# 对IAM用户组授予OBS指定文件夹的指定操作权限
#### 场景介绍
本案例介绍如何为华为云账号下的多个IAM用户或用户群组授予OBS某个桶下指定文件夹的指定操作权限。
#### 推荐配置方法
IAM自定义策略
#### 配置须知
按照本案例配置后，可以正常通过API或SDK完成权限所允许的操作，但如果通过控制台或OBS Browser+登录，可能会出现无权限的相关提示信息。
报错原因：通过控制台或者OBS Browser+登录后，加载桶列表时会调用获取桶列表（ListAllMyBuckets）等接口，加载对象列表时会调用列举桶内对象（ListBucket）等接口，其他页面也会调用其他的OBS接口。如果指定的权限中没有包含如obs:bucket:ListAllMyBuckets、obs:bucket:ListBucket及一些控制台和OBS Browser+加载页面时需要调用的接口权限，会提示"拒绝访问，请检查相应权限"，或者"不允许在请求的资源上执行此操作"。
如果希望IAM用户能在控制台或OBS Browser+顺利完成桶和对象相关操作，建议至少在自定义策略中包含obs:bucket:ListAllMyBuckets和obs:bucket:ListBucket两个权限。（本案例中的权限2和权限3已包含）
![](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
obs:bucket:ListAllMyBuckets面向所有资源，资源选择时要选择所有资源。
obs:bucket:ListBucket只面向授权的桶，资源选择时根据情况选择所有资源或者指定的桶。
#### 配置步骤
1. 登录[管理控制台](https://console.huaweicloud.com/console/?locale=zh-cn#/obs/manager/buckets)。
2. 在控制台页面，鼠标移动至右上方的用户名，在下拉列表中选择"统一身份认证"。
3. 在左侧导航窗格中，单击"权限管理"\>"权限"\>"创建自定义策略"。
4. 配置自定义策略参数。
   图1配置自定义策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/figure/zh-cn_image_0000001911478716.png)
   表1自定义策略参数配置说明
   | 参数     | 说明        |
   | 策略名称   | 输入自定义策略的名称        |
   | 策略配置方式 | 根据使用习惯进行选择，此处以"可视化视图"为例        |
   | 策略内容   | 【权限1】 - 选择"允许"  - 选择"对象存储服务 (OBS)"  - 勾选"只读""写"和"权限"中全部Object的相关权限  - 选择"特定资源 \> 通过资源路径指定"指定文件夹 【格式】 obs:\*:\*:object:*桶名称/文件夹名称*/\* 【说明】 对于桶资源，IAM自动生成资源路径前缀**obs:\*:\*:object:** 通过*桶名称* */* *文件夹名称*指定具体的资源路径，支持通配符\*。例如： **OBS:\*:\*:object:example-002/folder-001/\*** 表示**example-002** 桶下**folder-001**文件夹下的任意对象。    【权限2】（被授权用户需要在控制台或OBS Browser+操作时必选） - 选择"允许"  - 选择"对象存储服务 (OBS)"  - 勾选"列表"操作中的"obs:bucket:ListBucket"  - 选择"特定资源 \> 通过资源路径指定"指定桶 【格式】 obs:\*:\*:bucket:*桶名称*   - 选择"添加条件" - 条件键：obs:prefix  - 运算符：StringMatch  - 值：*文件夹名称*/   【说明】 如果希望用户只有列举桶下某一个文件夹的权限，则需要针对obs:bucket:ListBucket这个动作添加请求条件。prefix为列举桶内对象携带的参数，这样用户在列举桶内对象指定参数prefix以*文件夹名称*/开头的对象时，能够列举桶内的对象。    【权限3】（被授权用户需要在控制台或OBS Browser+操作时必选） - 选择"允许"  - 选择"对象存储服务 (OBS)"  - 勾选"列表"操作中的"obs:bucket:ListAllMyBuckets"  - 选择"所有资源"   |
   | 作用范围   | 默认为"全局级服务"        |
5. 单击"确定"，完成自定义策略创建。
6. [创建用户组并授权](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_03_0001.html)。
   按照IAM文档指导，将前面步骤创建的自定义策略添加到用户组中。
7. 将需要授权的IAM用户[加入到创建的用户组中](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_03_0002.html)，授权完成。
   由于缓存的存在，授予OBS相关的策略后，大概需要等待10\~15分钟策略才能生效。
#### 验证
1. 使用IAM用户登录[管理控制台](https://console.huaweicloud.com/console/?locale=zh-cn#/obs/manager/buckets)。
2. 可以在桶列表中看到所有的桶。选择目标桶example-002，进入目标桶。
   图2查看桶列表
   ![](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/figure/zh-cn_image_0000001724941097.png)
   配置完成进入桶后仍然会出现无权限相关提示，属于正常现象，因为控制台还调用了其他高级配置的接口，但此时已可以正常完成文件夹中允许的操作。
3. 单击左侧导航栏"对象"。会出现无权限相关提示，且看不到任何对象，属于正常现象。
   图3进入桶example-002
   ![](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/figure/zh-cn_image_0000001935979985.png)
   无权限的原因为在控制台列举对象，是列举根文件夹下的对象，与自定义策略中配置的列举"folder-001/"文件夹下的对象不匹配，符合预期结果。
4. 在搜索框输入"folder-001/"，查看folder-001文件夹下的对象列表，可以看到该文件夹下有一个"222.txt"和"111.txt"。
   图4查看文件
   ![](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/figure/zh-cn_image_0000001894196434.png)
5. 单击"新建文件夹"，文件夹folder-002可以创建成功。
   图5创建文件夹成功
   ![](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/figure/zh-cn_image_0000001894049878.png)
6. 单击"上传对象"，文件333.txt上传成功。
   图6上传对象成功
   ![](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/figure/zh-cn_image_0000001894053472.png)
   如果需要配置其他指定的权限完成其他操作，可前往"账号名 \> 统一身份认证 \> 权限"页面配置的自定义策略中继续配置相关权限即可。
