# 模型资产管理
#### 模型资产介绍
模型资产管理是ModelArts平台的核心模块，负责统一管理平台提供的预置模型和我的模型。本模块旨在为下游的"模型精调"和"模型部署"提供标准化的输入对象。
**预置模型：**ModelArts预置的热门模型，方便您快速完成模型部署。
**我的模型：**本地导入模型或通过平台完成模型预训练、模型精调后生成的模型。
#### 使用场景
模型资产可供用户做模型部署和模型微调。在模型资产页面，主要可用场景如下：
- 使用**预置模型** 或**我的模型**一键部署，直接推理使用。
- 使用**预置模型** 或**我的模型**一键精调，完成模型的进一步开发。
#### 约束限制
- 仅西南-贵阳一区域的新版控制台支持。
- 预置模型为只读资源，用户不可修改。
#### 查看预置模型
1. 登录[ModelArts管理控制台](https://console.huaweicloud.com/modelarts/)，在左侧导航栏选择"资产管理 \> 模型"。
2. 在"预置模型"页签，可查看平台预置模型。模型以卡片方式呈现。卡片信息包含模型名称、模型描述、模型支持的操作等信息。 不同区域支持的模型及其操作可能有所不同，请以控制台显示为准。
   图1预置模型
   ![](https://support.huaweicloud.com/model-call-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002630304450.png "点击放大")
3. 单击模型卡片，可查看模型详情，包括模型的版本、基本信息、模型能力、训练特性等。
   图2模型详情
   ![](https://support.huaweicloud.com/model-call-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002660679339.png "点击放大")
#### 管理我的模型
"我的模型"页面展示了本地导入的模型，以及通过ModelArts平台完成训练和精调后生成的模型。
#### 导入模型
您可以将本地的模型导入到ModelArts平台，用于模型训练、推理等，创建满足预期的模型服务。
1. 登录[ModelArts管理控制台](https://console.huaweicloud.com/modelarts/)，在左侧导航栏中选择"资产管理 \> 模型"，单击"我的模型"页签。
2. 在"我的模型"页签右上角，单击"导入模型"，配置相关信息，单击"确定"。
   表1导入模型参数说明
   | 参数        || 说明        |
   | 基本信息                                                     | 模型名称     | 导入模型的名称。支持输入长度2\~128位，只包含中文、字母、数字、中划线、下划线，且以中文、字母开头，以中文、字母、数字结尾的字符。        |
   | 基本信息                                                     | 模型类型     | 支持文本生成、图像理解、图像生成、视频生成和其他类型。        |
   | 基本信息                                                     | 品牌类型     | 支持国内外主流开源模型平台，如DeepSeek、通义千问等。        |
   | 基本信息                                                     | 模型权重文件地址 | 手动输入或者单击![](https://support.huaweicloud.com/model-call-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002660863615.png)图标选择模型权重文件的OBS地址。OBS地址必须以"obs://"或者"/"开头，以"/"结尾，且除前缀外不得出现"//"，例如obs://bucketname/path/或者/bucketname/path/。其他人的共享桶路径仅支持手动输入。 当ModelArts对接IAM场景下，使用其他人的共享桶路径时，需要共享桶拥有者在桶ACL策略中给使用者的账号授权，授予桶访问权限和对象权限的读权限，如[图3]所示。 图3桶ACL权限 ![](https://support.huaweicloud.com/model-call-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002660703665.png "点击放大")  同时共享桶拥有者的账号需要在ModelArts平台设置包含OBS权限的所有用户委托（授权对象类型选择所有用户，功能权限勾选对象存储服务OBS），具体操作请参见[快速配置ModelArts委托授权](https://support.huaweicloud.com/permission-modelarts/modelarts_24_0085.html)。 |
   | 基本信息                                                     | 模型描述（可选） | 自定义模型描述，不超过256字符。        |
