# 竞价计费
#### 竞价计费型实例说明
华为云将可用的计算资源，按照一定折扣进行售卖，其价格随市场供需关系实时变化，这种打折销售、价格实时变化的计费模式称为"竞价计费"。采用竞价模式购买的弹性云服务器，称之为"竞价计费型实例"，简称"竞价实例"，详情请参见[竞价计费型实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0188.html)。
CCE支持使用竞价计费型的弹性云服务器作为集群节点，在该计费模式下，您可以以折扣价购买并使用弹性云服务器，性能与常规云服务器无异。但是当库存资源不足，或市场价格上浮、并超过您的预期价格时，系统会自动释放您的云服务器资源，对这些折扣售卖的弹性云服务器进行中断回收。与"按需计费"和"包年/包月"方式购买的弹性云服务器相比，在提供同等性能的前提下，竞价计费型实例可提供超低折扣，降低用云成本。
#### 约束与限制
- 仅按需的虚拟机节点、节点池支持创建竞价实例。
- 如果创建竞价实例时同时购买了数据盘和弹性公网IP，数据盘和弹性公网IP会在竞价实例释放时随实例释放。如果给已经创建完成的竞价实例挂载数据盘和弹性公网IP，则需要在删除竞价实例后自行释放这些资源。
- 竞价实例不支持重置、纳管、移除、迁移、转包周期、集群重置升级。如果要对集群进行重置升级，需要先删除竞价节点，将竞价节点池实例数设为0。
- ECS可能会因为用户报价小于市场价、资源不足等原因主动释放竞价实例。建议在集群中安装最新版本的npd插件，npd插件会在竞价实例被ECS释放前5分钟收到通知，产生ReceivedReclaimNodeNotification事件，并给节点加污点**node-problem-controller.cce.io/SpotPriceNodeReclaimNotification: NoExecute**，驱逐节点上的Pod，使Pod能在节点被删除前迁移到其他节点。
- CCE采用弹性云服务器ECS作为节点构建集群，除上述CCE的约束限制外，请遵循[ECS竞价计费型实例使用须知](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0188.html#section3)。
#### 适用场景
竞价实例适用于对用云成本控制要求比较高，期望以较低折扣使用同等性能的应用或服务。
- 适用场景 图像渲染、无状态Web服务、基因测序、离线分析、函数计算、批量计算、样本分析、CI/CD与测试等。
  ![](https://support.huaweicloud.com/price-cce/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  当市场价格高于您的报价或者库存资源不足时，竞价实例会被中断回收，请务必做好数据备份工作。
- 不适用场景 为避免中断回收机制对业务带来影响，对于需要长时间作业、或稳定性要求极高的服务，请勿采用竞价计费型实例策略。
#### 适用计费项
**CCE集群中仅创建节点（弹性云服务器 ECS）支持选择竞价计费模式。**
表1适用计费项
| 计费项            | 资源类型   | 说明        |
| 节点（弹性云服务器 ECS） | 实例规格   | 包括vCPU和内存。        |
| 节点（弹性云服务器 ECS） | 云硬盘    | 随竞价模式云服务器创建的云硬盘，其计费模式为按需计费。包括系统盘和数据盘。        |
| 节点（弹性云服务器 ECS） | 弹性公网IP | 竞价模式云服务器搭配"按带宽计费"的弹性公网IP时，带宽的计费模式为按需计费。 竞价模式云服务器搭配"按流量计费"的弹性公网IP时，弹性公网IP按实际使用的流量计费。 |
#### 计费周期
竞价实例按秒计费，每一个小时整点结算一次费用（以GMT+08:00时间为准），结算完毕后进入新的计费周期。计费的起点以节点创建成功的时间点为准，终点以实例删除（包含当市场价格高于用户报价或者当前库存资源不足时，实例被释放的情况）时间为准。
