# 权限管理
如果您需要对华为云上购买的云应用引擎（CAE）资源，为企业中的员工设置不同的访问权限，以达到不同员工之间的权限隔离，您可以使用统一身份认证服务（Identity and Access Management，简称IAM）进行精细的权限管理。该服务提供用户身份认证、权限分配、访问控制等功能，可以帮助您安全地控制华为云资源的访问。如果华为账号已经能满足您的要求，不需要通过IAM对用户进行权限管理，您可以跳过本章节，不影响您使用CAE服务的其它功能。
IAM是华为云提供权限管理的基础服务，无需付费即可使用，您只需要为您账号中的资源进行付费。
通过IAM，您可以通过授权控制他们对华为云资源的访问范围。例如您的员工中有负责软件开发的人员，您希望他们拥有云应用引擎（CAE）的使用权限，但是不希望他们拥有删除CAE等高危操作的权限，那么您可以使用IAM进行权限分配，通过授予用户仅能使用CAE，但是不允许删除CAE的权限，控制他们对CAE资源的使用范围。
目前IAM支持两类授权，一类是角色与策略授权，另一类为身份策略授权。
两者有如下的区别和关系：
表1两类授权的区别
| 名称      | 核心关系       | 涉及的权限        | 授权方式        | 适用场景        |
| 角色与策略授权 | 用户-权限-授权范围 | - 系统角色  - 系统策略  - 自定义策略   | 为主体授予角色或策略        | 核心关系为"用户-权限-授权范围"，每个用户根据所需权限和所需授权范围进行授权，无法直接给用户授权，需要维护更多的用户组，且支持的条件键较少，难以满足细粒度精确权限控制需求，更适用于对细粒度权限管控要求较低的中小企业用户。                                        |
| 身份策略授权  | 用户-策略      | - 系统身份策略  - 自定义身份策略                                                              | - 为主体授予身份策略  - 身份策略附加至主体   | 核心关系为"用户-策略"，管理员可根据业务需求定制不同的访问控制策略，能够做到更细粒度更灵活的权限控制，新增资源时，对比角色与策略授权，基于身份策略的授权模型可以更快速地直接给用户授权，灵活性更强，更方便，但相对应的，整体权限管控模型构建更加复杂，对相关人员专业能力要求更高，因此更适用于中大型企业。 |
例如：如果需要对IAM用户授予可以创建华北-北京四区域的ECS和华南-广州区域的OBS的权限，基于角色与策略授权的场景中，管理员需要创建两个自定义策略，并且为IAM用户同时授予这两个自定义策略才可以实现权限控制。在基于身份策略授权的场景中，管理员仅需要创建一个自定义身份策略，在身份策略中通过条件键"g:RequestedRegion"的配置即可达到身份策略对于授权区域的控制。将身份策略附加主体或为主体授予该身份策略即可获得相应权限，权限配置方式更细粒度更灵活。
两种授权场景下的策略/身份策略、授权项等并不互通，推荐使用身份策略进行授权。[角色与策略权限管理]和[身份策略权限管理]分别介绍两种模型的系统权限。
关于IAM的详细介绍，请参见[IAM产品介绍](https://support.huaweicloud.com/productdesc-iam5/iam_01_1107.html)。
 #### 角色与策略权限管理
CAE服务支持角色与策略授权。默认情况下，管理员创建的IAM用户没有任何权限，需要将其加入用户组，并给用户组授予策略或角色，才能使得用户组中的用户获得对应的权限，这一过程称为授权。授权后，用户就可以基于被授予的权限对云服务进行操作。
CAE部署时通过物理区域划分，为项目级服务。授权时，"授权范围"需要选择"指定区域项目资源"，然后在指定区域（如华北-北京1）对应的项目（cn-north-1）中设置相关权限，并且该权限仅对此项目生效；如果"授权范围"选择"所有资源"，则该权限在所有区域项目中都生效。访问CAE时，需要先切换至授权区域。
如[表2]所示，包括了CAE的所有系统权限。角色与策略授权场景的系统策略和身份策略授权场景的并不互通。
 表2CAE系统权限
| 系统角色/策略名称          | 描述                | 类别   |
| CAE FullAccess     | 云应用引擎(CAE)所有权限。   | 系统策略 |
| CAE ReadOnlyAccess | 云应用引擎(CAE)只读访问权限。 | 系统策略 |
[表3]列出了云应用引擎（CAE）常用操作与系统权限的授权关系，您可以参照该表选择合适的系统权限。
 表3常用操作与系统权限之间的关系
| 操作                        | CAE ReadOnlyAccess | CAE FullAccess |
| 购买套餐包                     | x                  | √              |
| 创建环境                      | x                  | √              |
| 查询所有环境                    | √                  | √              |
| 查询环境信息                    | √                  | √              |
| 删除环境                      | x                  | √              |
| 创建应用                      | x                  | √              |
| 查询应用信息                    | √                  | √              |
| 查询所有应用信息                  | √                  | √              |
| 更新应用信息                    | x                  | √              |
| 删除应用                      | x                  | √              |
| 创建组件                      | x                  | √              |
| 查询组件信息                    | √                  | √              |
