# 使用预置服务
MaaS预置服务为企业用户提供高性能、高可用的推理API服务，支持按Token用量计费的模式。该服务适用于需要商用级稳定性、更高调用频次和专业支持的场景。
- 企业智能客服：企业希望利用推理API优化客服系统，实现智能问答、意图识别，提升客服效率与客户满意度。
- 内容创作辅助：媒体、广告公司借助推理API进行文案创作、创意生成，提高内容产出的效率与质量。
- 智能数据分析：金融、电商企业通过推理API对海量数据深度分析，挖掘数据价值，辅助决策制定。
#### 约束限制
- 该功能仅支持"西南-贵阳一"区域。
- 开通预置服务时，将自动开通该服务下所有版本，不支持单独开通某版本。
- 暂不支持关闭预置服务。
- 目前三方服务仅支持个人用户开通。
#### 计费说明
在调用模型推理服务的过程中，输入内容首先会被分词（tokenize），转换为模型可识别的Token。在调用MaaS预置服务时，将根据实际使用的Tokens数量进行计费。详细信息，请参见[推理服务计费项](https://support.huaweicloud.com/price-maas/price-maas-0001.html)。
#### 优惠券说明
- 当有优惠折扣时，预置服务页签会出现相关提示。开通预置服务时，会默认领取可用的优惠券。在扣费时，会优先抵扣优惠券。
- 不同优惠券活动的适用范围和领取条件各不相同，能否成功领取请以实际活动规则为准。
- 模型服务的优惠折扣的发放和使用情况，请前往"费用中心 \> 优惠折扣 \>优惠券"进行查看。
#### 服务API调用
请求可能会根据实际情况路由到其他区域实例。
#### 开通预置服务
1. 登录[MaaS控制台](https://console.huaweicloud.com/modelarts/#/model-studio/homepage)，在顶部导航栏中选择目标区域。
2. 在左侧导航栏，选择"模型推理 \> 在线推理"。
3. 在"预置服务"页签，在目标服务右侧的"操作"列，单击"开通服务"。
4. 在开通预置模型服务对话框，按需勾选预置服务。请仔细查看相关声明或条款，同意相关声明或条款后，单击"一键开通"，预置服务列表页中的"状态"变为"开通"。 勾选目标预置服务后，会自动开通该服务下的所有模型版本。
   已开通的预置服务示例如下。预置服务列表的参数说明请参见下表。
   图1已开通预置服务
   ![](https://support.huaweicloud.com/model-call-maas/figure/zh-cn_image_0000002511594333.png "点击放大")
   表1预置服务列表参数说明
   | 参数          | 说明        |
   | 服务名称/资源ID | 预置服务的名称和ID。 - 查看服务的版本和model参数：在服务名称左侧单击![](https://support.huaweicloud.com/model-call-maas/figure/zh-cn_image_0000002411950870.png "点击放大")图标，可以查看该服务的版本。"model参数"列显示的名称可用于模型调用时使用，即model参数的值。 图2查看服务版本 ![](https://support.huaweicloud.com/model-call-maas/figure/zh-cn_image_0000002599171841.png "点击放大")  单击版本名称，将跳转至"模型详情"页面，您可以查看模型版本的详细信息。     - 查看服务的账单：在预置服务ID后，单击![](https://support.huaweicloud.com/model-call-maas/figure/zh-cn_image_0000002506817289.png)图标复制ID，在[费用中心](https://account.huaweicloud.com/usercenter/)的"账单管理 \> 流水和明细账单"页面的"明细账单"页签，通过资源ID查看账单详情。        |
   | 状态       | - 开通：已开通预置服务。  - 未开通：未开通预置服务。        |
   | 类型           | 预置服务的类型。        |
   | 计费方式        | 预置服务的计费方式，不同模型的计费方式可能不同，请以实际环境为准。更多信息，请参见[推理服务计费项](https://support.huaweicloud.com/price-maas/price-maas-0001.html)。        |
