# 网络
裸金属服务器目前支持以下网络类型：
- 虚拟私有云（VPC）
- 高速网络
- 自定义VLAN网络
- 高速网络栈
表1裸金属网络类型与实例映射关系
| **维度** | **子项** | **V4** **实例** | **V5** **实例** | **V6** **实例** | **鲲鹏实例** |
| VPC    | 特性     | 支持            | 支持            | 支持            | 支持       |
| VPC    | 典型带宽   | 10GE          | 10GE          | 40GE          | 40GE     |
| VPC    | 网卡数    | 2             | 2             | 32            | 32       |
| 高速网络   | 特性     | 支持            | 支持            | 不支持           | 不支持      |
| 高速网络   | 典型带宽   | VPC共用物理带宽     | VPC共用物理带宽     | NA            | NA       |
| 自定义网络  | -      | 依赖于专属网关设备。    | 依赖于专属网关设备。    | 不支持           | 不支持      |
裸金属服务有四种网络类型，分别是虚拟私有云、高速网络、自定义VLAN网络和高速网络栈，不同网络之间相互隔离不互通。
V4/V5实例：
VPC网络接口和高速网络接口是基于系统维护VLAN网卡组建bond后创建的VLAN子接口。自定义VLAN网络网卡由用户进行管理配置。
V6/鲲鹏实例:
基于擎天架构，网络性能大幅提升，VPC网卡组bond提供高可靠性。
图1裸金属服务网络
![](https://support.huaweicloud.com/productdesc-bms/zh-cn_image_0000002095963105.png "点击放大")
![](https://support.huaweicloud.com/productdesc-bms/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 图中的ToR表示服务器机柜的布线方式，接入交换机放在机架顶部，服务器放在下方。QinQ表示802.1Q隧道。
- VPC网络接口由系统生成，租户不可修改
- 弹性云服务器和裸金属服务器之间可以通过虚拟私有云通信。
- 只有虚拟私有云支持安全组、弹性公网IP和弹性负载均衡能力。
- 对于高速网络和自定义VLAN网络，同一网络中的裸金属服务器实例之间仅提供L2连接。
#### 虚拟私有云
虚拟私有云（Virtual Private Cloud，VPC），为裸金属服务器构建隔离的、用户自主配置和管理的虚拟网络环境，提升用户云中资源的安全性，简化用户的网络部署。您可以在VPC中定义安全组、VPN、IP地址段、带宽等网络特性。用户可以通过VPC方便地管理、配置内部网络，进行安全、快捷的网络变更。同时，用户可以自定义安全组内与组间的访问规则，加强裸金属服务器的安全保护。
更多信息，请参见《[虚拟私有云产品介绍](https://support.huaweicloud.com/productdesc-vpc/zh-cn_topic_0013748729.html)》。
#### 高速网络
裸金属服务器的内部网络，为同一可用区内的裸金属服务器之间提供高带宽的网络。如果您需要部署高吞吐量或要求低时延的服务，可以创建高速网络。目前，裸金属服务支持的高速网络带宽的最大值为10Gbps。
增强高速网络基于上一代高速网络进行了软硬件的优化升级，为租户提供更强大的网络功能。
相比上一代高速网络，增强高速网络具有如下优势：
- 带宽提升至10GE及以上。
- 租户自定义网络平面数量，最多支持4K个子网。
#### 自定义VLAN网络
未被系统默认使用的以太网卡（10GE，在裸金属服务器规格中定义）可用于自定义VLAN网络，物理上采用QinQ技术实现用户的网络隔离，提供额外的物理平面和网络带宽，用户能够自由划分所需的VLAN子网来分隔流量。自定义VLAN网络的网卡是成对出现的，用户可以通过配置bond实现高可用。自定义VLAN网络当前不支持跨AZ互通。
QinQ：一种基于802.1Q封装的二层隧道协议，它将用户私网VLAN TAG封装在公网VLAN TAG中，报文带着两层TAG穿越服务商的骨干网络，从而为用户提供二层VPN隧道。
#### 高速网络栈
高速网络栈基于高性能网络协议，通过AI参数面网络实现裸金属服务器内NPU卡的互通互联，可提供大规模集群网络拓扑管理和智能调度能力，同时，结合网络大脑的故障快速感知恢复能力，可为AI训练和推理场景提供大规模高性能高可靠的网络通信。
高速网络栈相比传统网络具有如下优势：
- 性能优异：提供高速带宽互联网络，满足多种应用场景需求。
- 灵活调度：感知客户意图，基于全局拓扑提供资源灵活调度。
- 可靠性高：提供故障的快速感知、诊断和恢复能力，保障集群长稳运行。
目前高速网络栈为受限功能，如需使用请提交工单或联系华为工程师评估后处理。
