# 步骤二：配置优化方法和奖惩机制
强化学习的核心是通过奖励信号引导模型优化输出质量。本章节将围绕奖励机制配置展开，帮助您根据智能体的输出类型选择合适的训练策略。
本章节内容导航：
- [配置优化方法]
- [配置奖惩机制]
- [规则奖励配置说明]
- [生成式奖励配置说明]
- [自适应奖励配置说明]
- [操作步骤]
- [正则表达式写作示例]
 #### 配置优化方法
为了降低模型的训练门槛并提升训练效果，平台预置了GRPO（群组相对策略优化）算法，与传统的强化学习算法（如PPO）相比，GRPO具有显著的工程优势：
- 去除庞大的评论模型：传统算法需要同时运行两个大模型（一个负责生成的模型，一个负责打分的评论模型）。GRPO算法通过独特的数学设计，彻底砍掉了庞大的评论模型，让训练变得极其轻量、高效。
- 群组对比优化：在训练过程中，模型对同一道题同时生成多个回答，并根据您配置的奖励规则对这几个回答打分排序。得分最高的回答会被强化，得分最低的回答会被抑制。通过这种"组内对比"的方式，模型逐步学会输出更高质量的回答。
 #### 配置奖惩机制
GRPO算法的核心是"通过对比学习优劣"，而奖惩机制定义了"什么是好，什么是坏"。平台为您提供三套打分标尺：
关于如何根据智能体的输出形态选择奖惩机制，请参考[如何为智能体匹配最佳奖惩机制](https://support.huaweicloud.com/ops-agentarts/agentarts_14_0105.html)。
表1奖罚机制类型
| 类型                                            | 适用场景        | 核心特点        |
| [规则奖励]   | 结构化输出(JSON)、数值计算、严格意图路由等有明确标准、易于量化比对的场景。        | 基于规则匹配，匹配成功得分，匹配失败扣分。包含两大类原子能力： - 格式奖励（思维链格式校验）  - 正确性奖励（精确匹配奖励、数学准确性奖励）   |
| [生成式奖励] | 客服对话、文章生成、代码生成与解释等开放式问答场景。        | 像人类一样理解语义与逻辑，支持0.0-1.0的精细化评分。        |
| [自适应奖励] | 上述两种奖励方式无法满足的复杂场景，例如需要引入外部业务逻辑、自定义计算规则或调用第三方依赖库的场景。需校验 Agent 运行的中间轨迹（如工具调用参数）、需结合外部业务逻辑进行复杂判定，或其他正则/大模型打分均无法精确覆盖的确定性场景。 | 基于代码开发生成奖励规则。平台将Agent运行产生的完整轨迹数据以标准格式传入用户编写的Python代码，由代码返回最终奖励分数，适合确定性奖励任务。        |
对于包含插件、MCP工具调用能力的单智能体：
- 如果业务只关心最终输出是否正确，可继续使用**规则奖励** 或**生成式奖励**。
- 如果业务还需要检查是否调用了指定工具、调用顺序是否合理、参数是否正确、步骤是否执行成功，推荐使用**自** **适应** **奖励**，通过读取trajectory.steps中的工具调用轨迹进行打分。
 #### 规则奖励配置说明
规则奖励适用于输出有明确标准、易于量化比对的场景。在界面中，规则奖励被细分为"格式奖励"与"正确性奖励"两大类使用时，可以二选一或者均使用，共包含三种原子能力。您可以按需组合使用，平台支持通过AI自动生成正则表达式，您也可以通过[正则表达式写作示例]进行了解：
表2规则奖励说明
| 规则奖励类型       | 功能说明        | 打分机制                                                     | 界面配置要点        |
| 格式奖励（思维链格式校验） | 强制要求模型的回复必须符合特定的结构规范（例如强制包含\<think\>思考过程标签，或回答中必须包含特定信息）。                           | 格式匹配成功+1.0分，匹配失败给0分。                                    | 启用此项时，您必须填写正则表达式，系统将依据此正则对模型的"完整输出"进行格式校验。 权重建议：同时开启正确性奖励时，权重建议设置为0.2、0.3，作为正确性奖励的辅助格式约束项。        |
| 正确性奖励（精确匹配）   | 检查模型的回答是否与您数据集中的标准答案完全一致。                                                             | 匹配成功给+1.0分，匹配失败给0分。                                      | 不填正则表达式：系统会将模型生成的完整回复与标准答案进行全文比对。只要模型多说了一句废话（如"好的"），就会被判为错误。 强烈建议：填写正则表达式：系统会先利用正则从模型的回复中精准提取关键信息，仅对比提取出的内容与标准答案是否一致。极大提升了校验的容错率。 权重建议：如果配合格式奖励启用，权重设置建议0.7、0.8。 |