   | 推理定价     | 预置服务的推理定价，不同模型的推理定价可能不同，请以实际环境为准。更多信息，请参见[推理服务计费项](https://support.huaweicloud.com/price-maas/price-maas-0001.html)。 在页面右上角，您可以按需打开/关闭"百万tokens单位展示"。 图3百万tokens单位展示 ![](https://support.huaweicloud.com/model-call-maas/figure/zh-cn_image_0000002511446799.png) - 关闭"百万tokens单位展示"：将按照千tokens为单位展示定价。 图4千tokens单位示例 ![](https://support.huaweicloud.com/model-call-maas/figure/zh-cn_image_0000002538562827.png)   - 打开"百万tokens单位展示"：将按照百万tokens为单位展示定价。 图5百万tokens单位示例 ![](https://support.huaweicloud.com/model-call-maas/figure/zh-cn_image_0000002506842894.png "点击放大")        |
   | 优惠折扣     | - 模型服务的优惠折扣的发放和使用情况，请前往[费用中心](https://account.huaweicloud.com/usercenter/?#/userindex/allview)查看。  - 预置服务已有的优惠折扣，"--"表示没有优惠，请以实际环境为准。  - 三方服务支持申请专属折扣，专属优惠是指伙伴为您申请的优惠折扣。 - 专属折扣申请：单击"优惠折扣"列的"[获取专属优惠](https://marketplace.huaweicloud.com/portal/mkp/customer/retention/cn?model_name=viduoq/viduq3-mix_reference2video)"链接，跳转至"云商店 -\> 商品信息 -\> 获取专属优惠"页面，申请专属折扣。 ![](https://support.huaweicloud.com/model-call-maas/figure/zh-cn_image_0000002680031256.png "点击放大")   - 专属折扣生效："推理定价"列展示折扣价格，"优惠折扣"列展示折扣的到期时间。 ![](https://support.huaweicloud.com/model-call-maas/figure/zh-cn_image_0000002679871384.png "点击放大")        |
   | 模型限流      | 当前账号下，访问同一模型下所有服务的总额度。 - TPM：每分钟处理的Tokens数（输入+输出）。  - RPM：每分钟处理的请求数。        |
   | 调用统计     | 单击![](https://support.huaweicloud.com/model-call-maas/figure/zh-cn_image_0000002445469901.png)图标，跳转至"服务调用详情"页面，查看预置服务在指定时间段内的调用数据和监控指标详情。更多信息，请参见[在MaaS查看在线推理的调用数据和监控指标](https://support.huaweicloud.com/call-statistics-maas/maas-modelarts-0074.html)。        |
   | 操作       | 预置服务支持的相关操作。 - 关闭服务：该按钮置灰，表示暂不支持关闭服务，未使用服务时不会产生费用。  - API调用：参见[调用预置服务]。  - 在线体验：参见[在线体验预置服务]。  - 内容安全护栏：仅客户等级为V2及以上，支持开启或关闭内容安全护栏。开通预置服务后，内容安全护栏默认开启。关于客户等级的更多信息，请参见[客户等级体系](https://www.huaweicloud.com/about/customer_tier.html)和[如何查看客户等级](https://support.huaweicloud.com/account_faq/faq_id_0069.html)。 在模型推理链路中，开启内容安全护栏，提供**额外拦截** 输入输出有害内容的能力，**可能导致时延增加** ；不开启则使用模型原生安全能力。 - 开启内容安全护栏：单击"更多 \> 开启内容安全护栏"，在"开启内容安全护栏"对话框，阅读开启须知，单击"确定"。  - 关闭内容安全护栏：单击"更多 \> 关闭内容安全护栏"，在"关闭内容安全护栏"对话框，阅读关闭须知，勾选"我已阅读并同意上述说明，及《内容审核免责声明》"，单击"确定"。     - 开启显式水印：参见[开启/关闭显式水印]。  - 开启隐式水印：参见[开启/关闭隐式水印]。   |
 #### 开启/关闭显式水印
对于"视频生成"或"图片生成"类型的预置服务，MaaS支持开启或关闭显式水印。开通预置服务后，显式水印默认关闭。
开启显式水印，模型输出的内容将带有AI水印文字标识。您可以通过以下方式进行开启或关闭。
- 开启显式水印：在已开通的预置服务的"操作"列，单击"更多 \> 开启显式水印"，在"开启显式水印"对话框，单击"确定"。
