘按照一定的策略要求对磁盘数据进行周期性备份，以便磁盘在数据丢失或损坏时快速恢复数据，保证业务正常运行。
**[备份数据管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0013.html)**
在备份任务正在执行或完成后，可以通过各种筛选条件在备份列表查看备份详情进行整理。
**[根据备份恢复云硬盘数据](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0033.html)**
当磁盘发生故障、或者由于人为误操作导致服务器数据丢失时，可以使用已经创建成功的备份恢复磁盘。
**[使用备份创建新云硬盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0017.html)**
可以使用云硬盘备份数据创建新的磁盘，创建后的磁盘原始数据将会和磁盘备份状态的数据内容相同。
**[共享备份](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0014.html)**
在对磁盘数据进行备份后，可将备份共享给其他账户项目使用。共享的备份可用于创建磁盘等操作。
**[敏感操作保护](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_07_0002.html)**
云备份支持敏感操作保护，开启后执行删除备份等敏感操作时，系统会进行身份验证，进一步保证云备份配置和数据的安全性。
云备份敏感操作清单请参见[敏感操作](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_07_0002.html#section4)。
#### 云服务器备份
**[服务器粒度的备份](https://support.huaweicloud.com/qs-cbr/cbr_02_0028.html)**
云服务器备份提供对弹性云服务器和裸金属服务器的基于多云硬盘一致性快照技术的数据保护，无需部署代理。云备份支持备份整个服务器，为服务器提供数据保护。RAID集群等需要数据一致性要求较高的场景建议使用云服务器备份。
**[磁盘粒度的备份](https://support.huaweicloud.com/qs-cbr/cbr_02_0028.html)**
云服务器备份支持同时备份服务器中的部分磁盘，并只产生一个备份，以节约云服务器备份存储库的空间。
**[使用策略备份数据](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0025.html)**
通过备份策略，您可以将整个存储库绑定的服务器按照一定的策略要求对服务器数据进行周期性备份，以便服务器在数据丢失或损坏时快速恢复数据，保证业务正常运行。
**[使用备份恢复服务器数据](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0032.html)**
当服务器发生故障、或者由于人为误操作导致服务器数据丢失时，可以使用已经创建成功的备份恢复服务器。
在对服务器数据进行备份后，可将备份共享给其他账户项目使用。共享的备份可用于创建服务器等操作。
**[使用备份创建镜像](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0016.html)**
云服务器备份支持将弹性云服务器的备份创建为镜像，可利用镜像发放弹性云服务器，达到快速恢复业务运行环境的目的。
结合云服务器备份的跨区域复制能力，将备份复制到目标区域后创建镜像，以实现跨区域使用镜像发放弹性云服务器。
**[数据库服务器备份](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0020.html)**
云服务器备份在支持崩溃一致性备份的基础上，同时支持数据库备份。文件/磁盘数据在同一时间点，通过数据库备份内存数据，能够保证应用系统一致性，如包含MySQL或SAP HANA数据库的弹性云服务器。
**[备份数据跨区域复制](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0018.html)**
云服务器备份的跨区域复制能力支持将已生成的备份复制到另一个区域。后续可在另一个区域使用复制的备份数据创建镜像，并发放新的云服务器。
#### SFS Turbo备份
**[SFS Turbo备份](https://support.huaweicloud.com/qs-cbr/cbr_02_0030.html)**
云备份提供对SFS Turbo文件系统的备份保护。通过SFS Turbo备份，您可以使用备份创建新的SFS Turbo，从而避免SFS Turbo重要数据丢失。
通过备份策略，您可以将整个存储库绑定的文件系统按照一定的策略要求对文件系统数据进行周期性备份，以便文件系统在数据丢失或损坏时快速恢复数据，保证业务正常运行。
**[使用备份创建新文件系统](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0107.html)**
可以使用SFS Turbo备份数据创建新的文件系统，创建后的文件系统原始数据将会和SFS Turbo备份状态的数据内容相同。
SFS Turbo备份的跨区域复制能力支持将已生成的备份复制到另一个区域。后续可在另一个区域创建新的文件系统。
#### 云桌面备份
**[云桌面备份](https://support.huaweicloud.com/qs-cbr/cbr_02_0031.html)**
云备份提供对云桌面的备份保护。通过云桌面，您可以使用备份恢复云桌面的数据，从而避免云桌面的重要数据丢失。
通过备份策略，您可以将整个存储库绑定的云桌面按照一定的策略要求对云桌面数据进行周期性备份，以便云桌面在数据丢失或损坏时快速恢复数据，保证业务正常运行。
**[使用备份恢复云桌面数据](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0110.html)**
当云桌面发生故障、或者由于人为误操作导致云桌面数据丢失时，可以使用已经创建成功的备份恢复云桌面。