| 查询组件配置                    | √                  | √              |
| 查询组件事件                    | √                  | √              |
| 查询所有组件和实例                 | √                  | √              |
| 查看使用量数据                   | √                  | √              |
| 修改组件配置                    | x                  | √              |
| 组件操作：伸缩，升级，回退，停止，启动，重启，编辑 | x                  | √              |
| 删除组件                      | x                  | √              |
| 开启证书配置                    | x                  | √              |
| 查看证书配置                    | √                  | √              |
| 修改证书配置                    | x                  | √              |
| 关闭证书配置                    | x                  | √              |
| 域名配置                      | x                  | √              |
| 查看域名                      | √                  | √              |
| 取消域名配置                    | x                  | √              |
| 云储存授权                     | x                  | √              |
| 解绑云存储                     | x                  | √              |
| 远程登录                      | x                  | √              |
#### CAE控制台功能依赖的角色或策略
表4CAE控制台依赖服务的角色或策略
| 控制台功能        | 依赖服务                   | 需配置角色/策略        |
| - 选择OBS的软件包部署组件  - 授权和解绑云存储                    | 对象存储服务 OBS             | IAM用户设置了CAE FullAccess权限后，需要增加OBS Administrator权限（对象存储服务管理员）后才能选择OBS的软件包部署组件，以及授权和解绑云存储。        |
| - 创建环境  - 组件监控                        | 应用运维管理服务 AOM           | IAM用户设置了CAE FullAccess权限后，需要增加AOM FullAccess权限（应用运维管理服务所有权限）后才能创建环境。 给IAM用户指定企业项目授权V3系统权限CAE FullAccess时，无法使用组件事件、组件日志等功能。因为CAE依赖AOM的部分权限不支持企业项目，包括aom:alarm:list（查询事件告警信息）、aom:metric:get（查询指标）、aom:metric:list（查询时序数据）。 AOM详细的权限和授权项说明请参见[策略授权参考](https://support.huaweicloud.com/api-aom/aom_04_0039.html)。 |
| - 创建环境  - 进行组件相关操作，包括创建、部署、升级、回退组件   | 容器镜像服务 SWR             | IAM用户设置了CAE FullAccess权限后，需要增加SWR Admin权限（容器镜像服务管理员）后才能进行组件相关操作，包括创建、部署、升级、回退组件。        |
| 查询和配置公网域名        | 云解析服务 DNS              | IAM用户设置了CAE FullAccess权限后，需要增加DNS Administrator权限（云解析服务管理员）后才能查询和配置公网域名。 授权DNS Administrator权限依赖VPC Administrator、Tenant Guest权限。授权DNS Administrator权限之后，可以删除其依赖的VPC Administrator、Tenant Guest权限，删除后不会影响配置域名功能。        |
| 购买套餐包，进行支付        | 费用中心 BSS               | IAM用户设置了CAE FullAccess权限后，需要增加BSS FinanceAccess权限（费用中心财务管理员）后才能购买套餐包，进行支付。        |
| - 配置凭据  - 配置环境变量引用凭据                 | 密码安全中心 DEW             | IAM用户设置了CAE FullAccess权限后，需要增加KMS CMKFullAccess权限（密码安全中心的加密密钥所有权限）和CSMS ReadonlyAccess权限（密码安全中心中凭据管理服务的只读权限）后才能配置凭据以及配置环境变量引用凭据。        |
| 使用CAE服务        | 虚拟私有云 VPC              | IAM用户设置了CAE FullAccess权限后，需要增加VPC ReadOnlyAccess权限（虚拟私有云的只读权限）后，才能使用CAE服务的核心功能，例如创建环境等。        |
| 使用CAE服务        | 弹性负载均衡 ELB             | IAM用户设置了CAE FullAccess权限后，需要增加ELB FullAccess权限（弹性负载均衡服务所有权限）后，才能使用CAE服务的核心功能，例如创建环境等。        |