云服务器从创建到启动需要一定时长，计费的起点是创建成功的时间点，而非创建时间。您可以在云服务器详情页"基本信息"页签查看这两个时间，创建成功的时间点对应界面上的"启动时间"。
例如，您在8:45:30购买了一台竞价计费的节点，然后在8:55:30将其删除，则计费周期为8:00:00 \~ 9:00:00，在8:45:30 \~ 8:55:30间产生费用，该计费周期内的计费时长为600秒。
#### 欠费影响
[图1]描述了竞价计费资源各个阶段的状态。购买后，在计费周期内资源正常运行，此阶段为有效期；当您的账号因竞价计费资源自动扣费导致欠费后，账号将变成欠费状态，资源将陆续进入宽限期和保留期。
图1竞价计费资源生命周期
![](https://support.huaweicloud.com/price-cce/zh-cn_image_0000001682800284.gif "点击放大")
**欠费预警**
系统会在每个计费周期后对竞价计费资源进行扣费。当您的账户被扣为负值时，我们将通过邮件、短信和站内信的方式通知到华为云账号的创建者。
**欠费后影响**
当您的账号因竞价计费资源自动扣费导致欠费后，账号将变成欠费状态。欠费后，资源不会立即停止服务，将会进入宽限期。您需支付资源在宽限期内产生的费用，相关费用可在"管理控制台 \> 费用中心 ＞总览"的"欠费金额"查看，华为云将在您充值时自动扣取欠费金额。
如果超过宽限期后，您仍未支付欠款，资源将会进入保留期，资源状态变为"已冻结"，您将无法对处于保留期的竞价计费资源执行任何操作。
保留期到期后，若您仍未支付账户欠款，那么集群和集群中的资源（例如节点、云硬盘、弹性公网IP）都将被释放，数据无法恢复。
- 华为云为客户提供充分的时间进行续费与充值，当您的包年/包月资源到期未续订或按需资源欠费时会依次进入宽限期和保留期，详情请参见[宽限期保留期](https://support.huaweicloud.com/usermanual-period/zh-cn_topic_0086671074.html)。
- 关于充值的详细操作请参见[账户充值](https://support.huaweicloud.com/usermanual-billing/bills-topic_30000002.html)。
#### 节点关机计费策略
一般情况下，对于竞价计费的节点，在关机后计费策略如下：
- 基础资源（vCPU、内存）不计费。
- 绑定的其他资源（云硬盘、带宽）不受关机影响，仍然正常计费。
- 基础资源（vCPU、内存）不再保留，当再次启动云服务器时，可能由于资源不足无法正常开机，请耐心等待，稍后再试。
- 基于专属资源或边缘可用区创建的实例，基础资源（vCPU、内存）仍会保留。
特殊情况下，如果您使用的弹性云服务器包含本地盘（如磁盘增强型、超高I/O型等），则关机后基础资源（vCPU、内存、收费镜像）和绑定的其他资源（云硬盘、带宽）均正常计费，如需停止计费，请删除实例及其绑定的资源。
详情请参见[竞价计费模式关机计费策略](https://support.huaweicloud.com/price-ecs/ecs_billing_2004.html#section7)。
#### 中断回收策略
华为云随时可能会中断您的竞价计费型实例，终止实例的使用。竞价计费型实例在中断回收时，不允许使用该竞价计费型实例制作镜像。
中断回收竞价计费型实例的可能原因包括：
- 市场价格高于您的报价
- 库存资源不足
  - 由于库存资源不足或者用户出价低于市场价导致的首小时内中断，竞价计费型实例不收费。
  - 竞价计费型实例的第一个结算周期内（结算周期为自然小时）均按开机计费。
  - 如果竞价计费型实例中断回收的5分钟内跨过了整点，那么整点后该竞价计费型实例按照市场价格计费。
  - 开机过程中，竞价计费型实例每小时更新一次价格。重启或关机再开机后，竞价计费型实例以开机时的市场价格计费。
因此，请务必做好数据备份工作。系统会提前发出即将释放云服务器资源的通知。
