# 快速调用预置模型
ModelArts平台集成了主流第三方模型如DeepSeek系列、Qwen系列等模型，提供了兼容OpenAI的API及全链路模型服务。同时支持这些模型在ModelArts平台上一键部署。本文介绍ModelArts支持的预置模型，以及如何一键部署模型并调用。
#### 约束限制
预置模型、模型一键部署功能仅"西南-贵阳一"、"华北-北京四"和"华南-广州"区域的新版控制台支持。
 #### 预置模型介绍
ModelArts平台提供了丰富的开源大模型，在[ModelArts管理控制台](https://console.huaweicloud.com/modelarts/)"资产管理 \> 模型 \> 预置模型"页面可以查看支持的模型、模型类型、模型支持的操作、支持的资源类型、卡数等。
单击模型卡片，在"模型详情"页面可以查看模型的详细介绍，例如模型的基本信息、支持的能力、推理特性等。您可以根据这些信息选择合适的模型进行训练、推理，接入到企业解决方案中。
![](https://support.huaweicloud.com/model-call-modelarts/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
不同区域支持的模型可能不同，请以控制台显示为准。
图1预置模型页面
![](https://support.huaweicloud.com/model-call-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002675027607.png "点击放大")
图2模型详情页面
![](https://support.huaweicloud.com/model-call-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002675027609.png "点击放大")
 #### 支持一键部署的模型列表
在[ModelArts管理控制台](https://console.huaweicloud.com/modelarts/)"资产管理 \> 模型 \> 预置模型"页面的模型卡片中，可以单击"部署"，一键部署目标模型，详情请参见[调用预置模型]。查看模型能力请参见[预置模型介绍]。
 表1支持一键部署的模型列表
| 模型系列     | 模型名称              | 模型类型 | 版本     | model参数           | 请求URL                | 调用方式             |
| Qwen     | Qwen3-8B          | 文本生成 | V1.0.0 | qwen3_8b          | /v1/chat/completions | OpenAI兼容Chat API |
| Qwen     | Qwen3-32B         | 文本生成 | V1.0.0 | qwen3_32b         | /v1/chat/completions | OpenAI兼容Chat API |
| Qwen     | Qwen3-32B-64k     | 文本生成 | V1.0.0 | qwen3_32b         | /v1/chat/completions | OpenAI兼容Chat API |
| Qwen     | Qwen3-235B        | 文本生成 | V1.0.0 | qwen3-235b        | /v1/chat/completions | OpenAI兼容Chat API |
| Qwen     | Qwen3-30B-A3B     | 文本生成 | V1.0.0 | qwen3_30b_a3b     | /v1/chat/completions | OpenAI兼容Chat API |
| Qwen     | Qwen3-VL-30B-A3B  | 图像理解 | V1.0.0 | qwen3_vl_30b_a3b  | /v1/chat/completions | OpenAI兼容Chat API |
| DeepSeek | DeepSeek-V4-Flash | 文本生成 | V1.0.0 | deepseek-v4-flash | /v1/chat/completions | OpenAI兼容Chat API |
| DeepSeek | DeepSeek-V3.1     | 文本生成 | V1.0.0 | DeepSeek-V31      | /v1/chat/completions | OpenAI兼容Chat API |
| GLM      | GLM-5.1           | 文本生成 | V1.0.0 | glm5              | /v1/chat/completions | OpenAI兼容Chat API |
| GLM      | GLM-5             | 文本生成 | V1.0.0 | GLM-5             | /v1/chat/completions | OpenAI兼容Chat API |
| GPT-OSS  | GPT-OSS 120B      | 文本生成 | V1.0.0 | gpt-oss-120b      | /v1/chat/completions | OpenAI兼容Chat API |
 #### 调用预置模型
在ModelArts平台部署模型后，可以使用模型提供的API接口完成模型调用。您可以在获取到API Key后，使用Curl或代码调用模型API完成推理。调用步骤如下：
1. **一键部署模型。**
   1. 登录[ModelArts管理控制台](https://console.huaweicloud.com/modelarts/)，在左侧导航栏选择"资产管理 \> 模型"，在"预置模型"页面的模型卡片中，单击"部署"。
      预置模型卡片只显示该模型支持的操作，不同模型支持的操作可能不同，请以控制台显示为准。
   2. 在"创建服务"面板，配置相关信息，单击"确定"。
      表2创建服务参数说明
      | 参数    | 说明        | 示例值          |
      | 模型    | 部署的模型名称。        | Qwen3-32B    |