| 源码部署        | 应用运维与管理平台 ServiceStage | IAM用户设置了CAE FullAccess权限后，需要增加ServiceStage FullAccess权限（应用管理与运维平台所有权限）；设置了CAE ReadOnlyAccess后，需要增加ServiceStage ReadOnlyAccess权限（应用管理与运维平台只读权限）后，才能使用源码部署组件。        |
| - 创建应用  - URL监控                        | 云日志服务 LTS              | IAM用户设置了CAE ReadOnlyAccess权限后，需要增加LTS ReadOnlyAccess权限（云日志服务只读权限）后，才能创建应用，以及使用URL监控功能。        |
| 配置云存储OBS挂载        | 对象存储服务 OBS             | IAM用户设置了CAE ReadOnlyAccess权限后，需要增加obs:bucket:GetBucketLocation策略（获取桶区域位置）、obs:bucket:GetBucketStorage策略（获取桶存量信息）、obs:bucket:GetBucketStoragePolicy策略（获取桶默认存储类型），才能配置云存储OBS挂载。        |
 #### 身份策略权限管理
CAE服务支持身份策略授权。如[表5]所示，包括了CAE身份策略中的所有系统身份策略。身份策略授权场景的系统身份策略和角色与策略授权场景的并不互通。
 表5CAE系统身份策略
| 系统身份策略名称            | 描述           | 策略类别   |
| CAEAgencyPolicy     | 云应用引擎服务委托权限。 | 系统身份策略 |
| CAEReadOnlyPolicy   | 云应用引擎服务只读权限。 | 系统身份策略 |
| CAEFullAccessPolicy | 云应用引擎服务所有权限。 | 系统身份策略 |
[表6]列出了云应用引擎（CAE）常用操作与系统身份策略的授权关系，您可以参照该表选择合适的系统身份策略。
 表6常用操作与系统身份策略的关系
| 操作                        | CAEAgencyPolicy | CAEReadOnlyPolicy | CAEFullAccessPolicy |
| 购买套餐包                     | √               | x                 | √                   |
| 创建环境                      | √               | x                 | √                   |
| 查询所有环境                    | √               | √                 | √                   |
| 查询环境信息                    | √               | √                 | √                   |
| 删除环境                      | √               | x                 | √                   |
| 创建应用                      | √               | x                 | √                   |
| 查询应用信息                    | √               | √                 | √                   |
| 查询所有应用信息                  | √               | √                 | √                   |
| 更新应用信息                    | √               | x                 | √                   |
| 删除应用                      | √               | x                 | √                   |
| 创建组件                      | √               | x                 | √                   |
| 查询组件信息                    | √               | √                 | √                   |
| 查询组件配置                    | √               | √                 | √                   |
| 查询组件事件                    | √               | √                 | √                   |
| 查询所有组件和实例                 | √               | √                 | √                   |
| 查看使用量数据                   | √               | √                 | √                   |
| 修改组件配置                    | √               | x                 | √                   |
| 组件操作：伸缩，升级，回退，停止，启动，重启，编辑 | √               | x                 | √                   |
| 删除组件                      | √               | x                 | √                   |
| 开启证书配置                    | √               | x                 | √                   |
| 查看证书配置                    | √               | √                 | √                   |
