# 对其他账号下的IAM用户授予桶和桶内资源的访问权限
#### 场景介绍
本案例介绍如何为其他华为云账号下的IAM用户授予OBS桶和桶内资源的访问权限。
此处以授予上传和下载桶内对象的权限为例。如果需要配置其他指定的权限，在桶策略和给IAM用户授权中配置对应的权限即可。
#### 推荐配置方法
对其他账号下的IAM用户授予桶和桶内资源的访问权限，**需要同时配置** **桶策略** **和给IAM用户授权**。
例如要允许账号A下的IAM用户A访问账号B的桶B：
1. 首先，需要账号B配置桶策略：允许IAM用户A访问桶B。
2. 然后，需要账号A给其下的IAM用户A授权：允许IAM用户A访问桶B。
#### 配置须知
按照本案例配置后，被授权IAM用户可以正常通过API或SDK进行对象上传下载，此外允许通过OBS Browser+挂载外部桶的方式进行上传下载，但还需要再额外配置一条ListBucket的权限才能挂载成功。暂不支持在OBS控制台访问非本账号的OBS桶。
#### 步骤一：桶拥有者配置桶策略
**由桶拥有者或者具有桶策略配置权限的用户配置一条桶策略，允许其他账号下的IAM用户对桶执行指定操作。**
本示例中，由账号B（桶B的拥有者）配置一条桶策略，桶策略中允许账号A下的IAM用户A可以向账号B的桶B中上传对象和下载桶B中的对象。
1. 登录[管理控制台](https://console.huaweicloud.com/console/?locale=zh-cn#/obs/manager/buckets)。
2. 在桶列表单击目标桶的桶名称，进入"对象"页面。
3. 在左侧导航栏，单击"权限控制\>桶策略"，进入桶策略页面。
4. 在"桶策略"页面，单击"创建"。
5. 配置桶策略内容。
   图1配置桶策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/figure/zh-cn_image_0000002566311737.png)
   表1桶策略配置说明
   | 参数     | 说明        |
   | 策略配置方式 | 根据使用习惯选择"可视化视图"或"JSON视图"，此处以"可视化视图"为例。        |
   | 策略名称   | 输入自定义策略的名称        |
   | 效力     | 允许        |
   | 被授权用户  | - 被授权用户：其他账号 填写账号ID、IAM用户ID或名称。可授权给多个，单击下方的"添加其他账号"即可添加。"\*"表示所有账号或所有IAM用户。 说明： 账号ID和用户ID通过"我的凭证"页面可以获取。不同授权场景的设置说明： - **授权给所有账号及IAM用户**："其他账号ID"填写"\*"，"IAM用户ID或名称"填写"\*"；  - **授权给某个账号及账号下所有IAM用户**："其他账号ID"填写被授权账号的账号ID，"IAM用户ID或名称"填写"\*"；  - **授权给某个账号下的某个IAM用户**："其他账号ID"填写被授权账号的账号ID，"IAM用户ID或名称"填写被授权账号下的IAM用户ID。     - 委托账号：输入委托方账号ID和委托名 说明： 可授权给多个委托账号，单击下方的"添加委托账号"即可添加。   - 可以设置一个或多个普通账号或委托账号，普通账号和委托账号至少填写一种。   |
   | 授权资源   | - 资源范围：当前桶、指定对象  - 指定对象 - 资源路径：输入对象前缀 说明： 1. 指定对象支持输入多个资源路径，单击"添加资源路径"按钮即可。  2. 您可以指定资源路径为具体对象、对象集或目录，\*表示桶内所有对象。 如果指定某个对象：对象名称。 如果指定某个对象集："对象名称前缀"+"\*"、"\*"+"对象名后缀"或"\*"。        |
   | 授权操作   | - 动作范围：自定义配置  - 选择动作： - GetObject（获取对象内容，获取对象元数据）  - GetObjectVersion（获取指定版本对象内容，获取指定版本对象元数据）  - PutObject（PUT上传，POST上传，上传段，初始化上传段任务，合并段）  - ListBucket（可选，列举桶内对象，获取桶元数据） 说明： 选择ListBucket权限，被授权账号可以通过挂载外部桶的方式在OBS Browser+上访问此OBS桶。 如果需要配置其他指定的权限，可根据[OBS支持的动作](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0041.html#ZH-CN_TOPIC_0000002232861044__zh-cn_topic_0118394684_section1623516525350)选择对应动作即可。        |
6. 核对权限配置信息，确认无误后单击"创建"，完成允许上传下载的桶策略创建。
7. 权限配置信息可以在桶策略列表查看。
   图2查看桶策略列表权限配置信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/figure/zh-cn_image_0000001690166976.png)
#### 步骤二：其他账号给其下的IAM用户授权
**需要由其他账号（非桶拥有者）给其下的IAM用户授权，允许IAM用户对桶执行指定操作（允许的操作要与桶策略中允许的操作相同）。**
本示例中，需要由账号A给其下的IAM用户A授权，允许IAM用户A可以向账号B的桶B中上传对象和下载桶B中的对象。
2. 在控制台页面，鼠标移动至右上方的用户名，在下拉列表中选择"统一身份认证"。
3. 在左侧导航窗格中，单击"权限管理"\>"权限"\>"创建自定义策略"。
4. 配置自定义策略参数。
   图3配置自定义策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/figure/zh-cn_image_0000001944697505.png)
   表2自定义策略参数配置说明
   | 参数     | 说明        |
   | 策略名称   | 输入自定义策略的名称        |
   | 策略内容   | - 选择"允许"  - 选择"对象存储服务 (OBS)"  - 勾选需要授权的操作 - 只读 \> obs:bucket:ListBucketVersions和obs:object:GetObjectVersion  - 写 \> obs:object:PutObject  - 列表 \> obs:bucket:ListBucket（需要使用OBS Browser+挂载外部桶时勾选此操作）   如果需要配置其他指定的操作权限，勾选对应操作即可，各操作的说明请参见[桶相关授权项](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0111.html)和[对象相关授权项](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0112.html)   - 选择"特定资源 \> object"指定对象资源，指定的对象或对象集应与桶策略一致 - 如果桶策略设置的资源为"\*"，此处选择"任意"  - 如果桶策略设置的资源为指定对象或对象集，此处应通过资源路径指定与桶策略相同的对象或对象集 【格式】 obs:\*:\*:object:*桶名称/对象名称*    本例中桶策略设置"\*"，所以此处选择"任意"   - 选择"特定资源 \> bucket \> 通过资源路径指定"指定桶资源 单击"添加资源路径"，在"路径"中填写被授权的桶名称，如example-bucket 资源的完整路径即为：OBS:\*:\*:bucket:example-bucket    |
   | 作用范围   | 默认为"全局级服务"        |
5. 单击"确定"，完成自定义策略创建。
6. [创建用户组并授权](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_03_0001.html)。
   按照IAM文档指导，将前面步骤创建的自定义策略添加到用户组中。
7. 将需要授权的IAM用户[加入到创建的用户组中](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_03_0002.html)，授权完成。
   ![](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   由于缓存的存在，授予OBS相关的策略后，大概需要等待10\~15分钟策略才能生效。
#### 验证权限
跨账号授权场景下，被授权用户可以使用OBS Browser+的[挂载外部桶](https://support.huaweicloud.com/browsertg-obs/obs_03_1058.html)功能、API、SDK访问被授权的桶和对象。