      | 服务名称  | 在线服务的名称，用于标识和管理在线服务。请按照界面提示规则填写。        | service-test |
      | 资源池类型 | 支持使用公共资源池和专属资源池。 - **公共资源池** 部署在线服务使用公共资源池。公共资源池提供公共的计算集群，根据用户作业参数分配使用，资源按作业隔离。公共资源池经济灵活，适用于开发测试等场景。 选择公共资源池部署时，由于资源有限，可能会出现资源余量不够的场景，请排队等待。   - **专属资源池** 部署在线服务使用专属资源池。专属资源池不与其他用户共享，资源更可控。核心生产业务推荐选用专属资源池，以获得独占资源保障。 选择专属资源池需提前创建专属资源池，详情请见[创建专属资源池](https://support.huaweicloud.com/resmgmt-modelarts/resmgmt-modelarts_0004.html)。    | 公共资源池        |
      | 推理单元  | 选择在线服务实例的硬件资源配置。        | 使用推荐值        |
      | 自动停止  | 勾选后，需设置服务自动停止时间，默认为1小时，设置时长最多为24小时。 开启后，当服务运行时开始计时，运行时间超出您预设的时长，它将自动停止运行。 在线服务部署后，可在[ModelArts管理控制台](https://console.huaweicloud.com/modelarts/)"模型推理 \> 在线推理"页面的操作列，单击"更多\>设置自动停止"，重新设置自动停止。        | 勾选，默认值"1小时"。 |
2. **获取API Key。**
   1. 在[ModelArts管理控制台](https://console.huaweicloud.com/modelarts/)左侧导航栏，选择"模型推理 \> 在线推理"，单击"API Key授权管理"页签。
   2. 在"API Key授权管理"页签右上角，单击"创建API Key"，填写API Key的名称、描述，按需选择授权范围，单击"确定"。 创建API Key后自动下载API Key，后续暂不支持手动下载，请妥善保管。
      - 如果授权范围选择"指定在线服务"，请执行[下一步]的绑定操作。
      - 如果授权范围选择"全部在线服务"，请跳过[下一步]的绑定操作。
   3. （可选）在"API Key授权管理"页签，单击API Key操作列的"绑定"，选择API Key要绑定的模型服务，单击"确定"。
3. **获取访问地址。**
   本文部署时默认使用了共享网关。部署完成后，可以在服务详情页获取调用所需的访问地址和Token。
   - **在线服务调用地址** ：在[ModelArts管理控制台](https://console.huaweicloud.com/modelarts/)"模型推理 \> 在线推理"页面，单击已部署完成的服务名称，进入详情页，在"服务"页签的"网络配置"区域，获取服务的"公网调用URL"。
     ![](https://support.huaweicloud.com/model-call-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002660863613.png)
   - **大模型请求URL** ：Qwen3-32B模型的请求URL为/v1/chat/completions。更多模型请求URL请见上文[支持一键部署的模型列表]中"请求URL"配置URL名称。
4. **使用Curl或Python进行调用** 。
   参照该步骤代码，部署好的模型仅需要简单修改调用API的完整URL、模型参数和API Key即可完成推理。修改参数说明如下：
   - 推理API的URL：组合方式为"公网调用URL+大模型请求URL"。获取方式参考[获取访问地址]。
   - API Key：获取步骤参考[获取API Key]。
   - 模型参数：上文[支持一键部署的模型列表]的"model参数"即为需要调用的模型参数。下文以Qwen3-32B为例，您可以按需修改。
   Python
   import requests
   import json
   if __name__ == '__main__':
       url = "https://***/v2/infer/***/v1/chat/completions"  # 在线服务的调用地址=公网调用URL+ 大模型请求URL
       api_key = "API_KEY"  # 把API_KEY替换成已获取的API Key
       # Send request.
       headers = {
           'Content-Type': 'application/json',
           'Authorization': f'Bearer {api_key}'
       data = {
           "model": "qwen3_32b",  # model参数
           "messages": [
               {"role": "system", "content": "You are a helpful assistant."},
               {"role": "user", "content": "你好"}
       response = requests.post(url, headers=headers, data=json.dumps(data), verify=False)
       # Print result.
       print(response.status_code)
       print(response.text)
   Curl
   curl -X POST "https://***/v2/infer/***/v1/chat/completions" \
     -H "Content-Type: application/json" \
     -H "Authorization: Bearer $API_KEY" \
     -d '{
       "messages": [
