# 规格说明
本章介绍CAE产品使用过程中的一些规格约束与限制。
#### 支持区域
当前支持的区域列表，见[表1]。
 表1支持区域
| 区域名称   | 区域ID       |
| 华北-北京四 | cn-north-4 |
| 华东-上海一 | cn-east-3  |
| 华南-广州  | cn-south-1 |
#### 配额限制
配额是指您可创建的资源数量限制，具体的资源配额限制如[表2]所示。
 表2资源配额
| 资源               | 最大配额说明 | 是否支持修改配额 |
| 每个区域的环境          | 1 个    | 暂不支持     |
| 每个租户在每个区域可创建的组件数 | 50个    | 支持       |
| 每个组件的实例数         | 99个    | 暂不支持     |
| CPU核数            | 每个实例2核 | 暂不支持     |
| 内存大小             | 每个实例4G | 暂不支持     |
#### 组件规格
如[表3]所示，不同规格的CPU配套对应不同大小的内存。
 表3组件规格
| CPU（Core） | 内存（GiB） |
| 0.5       | 1       |
| 0.5       | 2       |
| 1         | 1       |
| 1         | 2       |
| 1         | 4       |
| 2         | 2       |
| 2         | 4       |
更多规格后续支持。
#### 带宽限制
您通过EIP访问公网时，带宽限制如[表4]所示。
 表4带宽限制
| 功能      | 带宽限制（Mbit/s） |
| 公网接入CAE | 20           |
| 应用访问公网  | 20           |
如需调整带宽，请参见[修改出入网带宽](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cae/cae_03_0051.html#section1)。
#### 存储
CAE不支持本地磁盘读写，推荐挂载OBS并行文件系统，详情请参见[并行文件系统](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_13_0007.html)。
#### 临时存储的规格
如果您配置了日志路径，并且选择了本地磁盘存储时，CAE会使用这部分存储来储存日志文件。本身镜像运行的文件系统或程序输出的临时文件会占用此部分存储空间。
容器应用可以读取临时数据并写入临时存储，该存储是临时性的，在容器关闭或重启后会消失。写入此存储的文件仅对当前容器中运行的进程可见。
每个实例的存储总量取决于分配给实例的CPU核心数量，临时存储规格请参见[表5]。超过3Core以上的规格受限开放，如有需要，请[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)。
使用本地磁盘存储时，建议您合理规划日志存储，并对日志定期进行绕接以及清理操作，防止日志量过大超过限制规格，导致组件重启。如果日志本身占用量较大，超过了限制规格，建议选择云存储进行日志配置。
 表5临时存储规格
| CPU（Core）       | 临时存储总量(GiB) |
| 0.5 cpu         | 2 GiB       |
| 0.5 \< cpu \< 4 | 4 GiB       |
| 4 \<= cpu       | 8 GiB       |