| 正确性奖励（数学准确性）   | 专为数学与工程计算设计。底层调用专业的符号计算引擎，检查回答在"数值上"是否与标准答案相等。它能聪明地识别0.5等于1/2，1.0等于1，并默认容忍1%的浮点数相对误差。 | 不倒扣分的宽容机制。正确给+1.0分，错误给0.0分。因为数学推导本身就较难，不倒扣分可以鼓励模型大胆试错探索。 | 不填正则表达式：系统将尝试把模型的完整回复强制解析为数字。 强烈建议：填写正则表达式：系统会利用正则从回复中"抠出"特定数值部分，再将该数值交给符号引擎进行等价性比对。 权重建议：如果配合格式奖励启用，权重设置建议0.7、0.8。                                               |
规则奖励组合选择建议：
- 仅需校验答案正确性（标签/数字ID输出）：单独使用精确匹配。
- 仅需校验答案正确性（数值输出）：单独使用数学准确性。
- 需同时约束思考过程和答案正确性（数学/逻辑推导）：思维链格式奖励 + 数学准确性。
- 需同时约束输出格式和答案正确性（结构化输出）：思维链格式奖励 + 精确匹配。
![](https://support.huaweicloud.com/ops-agentarts/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
当同时配置"思维链格式奖励"与"正确性奖励"时，各项权重的总和无需严格等于1。为起辅助约束作用的"思维链格式奖励"设置较低权重（如0.2\~0.3），确保模型将重点聚焦于答案本身的准确性，防止模型投机取巧凑格式而答错题。
 #### 生成式奖励配置说明
当需要对开放式问答场景的Agent进行强化学习时，需要使用生成式奖励，即由大模型作为裁判对Agent的输出结果进行理解和打分。裁判大模型最终会返回一个0.0到1.0的绝对分数。为了防止裁判"主观乱打分"，您必须在配置界面的"评分标准"输入框中，撰写一份逻辑严密的评分规则。
撰写一份评分标准，请遵循以下法则：
**第一步：确立核心评分原则和权重划分**
一开始就要向裁判模型讲清楚，本次评判最看重什么。是正确性、还是语气态度，或者是代码的可执行性。
参考示例：核心原则：正确性是基础（权重90%），效率和清晰度是加分项（权重10%）。
**第二步：精准量化分数段**
绝对不能只写"根据质量打 0-1 分"，必须明确告诉裁判模型，什么表现对应什么分数段。
参考示例：
1.0分：答案完全正确，格式完全符合预期，无废话。
0.7 - 0.9分：答案正确，但存在轻微的格式问题或语气不够自然。
0.4 - 0.6分：部分正确，缺失次要信息，但有明显的解题进展。
0.0 - 0.3分：答案错误，或完全偏离主题。
**第三步：设立"一票否决"的底线红线**
强化学习需要对致命错误进行严厉打击。您必须单独列出哪些情况直接判定为0分，防止模型通过其他维度的表现骗取及格分。
参考示例：
扣分情形：存在事实性错误、缺失关键信息、出现严重幻觉，请直接记为0分。
生成式奖励需要填写"API密钥凭证提供者"以获取评判模型的调用权限。**裁判模型的API调用将产生费用，费用由您在MaaS平台配置的API Key对应账户承担。**
 #### 自适应奖励配置说明
当规则奖励的正则匹配过于死板，而生成式奖励的大模型打分不够精准可控时，您可以使用"自适应奖励"。该模式允许您编写一段Python代码，在代码解释器中执行该代码来计算奖励得分。
与前规则奖励、生成式奖励方式相比，自适应奖励的最大优势在于：平台会将Agent运行的完整轨迹数据（Trajectory）传入您的代码，而不仅仅是最终的回复文本。这意味着您不仅能校验Agent"回答得对不对"，还能像"白盒测试"一样深入审查它的"解题过程"，了解Agent是否调用了正确的工具、工具参数是否正确、大模型的中间推理是否合理等。
适用场景：
- 多步工具调用校验：不仅关心Agent最终回答是否正确，更要验证它是否调用了正确的工具、工具的入参是否符合预期。例如：要求Agent必须通过查询数据库工具获取考勤记录，而不是靠幻觉编造结果。
- Agent运行轨迹合规性检查：验证Agent的中间推理步骤是否符合业务规则。例如：在审批流程中，Agent必须先调用权限校验工具，再执行审批操作。
- 组合评分逻辑：需要同时考量多个维度（如最终答案正确性 + 工具调用正确性 + 响应时长），并用加权公式计算综合分数的场景。
- 外部依赖验证：需要调用第三方Python库（如numpy、re等）进行结果校验的场景。
选择"自适应奖励"后，需要完成以下两项配置：
**1. 选择代码解释器**
代码解释器是运行自适应奖励代码的沙箱环境。您需要提前在平台中创建并初始化代码解释器（包括安装所需的pip依赖、上传自定义Python文件等），完成后在此处选择对应的代码解释器。
代码解释器创建方法请参考[创建代码解释器](https://support.huaweicloud.com/highcode-agentarts/agentarts_10_011.html)。
**2. 编写执行函数**
在代码输入框中，填写用于计算奖励的Python代码片段。编写要求如下，payload完整字段说明请参考[附录：自适应奖励payload数据格式说明](https://support.huaweicloud.com/ops-agentarts/agentarts_14_0141.html)。
