# 创建模型评测任务
- 已注册华为账号并开通华为云，进行了实名认证，且在使用ModelArts前检查账号状态，账号不能处于欠费或冻结状态。
  - [注册华为账号并开通华为云](https://reg.huaweicloud.com/registerui/public/custom/register.html?locale=zh-cn)
  - [进行实名认证](https://account.huaweicloud.com/usercenter/?locale=zh-cn#/accountindex/realNameAuth)
- 配置委托访问授权 ModelArts使用过程中涉及OBS等服务交互，首次使用ModelArts需要用户配置委托授权，允许访问这些依赖服务。
#### 计费说明
如果您将数据存储到对象存储OBS，会涉及存储资源费用，计费详情请参见[OBS计费概述](https://support.huaweicloud.com/price-obs/obs_42_0001.html)。
#### 约束限制
- 仅"西南-贵阳一"、"华北-北京四"和"华南-广州"区域的新版控制台支持。
- 当前仅支持大语言模型评测。
#### 创建自动评测任务（基于规则）
创建自动评测任务步骤如下：
1. 前往[ModelArts管理控制台](https://console.huaweicloud.com/modelarts/)。
2. 在控制台左侧导航栏选择"模型评测 \> 评测任务"，在"自动评测"页签右上角，单击"创建"。
3. 在"创建自动评测任务"页面，参考[表1]完成部署参数设置。
    表1自动评测任务参数说明（基于规则）
   | 参数分类                                                         | 参数名称     | 参数说明        |
   | 基本信息  | 任务名称     | 评测任务名称。任务名称字段要求输入以中文、字母**开头** ，以中文、字母、数字**结尾**，长度2\~32的字符。只允许输入中文、字母、数字、中划线、下划线字符。        |
   | 基本信息  | 描述       | 填写评测任务描述，该字段可选。        |
   | 评测对象                                                         | 服务类型     | 当前仅支持"文本生成"类型。        |
   | 评测对象                                                         | 添加服务     | 选择部署至ModelArts平台的模型进行评测。单次最多可评测10个模型。        |
   | 评测配置                                                         | 评测规则     | 选择"基于规则"：基于规则自动打分，即基于相似度/准确率进行打分，对比模型预测结果与标注数据的差异，适合标准选择题或简单问答场景。        |
   | 评测配置                                                         | 评测数据集    | - 预置评测集：使用预置的专业数据集进行评测。  - 自定义评测集：由用户上传评测数据集并指定自定义评测指标（F1分数、准确率、BLEU、ROUGE）进行评测。支持选择"对象存储 OBS - 对象桶"或者"对象存储 OBS - 并行文件系统"。您可以单击![](https://support.huaweicloud.com/model-evaluation-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002577701670.png)图标选择OBS存储地址或者手动输入存储地址。存储地址必须以"obs://"或"/"开头，以".jsonl"结尾，且除前缀外不得出现"//"，例如obs://bucketname/example.jsonl或者/bucketname/example.jsonl。 评测集需上传单个.jsonl文件，文件大小不超过10MB，最大1000条。示例如下： ``` {"case_no":"1","corpus_no":"1","class_level1":"category1","class_level2":"category2","question":"hello","ref_answer":"What can I do for you today?","question_type":"common question type"} ```    |
   | 评测配置                                                         | 自定义评测指标  | 仅"评测数据集"选择"自定义评测集"时，需配置该参数。您可以按需选中评测指标。 - F1分数：精确率和召回率的调和平均数，分数越高表示模型在这两个指标上表现越好，即模型在精确率和召回率之间取得了更好的平衡。  - 准确率：正确预测（标注与预测完全匹配）的样本数与总样本数的比例。分数越高表示模型正确预测的样本比例越高，模型的效果越好。  - BLEU：用来衡量机器翻译文本与参考文本之间的相似程度的指标。分数越高表示模型机器翻译效果越好。  - ROUGE：评估自动摘要以及机器翻译的一组指标，它通过将自动生成的摘要或翻译与参考答案进行相似度比较，分数越高表示模型效果越好。        |
   | 评测配置                                                         | 评测结果存储位置 | 模型评测结果的存储位置。支持选择"对象存储 OBS - 对象桶"或者"对象存储 OBS - 并行文件系统"。您可以单击![](https://support.huaweicloud.com/model-evaluation-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002577861656.png)图标选择OBS存储地址或者手动输入存储地址。存储地址必须以"obs://"或者"/"开头，以"/"结尾，且除前缀外不得出现"//"，例如obs://bucketname/path/或者/bucketname/path/。        |
4. 参数填写完成后，单击"立即创建"，返回至"评测任务 \> 自动评测"页面。
