# 对单个IAM用户授予指定对象的读权限
#### 场景介绍
本案例介绍如何为华为云账号下的某个IAM用户授予OBS桶中某个对象或某类对象的读权限。
#### 推荐配置方法
对单个IAM用户授予资源级别权限，推荐使用桶策略。
#### 配置须知
本案例预置的"对象只读"模板允许指定IAM用户对桶内指定对象执行以下权限：
- GetObject：获取对象内容、获取对象元数据
- GetObjectVersion：获取指定版本对象内容、获取指定版本对象元数据
- GetObjectVersionAcl：获取指定版本对象ACL
- GetObjectAcl：获取对象ACL
- RestoreObject：恢复归档存储对象
按照本案例配置后，可以正常通过API或SDK完成读操作（下载指定对象），但如果通过控制台或OBS Browser+登录，会出现无权限的相关提示信息。
报错原因：通过控制台或者OBS Browser+登录后，加载桶列表时会调用获取桶列表（ListAllMyBuckets）等接口，加载对象列表时会调用列举桶内对象（ListBucket）等接口，其他页面也会调用其他的OBS接口。而授予的只读权限中并没有包含这些操作的权限，所以会提示"拒绝访问，请检查相应权限"，或者"不允许在请求的资源上执行此操作"。
如果希望IAM用户能在控制台或OBS Browser+顺利完成相关读操作，请按照[后续操作]继续配置IAM自定义策略。
#### 配置步骤
1. 登录[管理控制台](https://console.huaweicloud.com/console/?locale=zh-cn#/obs/manager/buckets)。
2. 在桶列表单击目标桶的桶名称，进入"对象"页面。
3. 在左侧导航栏，单击"权限控制\>桶策略"，进入桶策略页面。
4. 在"桶策略"页面，单击"创建"。
5. 配置桶策略内容。
   图1配置桶策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/figure/zh-cn_image_0000001893842828.png)
   表1桶策略配置说明
   | 参数     | 说明        |
   | 策略配置方式 | 根据使用习惯选择"可视化视图"或"JSON视图"，此处以"可视化视图"为例。        |
   | 策略名称   | 输入自定义策略的名称        |
   | 效力     | 允许        |
   | 被授权用户  | - 被授权用户：当前账号  - 选择子用户：选择被授权的IAM用户   注意： 当被授权用户选择"当前账号"时，需要您的账号具有"iam:users:listUsers"权限才能列举出当前账号下的IAM用户来供您选择。授权操作需要先[创建自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_01_0605.html)，然后[给IAM用户授权](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_01_0652.html)。        |
   | 授权资源   | - 资源范围：指定对象  - 资源路径：输入对象前缀 说明： - 指定对象支持输入多个资源路径，单击"添加资源路径"按钮即可。  - 您可以指定资源路径为具体对象、对象集或目录，\*表示桶内所有对象。 如果指定某个对象：对象名称。 如果指定某个对象集："对象名称前缀"+"\*"、"\*"+"对象名后缀"或"\*"。       |
   | 授权操作   | - 动作范围：模板配置  - 模板：对象只读        |
6. 核对权限配置信息，确认无误后单击"创建"，完成桶策略创建。
7. 权限配置信息可以在桶策略列表查看。
   图2查看桶策略列表权限配置信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/figure/zh-cn_image_0000001690166976.png)
 #### 后续操作
如果希望在控制台或OBS Browser+顺利完成读操作，需要能"看到"桶和桶中的对象，即需要通过IAM自定义策略配置列举桶（obs:bucket:ListAllMyBuckets）和列举桶中对象（obs:bucket:ListBucket）的权限。
![](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
obs:bucket:ListAllMyBuckets面向所有资源，obs:bucket:ListBucket只面向授权的桶，所以策略要分别添加两条权限。
1. 使用账号登录华为云，在右上角单击"控制台"。
2. 在控制台页面，鼠标移动至右上方的用户名，在下拉列表中选择"统一身份认证"。
3. 在左侧导航窗格中，单击"权限管理"\>"权限"\>"创建自定义策略"。
4. 配置自定义策略参数。
   图3配置自定义策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/figure/zh-cn_image_0000001944604837.png)
   表2自定义策略参数配置说明
   | 参数     | 说明        |
   | 策略名称   | 输入自定义策略的名称        |
   | 策略配置方式 | 根据使用习惯进行选择，此处以"可视化视图"为例        |
   | 策略内容   | 【权限1】 - 选择"允许"  - 选择"对象存储服务 (OBS)"  - 勾选"列表"操作中的"obs:bucket:ListAllMyBuckets"  - 选择"所有资源"   【权限2】 - 选择"允许"  - 选择"对象存储服务 (OBS)"  - 勾选"列表"操作中的"obs:bucket:ListBucket"  - 选择"特定资源 \> 通过资源路径指定 \>添加资源路径"，在路径中输入授权的桶名称，表示本策略只对该桶生效   |
   | 作用范围   | 默认为"全局级服务"        |
5. 单击"确定"，完成自定义策略创建。
6. [创建用户组并授权](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_03_0001.html)。
   按照IAM文档指导，将前面步骤创建的自定义策略添加到用户组中。
7. 将需要授权的IAM用户[加入到创建的用户组中](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_03_0002.html)，授权完成。
   由于缓存的存在，授予OBS相关的策略后，大概需要等待10\~15分钟策略才能生效。