- 必须包含{{payload}}占位符：训练时平台会将Agent运行产生的完整轨迹数据（JSON字符串）替换到{{payload}}的位置，您在代码中通过json.loads()进行解析后使用。
- 必须通过print()输出一个数值作为奖励分数：平台读取代码标准输出的数值作为本次的奖励得分，建议返回范围在0.0 \~ 1.0之间。
代码示例：
平台已为您预置了一段默认代码，您可以直接在此基础上修改。
import json
def cal_reward(payload_str):
    # 1. 解析系统传入的 payload 数据
    data = json.loads(payload_str)
    # 2. 获取标准答案与 Agent 的实际最终输出
    reference_output = data.get("reference_output")
    actual_output = data.get("trajectory", {}).get("root", {}).get("output")
    # 3. 编写您的自定义校验逻辑
    return 1 if reference_output == actual_output else 0
# {{payload}} 为必要引用变量，系统会将其替换为真实的 JSON 字符串
print(cal_reward({{payload}}))
- {{payload}}是平台的数据注入占位符。训练时，平台会把本次 Agent 运行产生的轨迹数据（JSON字符串）替换到这里，传给cal_reward函数。
- data = json.loads(payload)把平台传入的JSON字符串解析成Python字典，方便后续读取字段。
- reference_output = data.get("reference_output")从payload中取出数据集里的标准答案，也就是您在准备数据集时填写的reference_output字段。 例如您的数据集中有这样一条数据：
  {"input": "我家宽带断了", "reference_output": "故障报修"}
  那么这里取到的reference_output就是 "故障报修"。
- actual_output = data.get("trajectory").get("root").get("output")从轨迹数据中取出Agent本次运行的最终回复。可以把这个路径理解为：
  - trajectory：本次Agent运行的完整轨迹数据。
  - root：本次运行的整体汇总，记录了Agent从收到用户问题到给出最终回复的结果。
  - output：Agent最终返回给用户的回复文本。
- return 1 if reference_output == actual_output else 0把标准答案和 Agent 实际输出做对比：相同则返回 1（满分，模型回答正确）；不同则返回 0（零分，模型回答错误）。
**默认代码说明**
默认代码做的是完整字符串精确匹配：只要Agent的输出和标准答案有任何一个字符不同，就给0分。
这在某些场景下会过于严格，例如：
- Agent 输出 "故障报修\\n"，标准答案是 "故障报修"，因末尾多了换行符导致匹配失败。
- Agent 输出 " 故障报修 "，标准答案是 "故障报修"，因首尾有空格导致匹配失败。
另外，默认代码只校验最终答案，无法检查Agent的执行过程，例如是否调用了正确的工具、工具参数是否正确。
当遇到上述情况时，可以在默认代码的基础上进行扩展。
**代码常用写法与脚本示例**
- **示例一：去除首尾空格，避免误判**
  适用场景：意图分类、标签输出、状态码输出。
  在默认代码基础上加 .strip()，去除首尾的空格和换行符：
  import json
  def cal_reward(payload):
      reference_output = data.get("reference_output", "").strip()
      actual_output = data.get("trajectory").get("root").get("output", "").strip()
- **示例二：加入异常保护**
  适用场景：所有生产环境中的脚本。
  建议在所有脚本中加入 try-except，避免因为单条样本数据异常导致训练中断：
  import json
      try:
      except Exception:
          return 0
- **示例三：必须调用指定工具才给分**
  适用场景：防止模型跳过工具调用、直接编造答案。
  如果只校验最终答案，模型可能靠猜测得到正确结果，而没有真正调用工具。这时可以检查trajectory.steps，验证Agent在执行过程中是否真的调用了指定工具。
  trajectory.steps是Agent运行过程中所有执行步骤的列表，按执行顺序排列，每个步骤包含以下常用字段：
  表3参数说明
