# 创建参考生视频生成任务
#### 功能介绍
根据用户输入的参考图像和文本提示词，生成视频。**适用爱诗模型。**
#### URI
POST https://api.modelarts-maas.com/v1/video/generations
#### 请求参数
表1请求Header参数
| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述        |
| Authorization | 是    | String | **参数描述：** API Key 鉴权凭证，从 MaaS 控制台获取，调用推理API时从请求头 Authorization 字段传入，值格式为：Bearer MaaS_API_Key。 |
表2请求Body参数
| model      | 是    | String        | **参数解释：** 支持视频生成的模型名称。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** pixverse/pixverse-v6-r2v。 **默认取值：** 不涉及。 |
| input      | 是    | [input] object           | 输入基本信息，包含提示词、媒体素材等。        |
| parameters | 是    | [parameters] object | 视频处理参数。        |
 表3input
| prompt | 是    | String        | **参数解释：** 文本提示词，支持中英文。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 爱诗系列图生视频模型文本最大长度为5000字符。 **默认取值：** 不涉及。 |
| media  | 是    | Array of [media] objects | 媒体素材列表，图生视频情况下必填，用于指定视频生成所需的图像。 数组的每个元素为一个媒体对象，包含 type 与 url 字段。        |
 表4media
| type     | 是    | String | **参数解释：** 媒体素材类型。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** - image_url：图像URL。多主体参考生视频模型使用时，可传1\~7张。    **默认取值：** 不涉及。        |
| url      | 是    | String | **参数解释：** 图像文件的URL地址。 **约束限制：** - 仅支持公网可访问URL。   - 支持的图片的格式：jpg、png、webp、jpeg。  - 爱诗系列模型单个图片文件的大小不超过20MB，10000px。 示例："url": "https://example/image.jpg"    **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。 |
| ref_name | 否    | String | **参数解释：** 多主体**参考生视频**场景下参考图片中主体的名称标识，用于在prompt中通过@ref_name 引用。具体用法请参考请求示例。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。        |
 表5parameters
| resolution | 是    | String  | **参数解释：** 生成视频的分辨率档位。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 字段格式说明：如 720p 生成视频的分辨率档位，当前支持如下档位： - 爱诗系列（PixVerse V6） - 360P档位：360p   - 540P档位：540p   - 720P档位：720p   - 1080P档位：1080p        |
| ratio      | 是    | String  | **参数解释：** 生成视频的比例。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 字段格式说明：如 16:9。 生成视频的比例，当前支持如下： - 爱诗系列（PixVerse V6） - 16:9   - 9:16   - 4:3   - 3:4   - 1:1   - 2:3   - 3:2   - 21:9       |
| duration   | 是    | Integer | **参数解释：** 视频时长，单位秒。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 爱诗系列模型：\[1, 15\]。 **默认取值：** 爱诗系列模型：无默认值，必须填写。        |
| seed       | 否    | Integer | **参数解释：** 随机种子，用于控制生成内容的随机性。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** - 最小值：0   - 最大值：2147483648    **默认取值：** 不涉及。        |
| audio      | 否    | Boolean | **参数解释：** 是否生成音频。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** - false：默认值，输出无声视频。   - true：输出有声视频。    **默认取值：** false，输出无声视频。        |
| shot_type  | 否    | String  | **参数解释：** 指定生成视频的镜头类型，控制视频是由一个连续镜头还是多镜头组成。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** - single：默认值，生成单镜头视频。   - multi：多镜头，系统会进行智能分镜。    **默认取值：** single：生成单镜头视频。        |
#### 响应参数
**状态码：200**
表6响应Body参数
| 参数      | 参数类型   | 描述        |
| task_id | String | **参数描述：** 视频生成后的任务ID。 **取值范围：** 不涉及。 |
#### 请求示例
- 图生视频（基于参考图）（pixverse/pixverse-v6-r2v 为例）- Python
  import requests
  import json
  if __name__ == '__main__':
      url = "https://api.modelarts-maas.com/v1/video/generations"  # API地址
      api_key = "MAAS_API_KEY"  # 把 MAAS_API_KEY 替换成已获取的API Key
      # Send request.
      headers = {
          'Content-Type': 'application/json',
          'Authorization': f'Bearer {api_key}'
      data = {
    "model": "pixverse/pixverse-v6-r2v",
    "input": {
  "prompt": "蓝天白云下的郊外草原，微风拂动青草，羊群@sheep 缓慢走动，远处有连绵青山。",
  "media": [
  "type": "image_url",
  "url": "https://example/image1.jpg"
  "url": "https://example/image2.jpg"
  "url": "https://example/image3.jpg",
                          "ref_name": "sheep"
    "parameters": {
  "resolution": "720p",
  "ratio": "16:9",
  "duration": 5,
  "audio": False
      response = requests.post(url, headers=headers, data=json.dumps(data), verify=False)
      # Print result.
      print(response.status_code)
      print(response.text)
- 图生视频（基于参考图）（pixverse/pixverse-v6-r2v 为例）- curl
  curl -X POST "https://api.modelarts-maas.com/v1/video/generations" \
    -H "Content-Type: application/json" \
    -H "Authorization: Bearer $MAAS_API_KEY" \
    -d '{
    "input": {
  "media": [
                          "ref_name": "sheep"
    "parameters": {
  "ratio": "16:9",
  "duration": 5,
  "audio": false
#### 响应示例
**状态码：200**
视频生成任务创建成功。
  "task_id" : "408732372621852",
  "resolution" : "720p",
  "duration" : 5,
  "audio" : false
#### 状态码
| 状态码 | 描述          |
| 200 | 视频生成任务创建成功。 |
#### 错误码
请参见[错误码](https://support.huaweicloud.com/model-call-maas/model-call-035.html)。