  图6开启显式水印
  ![](https://support.huaweicloud.com/model-call-maas/figure/zh-cn_image_0000002547024253.png "点击放大")
- 关闭显式水印：在已开通的预置服务的"操作"列，单击"更多 \> 关闭显式水印"，在"关闭显式水印"对话框，单击"确定"。
 #### 开启/关闭隐式水印
对于"视频生成"或"图片生成"类型的预置服务，MaaS支持开启或关闭隐式水印。开通预置服务后，隐式水印默认关闭。
开启隐式水印，将依据您主动提供的企业主体信息和该主体对应的统一社会信用代码为您生成文件元数据隐式标识中的Label、ContentProducer和ContentPropagator字段信息。您可以通过以下方式进行开启或关闭。
- **仅平台服务支持隐式水印。**
- 开启隐式水印：在已开通的预置服务的"操作"列，单击"更多 \> 开启隐式水印"，按需勾选"内容传播服务提供者"，输入"社会统一信用代码"、"主体名称"，查看隐式水印使用说明，勾选"我已阅读并同意上述使用说明"，单击"确定"。
  图7开启隐式水印
  ![](https://support.huaweicloud.com/model-call-maas/figure/zh-cn_image_0000002547200999.png "点击放大")
- 关闭隐式水印：在已开通的预置服务的"操作"列，单击"更多 \> 关闭隐式水印"，在"关闭隐式水印"对话框，单击"确定"。
 #### 调用预置服务
1. 在已开通的预置服务右侧，单击"API调用"，选择服务版本。
2. 在"API调用说明"面板，按照页面提示调用预置服务。
   - 关于如何获取API Key，请参见[管理API Key](https://support.huaweicloud.com/model-call-maas/model-call-049.html#ZH-CN_TOPIC_0000002562070583)。
   - 不同模型类型的API参数不同，详情请参见[模型API调用规范](https://support.huaweicloud.com/model-call-maas/model-call-017.html)。
   - 在调用预置服务时，如果出现报错，请参考[错误码](https://support.huaweicloud.com/model-call-maas/model-call-035.html#ZH-CN_TOPIC_0000002494206046)定位问题。
 #### 在线体验预置服务
在已开通的预置服务右侧，单击"更多 \> 在线体验"，选择服务版本，跳转至模型对应的体验页面，进行在线体验。更多信息，请参见[MaaS在线体验](https://support.huaweicloud.com/model-call-maas/model-call-054.html#ZH-CN_TOPIC_0000002562073955)。
如果没有"在线体验"按钮，表示预置服务不支持该操作。您可以使用API调用该预置服务，详情请参见[调用预置服务]。
#### 流控规则说明
为了保证用户调用模型的公平性，MaaS设置了基础限流。如果超出限制，API请求将会失败，需等到解除限流条件时再次调用。
- TPM（Tokens Per Minute）：每分钟处理的Tokens数（输入+输出）。
- RPM（Requests Per Minute）：每分钟处理的请求数。
建议您均匀地发送API请求，避免在短时间内发送大量请求。限流策略可能按照秒级QPS（RPM/60）限制，即使调用总量未达到每分钟上限，短时间内发送大量请求也可能触发限流，导致请求失败并返回错误码ModelArts.81101（Too Many Requests）。关于错误码详情，请参见[错误码](https://support.huaweicloud.com/model-call-maas/model-call-035.html#ZH-CN_TOPIC_0000002494206046)。
#### 常见问题
- **有计费示例吗？**
  计费项和计费示例请参考[在线推理模型服务价格](https://support.huaweicloud.com/price-maas/price-maas-0001.html)。
- **开通预置服务后，可以关闭吗？**
  暂不支持关闭**预置**服务，未使用服务时不会产生费用。
- **使用预置服务，** **付费状态显示冻结，如何处理？**
  处理"冻结"状态的方法，请参见[使用预置服务，付费状态显示冻结，如何处理？](https://support.huaweicloud.com/maas_faq/maas_faq_0010.html)。
- **使用预置服务，付费状态显示失效，如何处理？**
  付费状态显示失效，表明资源因账户欠费被冻结，且已超出资源保留期，您可以重新开通预置服务。
