# 在MaaS体验图片生成
在日常的创意设计和内容创作过程中，用户经常需要根据特定的文字描述快速生成对应的图片，以辅助创意构思或直接用于项目中。然而，传统的图片生成方式往往需要依赖专业的图片处理软件，不仅操作复杂，而且成本较高。
MaaS提供图片生成在线体验功能，用户只需选择合适的模型，按需配置提示词、图片尺寸等信息，即可快速生成所需图片。图片生成后还可以直接下载使用，极大地简化了图片生成流程，提升了创作效率。
#### 约束限制
- 该功能仅支持"西南-贵阳一"区域。
- 一次只能生成一张图片。
#### 计费说明
不同模型的计费方式不同，计费详情请参见[图片生成模型计费](https://support.huaweicloud.com/price-maas/price-maas-0004.html)。
- 使用预置服务：已在"模型推理 \> 在线推理 \> 预置服务"页签开通Qwen_image模型的预置服务。具体操作，请参见[使用预置服务](https://support.huaweicloud.com/model-call-maas/model-call-052.html#ZH-CN_TOPIC_0000002531190674)。
- 使用自定义接入点：已在"模型推理 \> 在线推理 \> 自定义接入点"页签为Qwen_image模型创建了自定义接入点。具体操作，请参见[使用自定义接入点](https://support.huaweicloud.com/model-call-maas/model-call-048.html#ZH-CN_TOPIC_0000002549717747)。
#### 体验图片生成
1. 登录[MaaS控制台](https://console.huaweicloud.com/modelarts/#/model-studio/homepage)，在顶部导航栏中选择目标区域。
2. 任选以下方式体验图片生成。
   - 方式一
     1. 在左侧导航栏中，选择"模型体验 \> 图片生成"。
     2. 在"图像生成"页面，单击"模型服务"右侧的![](https://support.huaweicloud.com/model-call-maas/figure/zh-cn_image_0000002680031258.png)图标切换模型，在"预置服务"或"自定义接入点"页签，选择要体验的模型服务，单击"确定"。如下图所示：
        ![](https://support.huaweicloud.com/model-call-maas/figure/zh-cn_image_0000002709591201.png "点击放大")
        - "预置服务"页签：选择目标服务及版本进行体验。模型列表中的模型包括：已开通模型和未开通模型。 如果选择已开通模型或者切换版本，单击"确认"，完成选择模型或者切换模型。
          如果选择未开通模型，则弹出"开通模型服务"弹框。在弹框中确认"服务名称"、"版本"、"供给方式"、"计费方式"以及"费用评估"等信息后，阅读[《MaaS 模型即服务声明》](https://www.huaweicloud.com/declaration/modelartsstudio.html)后，勾选"我已阅读并同意上述说明，及《MaaS 模型即服务声明》"后，单击"确认"，完成选择模型或者切换模型。
          图1开通模型服务
          ![](https://support.huaweicloud.com/model-call-maas/figure/zh-cn_image_0000002710264451.png "点击放大")
        - "自定义接入点"页签：选择状态为"使用中"的自定义接入点，单击"确认"，选择自定义接入点完成。
   - 方式二
     1. 在左侧导航栏中，选择"模型推理 \> 在线推理"。
     2. 在"在线推理"页面，任选以下方式进入"图片生成"页面。
        - 在"预置服务"页签，单击图片生成模型服务操作列的"更多 \> 在线体验"，选择目标版本，进入"图片生成"页面。
        - 在"自定义接入点"页签，单击图片生成模型服务操作列的"在线体验"，进入"图片生成"页面。
   - 方式三
     - 选择左侧导航栏"模型广场"，进入"模型广场"页面，单击模型卡片上的"在线体验"按钮，直接进入"图片生成"页面。
3. 在"图片生成"页面的"参数设置"区域，设置相关参数，然后单击"立即生成"。
   表1图片生成参数说明
   | 参数     | 说明        |
   | 模型服务   | 单击"选择模型"，在"选择模型服务"对话框，按需选择预置服务或自定义接入点，单击"确定"。        |
   | 提示词    | 请描述所需生成图片的场景，或使用控制台提供的推荐内容。单击![](https://support.huaweicloud.com/model-call-maas/figure/zh-cn_image_0000002506024146.png)图标，可以更换控制台提供的推荐内容。 英文单词、中文字符和标点符号各计为一个Token。最多支持2000个Tokens。 |
   | 生成图片尺寸 | 按需选择生成图片的尺寸或自定义生成图片的尺寸。 自定义生成图片的尺寸：单击"其他尺寸"，输入生成图片的宽和高，输入范围为512\~3072，建议输入8的倍数。如果输入非8的倍数，将会自动进行匹配。        |
   | 随机种子   | 控制生成内容的随机性，相同的种子值会生成类似的图片内容，取值范围为\[0,2147483648\]。 您可以按需输入，或者单击![](https://support.huaweicloud.com/model-call-maas/figure/zh-cn_image_0000002537906701.png)图标随机填入数值。                  |
   图片生成后，您可以单击图片，查看图片的放大效果，也可以在图片下方单击![](https://support.huaweicloud.com/model-call-maas/figure/zh-cn_image_0000002392002560.png)图标下载图片（格式为png），或者单击![](https://support.huaweicloud.com/model-call-maas/figure/zh-cn_image_0000002391844928.png)图标重新生成图片。
   图2生成图片示例
   ![](https://support.huaweicloud.com/model-call-maas/figure/zh-cn_image_0000002654236880.png "点击放大")
#### 相关文档
您可以调用API生成图像，详情请参见[图片生成](https://support.huaweicloud.com/model-call-maas/model-call-023.html#ZH-CN_TOPIC_0000002494206036)。