  | 字段    | 说明                           |
  | type  | 步骤类型，llm为大模型调用，tool为工具调用。 |
  | name      | 步骤名称，工具步骤中可用于识别调用的是哪个工具。    |
  | input  | 步骤输入内容，工具步骤中可用于检查传入的参数。      |
  | output | 步骤输出结果。                     |
  | status | 执行状态，success为成功，failed为失败。  |
  import json
      try:
          steps = data.get("trajectory").get("steps", [])
          for step in steps:
              if step.get("type") == "tool" and step.get("name") == "query_attendance_db":
                  return 1
          return 0
      except Exception:
          return 0
- **示例四：工具调用正确，参数也提取正确**
  适用场景：工具参数提取、工号/订单号/设备号等关键参数校验。
  工具名对了，但参数填错了，同样应该扣分。step.input通常是一个JSON字符串，需要先用json.loads()解析成字典，再读取具体参数字段。
  在此类场景中，reference_output可以用作校验基准值而非最终回复文本。数据集可以这样构造：
  表4数据集示例
  | input                     | reference_output |
  | 帮我查一下张三（工号1001）上个月的考勤记录 | 1001             |
  | 查一下李四（工号2058）上周的考勤情况     | 2058            |
  import json
      try:
          expected_emp_id = data.get("reference_output", "")
          for step in steps:
                  try:
                      tool_params = json.loads(step.get("input", "{}"))
                  except Exception:
                      tool_params = {}
                  if tool_params.get("emp_id") == expected_emp_id:
                      return 1
          return 0
      except Exception:
          return 0
  step.input是JSON字符串而不是字典，需要先解析再读取字段。直接做字符串包含判断虽然也能工作，但在参数值存在嵌套或特殊字符时容易误判，建议优先使用解析后读取字段的方式。
- **示例五：结果与过程都纳入评分**
  适用场景：既要最终答案正确，也要执行过程正确。
  import json
      try:
          # 维度1：最终答案是否正确（权重 0.7）
          answer_score = 1 if reference_output == actual_output else 0
          # 维度2：是否调用了指定工具（权重 0.3）
          tool_score = 0
          for step in steps:
                  tool_score = 1
                  break
          return 0.7 * answer_score + 0.3 * tool_score
      except Exception:
          return 0
 #### 操作步骤
1. [步骤一：配置优化对象与模型](https://support.huaweicloud.com/ops-agentarts/agentarts_14_0106.html)配置完成后，单击"下一步"。进入配置优化方法和奖罚机制页面。
2. 平台默认使用强化学习和GRPO（群组相对策略优化）算法对智能体中的模型进行优化。优化方法为默认配置，不可修改。
   图1配置优化方法
   ![](https://support.huaweicloud.com/ops-agentarts/zh-cn_image_0000002762927751.png "点击放大")
3. 参考[配置奖惩机制]、[规则奖励配置说明]、[生成式奖励配置说明]、[正则表达式写作示例]、[自适应奖励配置说明]选择合适的奖罚机制，并进行配置。
