# 创建图生视频任务
#### 功能介绍
创建视频生成任务API用于根据用户的输入信息，如文本提示词、图片等，结合指定的模型及视频处理参数，生成相应的视频片段。其业务逻辑是将用户输入的各种参数传递给后端模型进行处理，最终输出生成的视频链接。
**适用平台模型（通义万相系列）。**
#### URI
POST https://api.modelarts-maas.com/v1/video/generations
#### 请求参数
表1请求Header参数
| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述        |
| Authorization | 是    | String | **参数描述：** API Key 鉴权凭证，从 MaaS 控制台获取，调用推理API时从请求头 Authorization 字段传入，值格式为：Bearer MaaS_API_Key。 |
表2请求Body参数
| model      | 是    | String        | **参数解释：** 支持视频生成的模型名称。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** Wan2.2-I2V-A14B **默认取值：** 不涉及。 |
| input      | 是    | [input] object           | 输入基本信息，包含提示词、媒体素材等。        |
| parameters | 否    | [parameters] object | 视频处理参数。        |
 表3input
| prompt  | 是    | String | **参数解释：** 文本提示词，支持中英文。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 文本最大长度为1000字符。 **默认取值：** 不涉及。        |
| img_url | 是    | String | **参数解释：** 给模型输入的图片内容，填写图片的Base64编码内容或公网可访问的URL地址。 **约束限制：** 单个图片文件的大小不超过8MB，如果以Base64编码形式上传图片，需确保编码后的图片小于8MB。 **取值范围：** 支持的图片的格式：jpg、png、webp、jpeg、bmp。示例如下： - Base64编码："img_url": "data:image/jpg;base64,iVBORw0KG...."   - 公网URL："img_url": "https://example.com/xxx.png"    **默认取值：** 不涉及。 |
 表4parameters
| size     | 否    | String  | **参数解释：** 生成视频的分辨率，不同模型支持的分辨率不同。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 传入字段格式为1280x720。 生成视频的分辨率档位，当前支持如下档位： - 通义万相系列 - 480P档位：不同视频宽高比对应的分辨率如下。 - 16:9：832x480   - 9:16：480x832      - 720P档位：不同视频宽高比对应的分辨率如下。 - 16:9：1280x720   - 9:16：720x1280      - 1080P档位：不同视频宽高比对应的分辨率如下。 - 16:9：1920x1080   - 9:16：1080x1920          |
| fps      | 否    | Integer | **参数解释：** 生成视频每秒的帧数。当前只支持16、24、30。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 16、24、30 **默认取值：** 16        |
| duration | 否    | Integer | **参数解释：** 视频时长，单位秒。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 仅支持3和5。 **默认取值：** 5        |
| seed     | 否    | Integer | **参数解释：** 随机种子，用于控制生成内容的随机性。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** - 最小值：0   - 最大值：2147483648    **默认取值：** 不涉及。        |
#### 响应参数
**状态码：200**
表5响应Body参数
| 参数      | 参数类型   | 描述        |
| task_id | String | **参数描述：** 视频生成后的任务ID。 **取值范围：** 不涉及。 |
#### 请求示例
- 图生视频（Wan2.2-I2V-A14B 为例）- Python
  import base64
  import requests
  import json
  #  Base64 编码格式
  def encode_image(image_path):
      with open(image_path, "rb") as image_file:
          return base64.b64encode(image_file.read()).decode("utf-8")
  base64_image = encode_image(r"D:\Pictures\image.jpg") # 图片Base64编码，支持jpg、png、webp、jpeg、bmp。
  if __name__ == '__main__':
      url = "https://api.modelarts-maas.com/v1/video/generations"  # API地址
      api_key = "MAAS_API_KEY"  # 把MAAS_API_KEY替换成已获取的API Key
      # Send request.
      headers = {
          'Content-Type': 'application/json',
          'Authorization': f'Bearer {api_key}'
      data = {
          "model": "Wan2.2-I2V-A14B",  # model参数
          "input": {
              "prompt": "小猫在散步",
              "img_url": f"data:image/jpg;base64,{base64_image}"  # 支持填写图片的Base64编码后的内容或公网可访问的URL地址，支持jpg、png、webp、jpeg、bmp。
          "parameters": {
              "size": "720x1280",  # 参照表5，填写相应的分辨率。
              "fps": 16,
              "duration": 5,
              "seed": 0
      response = requests.post(url, headers=headers, data=json.dumps(data), verify=False)
      # Print result.
      print(response.status_code)
      print(response.text)
- 图生视频（Wan2.2-I2V-A14B 为例）- Curl
  curl -X POST "https://api.modelarts-maas.com/v1/video/generations" \
    -H "Content-Type: application/json" \
    -H "Authorization: Bearer $MAAS_API_KEY" \
    -d '{
      "input": {
          "prompt": "小猫在散步",
          "img_url": "data:image/jpg;base64,$BASE64_IMAGE"
      "parameters": {
          "size": "720x1280",
          "fps": 16,
          "duration": 5,
          "seed": 0
#### 响应示例
**状态码：200**
视频生成任务创建成功。
  "task_id" : "cbd1a918b23c7e9bcfac1d428718dca1"
#### 状态码
| 状态码 | 描述          |
| 200 | 视频生成任务创建成功。 |
#### 错误码
请参见[错误码](https://support.huaweicloud.com/model-call-maas/model-call-035.html)。
