# AI平台安装部署
1. **ai** **安装包解压**
将获取到的pie-engine-ai安装包复制到 Linux 操作系统计算机的某个目录下，例如 /home/PieEngine/下，执行以下命令进入该目录：
cd  /home/PieEngine/
执行如下命令进行解压。
tar -zxvf 文件名.tar.gz
2. **ansible** **的安装（此步骤已集成到基础环境部署中，可跳过）**
图1ansible 的安装
![](https://support.huaweicloud.com/pie-engine-mapslt/zh-cn_image_0000001785622298.png)
3. **修改配置文件vars.yml，修改 node 的名称改为对应的节点名称master**
图2修改配置文件vars.yml
![](https://support.huaweicloud.com/pie-engine-mapslt/zh-cn_image_0000001785622398.png)
4. **环境初始化，进入部署包中的 ansible** **文件夹，执行如下命令**
sudo ansible-playbook env_init.yml
上述命令完成后,如果存在 Failed \> 0 则表示存在错误的任务，需要进行检查确认后再次执行。
5. **进入 install** **目录，执行安装命令，根据提示，输入相应参数配置，ai-nginx** **状态为 running** **，则说明安装和运行成功**
bash install-ai.sh
命令 l，查看 ai-nginx-svc.yaml
ai-nginx NodePort X.X.X.X <none> 80:30055/TCP 9s
命令 l，查看 ai-nginx.yaml
ai-nginx-depolyment-XXX 1/1 Running 0 18s
