# 产品功能
本页面介绍了BMS服务支持的主要功能。关于各功能支持的地域（Region）信息，可通过控制台查询详情。
#### 实例家族
实例即您创建的一台裸金属服务器。不同实例类型提供不同的计算能力、存储空间、网络性能，您可以基于业务需求选择不同类型的实例。当华为云向您交付一个实例时，您将获得这台服务器完整的控制权限，包括开机、关机、带内管理等。裸金属服务器按照CPU体系架构，分为x86和鲲鹏实例，物理资源池配备华为自研高性能物理服务器，搭配独家调优算法，为您提供可靠的硬件环境。您可以根据业务需求选购不同配置的裸金属服务器。
#### 购买方式
- 按照向导指引创建裸金属服务器是常见的方式，您可以灵活选择配置项，确保满足业务的需求。
- 如果您想快速获取一台裸金属服务器，可以创建快速发放型裸金属服务器。
- 如果您的业务对安全合规性有较高要求，可以选择将裸金属服务器创建在专属云中。
- 如果您有习惯使用的操作系统、应用程序等配置，可以先创建私有镜像，然后在创建裸金属服务器时选择该私有镜像，提高配置效率。
#### 网络
裸金属服务器目前支持以下网络类型：
- 虚拟私有云
- 高速网络
- 自定义VLAN网络
- 高速网络栈
#### 计费说明
**计费项**
计费项包括裸金属服务器、云硬盘（可选）、弹性公网IP（可选）。
**计费模式**
裸金属服务器计费模式为包年包月付费，不支持按量付费。其中付10个月费用即可享受一年使用期。对于长期使用者，推荐包年购买。
**变更配置**
扩容存储空间：如果您的业务需求增大，可以通过扩容或者增加裸金属服务器挂载的云硬盘来扩展您的存储空间。这部分存储空间将按照您选择的云硬盘计费方式（按需或者包年包月）计费。
**续费**
如果需要为某一台裸金属服务器续费，请参考[续费管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-billing/renewals_topic_10000000.html)。
#### 镜像
镜像是裸金属服务器运行环境的模板，模板中包含了特定的操作系统和运行时环境，有时也额外包括了一些预装的应用软件。镜像文件相当于副本文件，该副本文件包含了系统盘中的所有数据。根据镜像来源可以划分为公共镜像、私有镜像和共享镜像。
- 公共镜像 公共镜像是由华为云官方提供的镜像，适配了裸金属服务器兼容性并安装了必要的初始化插件，所有用户均可使用，涵盖大部分主流操作系统。
- 私有镜像 包含操作系统、预装的公共应用以及用户的私有应用。选择私有镜像创建裸金属服务器，可以节省您重复配置裸金属服务器的时间。
- 共享镜像 由其他用户共享的私有镜像。
#### 云硬盘
在选择裸金属服务器时，考虑到业务的快速恢复能力，强烈建议您选择基于云硬盘的裸金属服务器，即系统盘使用云硬盘。
基于云硬盘的裸金属服务器具有如下高级特性：
- 从云硬盘启动，发放时间缩短至5min左右。
- 支持整机备份，数据更有保障。
- 支持故障重建，保证业务快速恢复。
- 支持镜像导出，可将现有裸金属服务器的配置复用在其他机器，节省重复配置的时间。
#### SSH密钥对
为安全起见，裸金属服务器登录时建议使用密钥对方式进行身份验证。因此，您需要使用已有密钥对或创建一个密钥对，用于远程登录身份验证。
**创建密钥对**
如果没有可用的密钥对，需要创建一个密钥对，生成公钥和私钥，并在登录裸金属服务器时提供私钥进行鉴权。创建密钥对的方法如下：
通过管理控制台创建密钥对，公钥自动保存在系统中，私钥由用户保存在本地，具体操作请参见[通过管理控制台创建密钥对](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/bms_01_0015.html#bms_01_0015__section177941342144514)。
通过PuTTYgen工具创建密钥对，公钥和私钥均保存在用户本地，具体操作请参见[通过PuTTYgen工具创建密钥对](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/bms_01_0015.html#bms_01_0015__section1553115399576)。创建成功的密钥对，还需要执行导入密钥对，导入系统才能正常使用密钥对。
**使用已有密钥对**
如果本地已有密钥对（例如，使用PuTTYgen工具生成的密钥对），可以在管理控制台导入密钥对公钥，由系统维护您的公钥文件。具体操作请参见[导入密钥对](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/bms_01_0015.html#bms_01_0015__section139515511165)。
#### 调整资源配额
为防止资源滥用，平台限定了各服务资源的配额，对用户的资源数量和容量做了限制。如您最多可以创建多少台裸金属服务器、多少块云硬盘。
如果当前资源配额限制无法满足使用需要，您可以申请扩大配额。
#### 添加标签
标签用于标记云资源，如实例、镜像和磁盘等。如果您的账户下有多种云资源，并且不同云资源之间有多种关联，您可以为云资源添加标签，实现云资源的分类和统一管理。
有两种途径为裸金属服务器资源添加标签：
- 在创建裸金属服务器时添加
- 在裸金属服务器详情页添加
#### 主机监控
云监控服务的主机监控分为基础监控和操作系统监控，基础监控为云服务器自动上报的监控指标（裸金属服务器不支持基础监控）。操作系统监控通过在裸金属服务器中安装Agent插件，为用户提供服务器的系统级、主动式监控服务。Agent占用的系统资源很小，CPU使用率\<1.5%、内存\<50M。
云监控会提供CPU、内存、磁盘、网络等四十余种监控指标，满足服务器的基本监控运维需求。
#### 查看审计日志
云审计服务（Cloud Trace Service，CTS），是华为云安全解决方案中专业的日志审计服务，提供对各种云资源操作记录的收集、存储和查询功能，可用于支撑安全分析、合规审计、资源跟踪和问题定位等常见应用场景。
开启了云审计服务后，系统开始记录裸金属服务器相关的操作。云审计服务会保存最近1周的操作记录。
#### API
裸金属服务器所提供的接口分为BMS接口与OpenStack原生接口。
通过配合使用BMS服务提供的接口和OpenStack原生接口，您可以完整地使用裸金属服务器的所有功能。例如创建裸金属服务器实例，可以使用OpenStack原生接口，也可以使用BMS接口进行创建。
#### SDK
借助裸金属服务器的SDK开发包，您可以很容易的调用BMS的API接口，创建基于华为云的互联网应用。
目前SDK的语言支持：Java、Python、Go。您可以使用API或其他任意一种熟知的SDK。