5. 当状态为"已完成"时，可以单击操作列"评测报告"，在"评测报告"页面，可以查看评测任务的评测报告和详情。
#### 创建自动评测任务（基于大模型）
创建自动评测任务步骤如下：
2. 在控制台左侧导航栏选择"模型评测 \> 评测任务"，在评测任务工作区左上角选择"自动评测"页签后，选择"创建"。
3. 在"创建自动评测任务"页面，参考[表2]完成部署参数设置。
    表2自动评测任务参数说明（基于大模型）
   | 评测配置                                                       | 评测规则     | 选择"基于大模型"。        |
   | 评测配置                                                       | 选择模式     | - 评分模式：裁判模型将根据设置的评分标准对模型推理结果自动进行打分。  - 对比模式：模型将对比每个模型服务和基准模型服务的表现，选择win、lose、tie展示对比结果， 对比模式下服务必须选择2个及以上。        |
   | 评测配置                                                       | 评测数据集    | - 预置评测集：使用预置的专业数据集进行评测。最多只能添加一个预置评测集。  - 自定义评测集：支持选择"对象存储 OBS - 对象桶"或者"对象存储 OBS - 并行文件系统"。您可以单击![](https://support.huaweicloud.com/model-evaluation-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002618431507.png)图标选择OBS存储地址或者手动输入存储地址。存储地址必须以"obs://"或"/"开头，以".jsonl"结尾，且除前缀外不得出现"//"，例如obs://bucketname/example.jsonl或者/bucketname/example.jsonl。 评测集需上传单个.jsonl文件，文件大小不超过10MB，最大1000条。示例如下： ``` {"case_no":"1","corpus_no":"1","class_level1":"category1","class_level2":"category2","question":"hello","ref_answer":"What can I do for you today?","question_type":"common question type"} ```    |
   | 裁判员配置  | 裁判模型     | 选择已部署至ModelArts平台的模型进行评测。        |
   | 裁判员配置  | 打分规则     | 打分prompt模板可以选择预置，也可以选择自定义。 预置prompt不支持修改。 创建自定义prompt模板需要在"编辑自定义规则"右侧对话框选择"新建"，根据页面输入名称，人设，任务描述，是否包含问题，是否包含参考答案，打分策略，评测指标，最终单击"保存模板"。        |
4. 参数填写完成后，单击"立即创建"，返回至"评测任务 \> 自动评测"页面。单租户可以创建的最大评测任务数为2000。
#### 创建人工评测任务
创建人工评测任务步骤如下：
2. 在控制台左侧导航栏选择"模型评测 \> 评测任务"，在"人工评测"页签右上角，单击"创建"。
3. 在"创建人工评测任务"页面，参考[表3]完成部署参数设置。
    表3人工评测任务参数说明
   | 评测对象 | 选择服务     | 选择部署至ModelArts平台的模型进行评测。单次最多可评测10个模型。        |
   | 评测配置 | 评测指标     | 由用户自定义评测指标并填写评测标准，最多支持同时添加6个指标。        |
   | 评测配置 | 评测数据集    | 待评测的数据集。支持选择"对象存储 OBS - 对象桶"或者"对象存储 OBS - 并行文件系统"。您可以单击![](https://support.huaweicloud.com/model-evaluation-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002588111740.png)图标选择OBS存储地址或者手动输入存储地址。存储地址必须以"obs://"或"/"开头，以".jsonl"结尾，且除前缀外不得出现"//"，例如obs://bucketname/example.jsonl或者/bucketname/example.jsonl。 评测集需上传单个.jsonl文件，文件大小不超过10MB，最大1000条。示例如下： ``` {"case_no":"1","corpus_no":"1","class_level1":"category1","class_level2":"category2","question":"hello","ref_answer":"What can I do for you today?","question_type":"common question type"} ``` |
   | 评测配置 | 是否开启盲测   | 开启盲测后，人工打分时将看不到模型名称，且多个模型的排列顺序是打乱的。        |
   | 评测配置 | 评测人员     | 只有配置的人员才能对该评测任务评分，且必须所有配置的人员都对所有case评分后才能生成评测报告。        |
4. 参数填写完成后，单击"立即创建"，返回至"评测任务 \> 人工评测"页面。
5. 当状态为"待评测"时，可以单击操作列"在线评测"进入评测页面。
6. 依据页面提示完成评测，全部数据评测完成后单击"提交"。
   - 单击"存疑"或者"作废"进行用例的存疑或作废，如果取消存疑或作废，单击"取消存疑"或"取消作废"进行处理。
   - 给用例的所有评估指标打分，单击"保存并下一个"，可保存分数并切换到下一个用例
   - 单击"上一个"，可以回到上一个用户重新打分
   - 单击备注下方"单击以添加备注"，可以进行新增备注。
   - 评测页面，长按鼠标左键选中需要标记的文本内容，单击"标记"可以标记成重点内容。
7. 返回"评测平台 \> 评测任务 \> 人工评测"页面，单击操作列"评测报告"查看模型评测结果。 评测完成之后，进入人工评测列表页面，单击"人工复核"，进行复核评测，复核完成之后，单击"提交"，提交评估结果。