| 修改证书配置                    | √               | x                 | √                   |
| 关闭证书配置                    | √               | x                 | √                   |
| 域名配置                      | √               | x                 | √                   |
| 查看域名                      | √               | √                 | √                   |
| 取消域名配置                    | √               | x                 | √                   |
| 云储存授权                     | √               | x                 | √                   |
| 解绑云存储                     | √               | x                 | √                   |
| 远程登录                      | √               | x                 | √                   |
#### CAE控制台功能依赖的身份策略
表7CAE控制台依赖服务的身份策略
| 控制台功能        | 依赖服务                   | 需配置身份策略        |
| - 选择OBS的软件包部署组件  - 授权和解绑云存储         | 对象存储服务 OBS             | IAM用户设置了CAEFullAccessPolicy身份策略后，需要增加OBSFullAccessPolicy身份策略（对象存储服务管理员）后才能选择OBS的软件包部署组件，以及授权和解绑云存储。        |
| - 创建环境  - 组件监控                       | 应用运维管理服务 AOM           | IAM用户设置了CAEFullAccessPolicy身份策略后，需要增加AOMFullAccessPolicy身份策略（应用运维管理服务所有权限策略）后才能创建环境。        |
| - 创建环境  - 进行组件相关操作，包括创建、部署、升级、回退组件   | 容器镜像服务 SWR             | IAM用户设置了CAEFullAccessPolicy身份策略后，需要增加SWRFullAccessPolicy身份策略（容器镜像仓库所有权限）后才能进行组件相关操作，包括创建、部署、升级、回退组件。        |
| 查询和配置公网域名        | 云解析服务 DNS              | IAM用户设置了CAEFullAccessPolicy身份策略后，需要增加DNSFullAccessPolicy身份策略（云解析服务管理员权限）后才能查询和配置公网域名。        |
| 购买套餐包，进行支付        | 费用中心 BSS               | IAM用户设置了CAEFullAccessPolicy身份策略后，需要增加BILLINGFullAccessPolicy身份策略（费用中心、账号中心、成本中心、企业中心、消息中心的所有执行权限）后才能购买套餐包，进行支付。                                                               |
| - 配置凭据  - 配置环境变量引用凭据          | 密码安全中心 DEW             | IAM用户设置了CAEFullAccessPolicy身份策略后，需要增加KMSFullAccessPolicy身份策略（KMS的所有权限策略）和KMSReadOnlyPolicy身份策略（KMS的只读权限策略）后才能配置凭据以及配置环境变量引用凭据。                                                |
| 使用CAE服务        | 虚拟私有云 VPC              | IAM用户设置了CAEFullAccessPolicy身份策略后，需要增加VPCReadOnlyPolicy身份策略（虚拟私有云的只读权限）后，才能使用CAE服务的核心功能，例如创建环境等。        |
| 使用CAE服务        | 弹性负载均衡 ELB             | IAM用户设置了CAEFullAccessPolicy身份策略后，需要增加ELBFullAccessPolicy身份策略（弹性负载均衡服务所有权限）后，才能使用CAE服务的核心功能，例如创建环境等。        |
| 源码部署        | 应用运维与管理平台 ServiceStage | IAM用户设置了CAEFullAccessPolicy身份策略后，需要增加ServiceStageFullAccessPolicy身份策略（应用管理与运维平台所有权限）；设置了CAEReadOnlyPolicy身份策略后，需要增加ServiceStageReadOnlyPolicy身份策略（应用管理与运维平台只读权限）后，才能使用源码部署组件。 |
| - 创建应用  - URL监控                       | 云日志服务 LTS              | IAM用户设置了CAEReadOnlyPolicy身份策略后，需要增加LTSReadOnlyAccessPolicy身份策略（云日志服务只读权限）后，才能创建应用，以及使用URL监控功能。        |
#### 相关链接
- [IAM产品介绍](https://support.huaweicloud.com/productdesc-iam5/iam_01_1107.html)
- [通过IAM授予使用CAE的权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cae/cae_03_0022.html)
- [身份策略授权参考](https://support.huaweicloud.com/api-cae/cae_06_0128.html)