   | 版本信息  | 模型版本号    | 初次导入模型，平台设置版本号为V1。        |
   | 版本信息  | 版本描述（可选） | 针对此版本的描述信息，不超过256字符。        |
3. 在"我的模型"页签，可以看到已导入的模型信息。
   图4我的模型
   ![](https://support.huaweicloud.com/model-call-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002630290114.png "点击放大")
#### 查看我的模型
2. 在"我的模型"页签，可查看本空间的所有模型和当前用户自己创建的模型列表。
   在搜索框，您可以按照模型名称、模型类型、来源、品牌类型维度过滤模型，也可以输入关键字进行搜索。
   图5我的模型
   ![](https://support.huaweicloud.com/model-call-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002630296694.png "点击放大")
3. 在"我的模型"页签，单击模型名称，可查看模型的详细信息。
   - **模型资产版本** **：**模型详情页左侧同一模型存在多个版本号。在模型训练时，如果在"发布到资产"勾选"已有模型新版本"配置，训练生成的模型会以训练任务选择的源模型版本为准，生成新的模型版本号。所以一个模型会有多个版本号。
   - **基本信息** **：**模型的基本信息，包括源模型、模型训练任务、模型类型、品牌类型、支持输入类型、支持输出类型、上下文长度、创建者等。
   - **操作记录** **：**我的模型可用于模型训练和在线推理。在操作记录中会展示使用该模型做训练和部署的所有任务记录。在"关联任务名称"可单击进入该任务的任务详情。
#### 部署我的模型
ModelArts支持将模型部署为一个在线服务。部署成功后，您可以通过API进行调用。
2. 在"我的模型"页签的操作列，单击"部署"。 如果部署按钮置灰，表明该模型不支持在"我的模型"页面部署。您可以按照界面提示，前往"模型推理 \> 在线推理"页面部署。操作指导，请参见[推理部署](https://support.huaweicloud.com/inference-modelarts/inference2.0-modelarts-0001.html)。
3. 在"创建服务"页面，配置相关信息，单击"确定"。
   表2创建服务参数说明
   | 参数    | 说明        | 示例值          |
   | 模型    | 部署的模型名称。        | Qwen3-32B    |
   | 服务名称  | 在线服务的名称，用于标识和管理在线服务。请按照界面提示规则填写。        | service-test |
   | 资源池类型 | 支持使用公共资源池和专属资源池。 - **公共资源池** 部署在线服务使用公共资源池。公共资源池提供公共的计算集群，根据用户作业参数分配使用，资源按作业隔离。公共资源池经济灵活，适用于开发测试等场景。 选择公共资源池部署时，由于资源有限，可能会出现资源余量不够的场景，请排队等待。   - **专属资源池** 部署在线服务使用专属资源池。专属资源池不与其他用户共享，资源更可控。核心生产业务推荐选用专属资源池，以获得独占资源保障。 选择专属资源池需提前创建专属资源池，详情请见[创建专属资源池](https://support.huaweicloud.com/resmgmt-modelarts/resmgmt-modelarts_0004.html)。    | 公共资源池        |
   | 推理单元  | 选择在线服务实例的硬件资源配置。        | 使用推荐值        |
   | 自动停止  | 勾选后，需设置服务自动停止时间，默认为1小时，设置时长最多为24小时。 开启后，当服务运行时开始计时，运行时间超出您预设的时长，它将自动停止运行。 在线服务部署后，可在[ModelArts管理控制台](https://console.huaweicloud.com/modelarts/)"模型推理 \> 在线推理"页面的操作列，单击"更多\>设置自动停止"，重新设置自动停止。        | 勾选，默认值"1小时"。 |
   关于如何调用推理服务，请参见[推理部署](https://support.huaweicloud.com/inference-modelarts/inference2.0-modelarts-0001.html)。
#### 编辑模型属性
2. 在"我的模型"页签的操作列，单击"编辑属性"，按需修改模型名称、模型类型、品牌类型和模型描述，单击"确定"。 您也可以单击模型名称，在模型详情页单击"编辑属性"，修改模型信息。
#### 添加模型版本
仅模型来源为"导入模型"，支持"添加版本"操作。
2. 在"我的模型"页签，单击模型名称，在模型详情页单击"添加版本"。
3. 在"添加版本"页面，配置模型权重文件地址和版本描述，单击"确定"。 模型版本号会自动加1。
#### 删除我的模型
当模型不再需要时，您可以将其删除。如果模型正在被训练、推理等任务使用，则无法进行删除操作。
2. 在"我的模型"页签，单击模型名称，单击"删除"，在"删除"对话框，单击"确定"。