   当同时配置"思维链格式奖励"与"正确性奖励"时，各项权重的总和无需严格等于1，为起辅助约束作用的"思维链格式奖励"设置较低权重（如0.2\~0.3），以此确保模型在规范输出结构的同时，将重点聚焦于答案本身的准确性，防止模型投机取巧"凑格式而答错题"。
   注意，生成式奖励需要填写"API密钥凭证提供者"。填写该参数后可以获取评判模型的调用权限。在页面单击"前往创建"，配置如下：
   - 身份名称：可自定义。
   - 认证类型：选择"API Key"。
   - API Key值：需登录[MaaS模型即服务平台](https://console.huaweicloud.com/modelarts/#/model-studio/homepage)，在API Key管理页面创建，创建时权限范围选择全部即可。
   - 标签：可选，用于分类标记配置信息。
   图2配置API密钥凭证提供者
   ![](https://support.huaweicloud.com/ops-agentarts/zh-cn_image_0000002762928007.png "点击放大")
   图3创建出站身份
   ![](https://support.huaweicloud.com/ops-agentarts/zh-cn_image_0000002588922131.png "点击放大")
4. 奖罚机制配置完成后，参考[步骤三：配置超参数](https://support.huaweicloud.com/ops-agentarts/agentarts_14_0108.html)配置模型训练超参数。
   奖惩机制配置是训练成功的关键。如果训练后奖励值异常，请优先检查正则表达式和评分标准是否正确，详见[常见问题](https://support.huaweicloud.com/ops-agentarts/agentarts_14_0119.html)。
 #### 正则表达式写作示例
在配置规则奖励时，正则表达式的作用就是切除模型输出的废话，只提取核心答案交给系统进行打分。
您可以通过下方的示例了解正则表达式的构造方法：
**示例一：JSON数字提取（适用于输出为状态码、数字ID场景）**
假设您的Agent需要输出{"status": 200}，而您数据集的答案字段填的是200。
- 正则写法：\\{\\s\*"status"\\s\*:\\s\*(\\d+)\\s\*\\}
- 正则解释：
  - \\{ 和 \\}：匹配 JSON 的左右大括号。
  - \\s\*：极其重要！包容大模型生成时随机加入的多余空格或换行。
  - "status"：您定义的 JSON 键名（根据业务自行替换）。
  - (\\d+)：进行数字提取。括号 () 代表提取内容，\\d+ 代表精准提取纯数字。系统最终只会拿括号里的数字去和标准答案比对。
**示例二：JSON文字标签提取（适用于意图分类场景）**
假设您的 Agent 需要输出具体的意图标签，如 {"intent": "故障报修"}，而您数据集的答案字段填的是故障报修。
- 正则写法：\\{\\s\*"intent"\\s\*:\\s\*"(.\*?)"\\s\*\\}
- 正则解释：
  - 由于输出的是中文字符串，通常被双引号包裹。因此写成 "(.\*?)"。
  - (.\*?)：进行文本提取。它会提取双引号内部的任何字符（包含中文、英文、符号），直到遇到下一个双引号为止。系统只会拿提取出的文字去和标准答案比对。
**示例三：思维链格式校验（适用于强制推理场景）**
在使用"思维链格式奖励"时，我们需要验证模型的"完整回复"是否严格按照"先思考，后输出"的结构进行。
假设您在 Prompt 中规定："请必须先以'**分析过程：** '开头进行推理，最后以'**最终答案：**'给出结果。"
- 正则写法：\^分析过程：\[\\s\\S\]+?最终答案：\\s\*\[\\s\\S\]+$
- 正则解释：
  - \^分析过程：：\^ 代表必须以其后的内容开头。强制模型一上来必须进入分析状态，绝不允许在前面输出任何废话（防止模型"脱口而出"错误答案，破坏思维链）。
  - \[\\s\\S\]+?：万能匹配符，包容分析过程中的所有推理文字和换行符（使用 +? 确保思考过程不能为空）。
  - 最终答案：：匹配思考结束、答案开始的边界词。
  - \\s\*\[\\s\\S\]+$：代表在"最终答案："之后，必须有实质性的内容输出。$ 代表文本到此结束。
**示例四：特性锚点的数值提取（适用于数学推导）**
假设在数学计算中，要求模型最终以ANSWER: 113.04格式输出最终的计算结果。
- 正则写法：ANSWER:\\s\*(\\d+\\.?\\d\*)
- 正则解释：
  - ANSWER:\\s\*：检索"ANSWER:"关键字，并自动忽略冒号后多余的空格。
  - (\\d+\\.?\\d\*)：匹配并提取紧跟"ANSWER:"后面的整数或浮点数（如将提取113.04）。
如果配置正则表达式后训练奖励值始终为0，可能是正则写错，请参考[常见问题](https://support.huaweicloud.com/ops-agentarts/agentarts_14_0119.html)。
