# 如何让不同的业务程序分别用不同的Yarn队列？
#### 问：
#### 答：
在Manager页面上创建一个新的租户，然后将不同的集群业务用户绑定至不同的租户。
#### 操作步骤
1. 登录FusionInsight Manager，单击"租户资源"。
2. 在左侧租户列表，选择父租户节点然后单击![](https://support.huaweicloud.com/mrs_faq/zh-cn_image_0000001965334489.png "点击放大")，打开添加子租户的配置页面，参见[表1]为子租户配置属性。
    表1子租户参数一览
   | 参数名           | 描述        |
   | 集群            | 显示上级父租户所在集群。        |
   | 父租户资源         | 显示上级父租户的名称。        |
   | 名称            | - 指定当前租户的名称，长度为3\~50个字符，可包含数字、字母或下划线（_）。  - 根据业务需求规划子租户的名称，不得与当前集群中已有的角色、HDFS目录或者Yarn队列重名。        |
   | 租户类型          | 指定租户是否是一个叶子租户： - 选择"叶子租户"：当前租户为叶子租户，不支持添加子租户。  - 选择"非叶子租户"：当前租户为非叶子租户，支持添加子租户，但租户层级不能超过5层。        |
   | 计算资源          | 为当前租户选择动态计算资源。 - 选择"Yarn"时，系统自动在Yarn中以子租户名称创建任务队列。 - 如果是叶子租户，叶子租户可直接提交到任务队列中。  - 如果是非叶子租户，非叶子租户不能直接将任务提交到队列中。但是，Yarn会额外为非叶子租户增加一个任务队列（隐含），队列默认命名为"default"，用于统计当前租户剩余的资源容量，实际任务不会分配在此队列中运行。    - 不选择"Yarn"时，系统不会自动创建任务队列。   |
   | 默认资源池容量 （%）   | 配置当前租户使用的计算资源百分比，基数为父租户的资源总量。        |
   | 默认资源池最大容量 （%） | 配置当前租户使用的最大计算资源百分比，基数为父租户的资源总量。        |
   | 存储资源          | 为当前租户选择存储资源。 - 选择"HDFS"时，系统将自动在HDFS父租户目录中，以子租户名称创建文件夹。  - 不选择"HDFS"时，系统不会分配存储资源。        |
   | 文件\\目录数上限     | 配置文件和目录数量配额。        |
   | 存储空间配额        | 配置当前租户使用的HDFS存储空间配额。 - 当存储空间配额单位设置为MB时，范围为1～8796093022208，当"存储空间配额单位"设置为GB时，范围为1～8589934592。  - 此参数值表示租户可使用的HDFS存储空间上限，不代表一定使用了这么多空间。  - 如果参数值大于HDFS物理磁盘大小，实际最多使用全部的HDFS物理磁盘空间。  - 如果此配额大于父租户的配额，实际存储量不超过父租户配额。        |
   | 存储路径          | 配置租户在HDFS中的存储目录。 - 系统默认将自动在父租户目录中以子租户名称创建文件夹。例如子租户"ta1s"，父目录为"/tenant/ta1"，系统默认自动配置此参数值为"/tenant/ta1/ta1s"，最终子租户的存储目录为"/tenant/ta1/ta1s"。  - 支持在父目录中自定义存储路径。        |
   | 描述            | 配置当前租户的描述信息        |
   ![](https://support.huaweicloud.com/mrs_faq/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   创建租户时将自动创建租户对应的角色、计算资源和存储资源。
   - 新角色包含计算资源和存储资源的权限。此角色及其权限由系统自动控制，不支持通过"系统 \> 权限\> 角色"进行手动管理，角色名称为"*租户名称* _*集群ID*"。首个集群的集群ID默认不显示。
   - 使用此租户时，请创建一个系统用户，并绑定租户对应的角色。
   - 子租户可以将当前租户的资源进一步分配。每一级别父租户下，直接子租户的资源百分比之和不能超过100%。所有一级租户的计算资源百分比之和也不能超过100%。
3. 当前租户是否需要关联使用其他服务的资源？
   - 是，执行[步骤 4]。
   - 否，执行[步骤 5]。
4. 单击"关联服务"，配置当前租户关联使用的其他服务资源。
   1. 在"服务"选择"HBase"。
   2. 在"关联类型"选择：
      - "独占"表示该租户独占服务资源，其他租户不能再关联此服务。
      - "共享"表示共享服务资源，可与其他租户共享使用此服务资源。
   - 创建租户时，租户可以关联的服务资源只有HBase。为已有的租户关联服务时，可以关联的服务资源包含：HDFS、HBase和Yarn。
   - 如果为已有的租户关联服务资源：在租户列表单击目标租户，切换到"服务关联"页签，单击"关联服务"单独配置当前租户关联资源。
   - 如果为已有的租户取消关联服务资源：在租户列表单击目标的租户，切换到"服务关联"页签，单击"删除"，并勾选"我已阅读此信息并了解其影响。"，再单击"确定"删除与服务资源的关联。
   3. 单击"确定"。
5. 单击"确定"，等待界面提示租户创建成功。
