# 管理API Key
在使用MaaS时，用户经常需要通过API接口调用模型服务进行数据请求和模型推理等操作。然而，如果API Key管理不当（如密钥丢失或泄露），可能导致未经授权的访问风险，从而影响服务的安全性和稳定性。如何确保API Key的安全管理，防止未授权访问？为了解决这个问题，MaaS平台提供了API Key管理功能，支持对API Key进行创建、编辑、权限管理等操作，确保只有具备有效API Key的用户才能成功调用模型服务，且只有具备相应权限的用户才能管理API Key，同时减少密钥长期暴露的风险。本文介绍如何对API Key进行创建、编辑和删除等操作。
#### 约束限制
- 数量限制：每个账户最多可同时存在30个有效API Key，超出后需要删除旧API Key才能新建。
- 不可找回：新建API Key后需立即保存，系统不会存储明文，丢失后无法恢复。
- 鉴权时效：删除API Key后，基于该Key的接口调用将立即失效。
具有API Key操作权限。关于IAM子用户的API Key权限管理，请参见[管理子用户的API Key操作权限]。
#### 创建API Key
最多可创建30个API Key。API Key**仅会在** **新建** **后显示一次，请** **及时复制并妥善保存**。如果密钥丢失，请新建API Key。
1. 登录[MaaS控制台](https://console.huaweicloud.com/modelarts/#/model-studio/homepage)，在顶部导航栏中选择目标区域。
2. 在左侧导航栏，选择"管理与统计 \> API Key 管理" 。
3. 在"API Key管理"页面，单击"创建API Key"，配置基础信息和权限设置，单击"创建"。 标签在创建完成后，不支持修改。
    表1创建API Key参数说明
   | 参数        || 说明        |
   | 基础信息 | 标签          | 自定义API Key的标签。标签具有唯一性，不可重复。仅支持大小写英文字母、数字、下划线、中划线，长度范围为1\~100个字符。        |
   | 基础信息 | 描述       | 自定义API Key的描述，长度范围为1\~100个字符。        |
   | 权限设置  | 权限范围       | 支持选择"全部（访问所有资源不受限）"或"自定义（指定访问资源范围）"。默认为"全部（访问所有资源不受限）"。        |
   | 权限设置  | IP 调用白名单 | 当"权限范围"选择"自定义（指定访问资源范围）"时，可配置此参数。 开启后，仅白名单中的IP地址可调用模型服务。支持IPv4网段，输入后按Enter生效，支持输入100个地址。IPv4格式示例： - 192.168.1.1  - 192.168.1.10-192.168.1.100  - 192.168.10.0/24   图1IP调用白名单 ![](https://support.huaweicloud.com/model-call-maas/figure/zh-cn_image_0000002498379114.png "点击放大") |
   | 权限设置  | 模型服务访问范围  | 当"权限范围"选择"自定义（指定访问资源范围）"时，可配置此参数。 支持选择"预置服务"或"自定义接入点"。 - 预置服务：使用该API Key通过model参数发起调用时，仅支持访问已勾选的模型及版本。默认"全选"，即选择全部预置服务及版本，包括后续新增预置服务及版本，您也可以按需选择。  - 自定义接入点：默认"全选"，即选择全部自定义接入点，包括后续新增自定义接入点，您也可以按需选择。关于如何创建自定义接入点，请参见[使用自定义接入点](https://support.huaweicloud.com/model-call-maas/model-call-048.html#ZH-CN_TOPIC_0000002549717747)。                           |
4. 在"您的API Key"对话框，仔细阅读提示信息，复制密钥并保存至安全位置，然后单击"我已保存，确认关闭"。
   图2保存API Key
   ![](https://support.huaweicloud.com/model-call-maas/figure/zh-cn_image_0000002480218374.png "点击放大")
   关闭后将无法再次查看密钥。创建成功后，在"API Key管理"页面，可以看到新建的API Key，默认显示API Key的前四位和后四位。
   图3API Key
   ![](https://support.huaweicloud.com/model-call-maas/figure/zh-cn_image_0000002480218406.png "点击放大")
#### 编辑API Key
API Key创建后，不支持修改标签，其他配置可按需修改。修改权限可能导致当前部分模型服务、自定义接入点等鉴权失败，请确认业务影响后再操作。
3. 在目标API Key的"操作"列，单击"编辑"。
4. 在"编辑API Key"对话框，按需修改基础信息和权限设置，然后单击"确定"。 参数说明请参见[表1]。
5. 在"确定编辑API Key"对话框，输入**YES** ，单击"确定"。
   API Key修改后，预计五分钟后生效。
 #### 管理子用户的API Key操作权限
当管理员未配置IAM子用户的API Key操作权限时，MaaS将按照ModelArts控制台的"严格授权模式"开关，判断子用户是否具有API Key的管理权限。
查看或修改"严格授权模式"开关的步骤如下：
1. 管理员登录[ModelArts管理控制台](https://console.huaweicloud.com/modelarts/)，在旧版控制台左侧导航栏选择"系统管理 \> 权限管理"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/model-call-maas/figure/zh-cn_image_0000002561632465.png)
   ![](https://support.huaweicloud.com/model-call-maas/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   如果您是新版控制台，请在左侧导航栏最下方，单击"返回旧版"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/model-call-maas/figure/zh-cn_image_0000002530712028.png)
2. 在"权限管理"页面中按需打开或关闭"严格授权模式"。
   - 打开严格授权模式：未配置API Key操作权限的IAM子用户，**不具有**API Key的管理权限。关于配置IAM子用户的API Key操作权限的步骤，请参见下文。
   - 关闭严格授权模式：未配置API Key操作权限的IAM子用户，**具有**API Key的管理权限。
   图4严格授权模式开关
   ![](https://support.huaweicloud.com/model-call-maas/figure/zh-cn_image_0000002693528044.png "点击放大")
当管理员通过IAM控制台配置IAM子用户的API Key操作权限时，MaaS将按照管理员的权限配置和ModelArts控制台的"严格授权模式"开关，判断子用户是否具有API Key的管理权限。
配置IAM子用户的API Key操作权限的步骤如下：
1. 创建自定义策略。
   1. 管理员登录[IAM管理控制台](https://console.huaweicloud.com/iam/)，在左侧导航栏选择"权限管理 \> 权限"。
   2. 在"权限"页面右上角，单击"创建自定义策略"。
   3. 在"创建自定义策略"页面，参照下表配置相关信息，单击"确定"。
      表2创建自定义策略参数说明
      | 参数     | 说明        |
      | 策略名称    | 自定义策略名称。只能包含大小写字母、中文、数字、空格或特殊字符(-_.,)。        |
      | 策略配置方式 | 单击"可视化视图"。        |
      | 策略内容  | 为IAM子用户配置ModelArts服务的API Key权限。 1. 选择"允许"或"拒绝"。 - "允许"：允许拥有云服务的操作权限。  - "拒绝"：不允许拥有云服务的操作权限。    2. 选择云服务，在搜索框输入ModelArts，选择"ModelArts服务 (ModelArts)"。 图5云服务配置 ![](https://support.huaweicloud.com/model-call-maas/figure/zh-cn_image_0000002512378343.png "点击放大")   3. 选择操作，在搜索框输入apikey，按需为IAM子用户选择API Key的操作权限。 - "modelarts:apikey:delete"：选中后，IAM子用户可以删除API Key。  - "modelarts:apikey:create"：选中后，IAM子用户可以创建或编辑API Key。   图6操作配置 ![](https://support.huaweicloud.com/model-call-maas/figure/zh-cn_image_0000002512498321.png "点击放大")    |
      | 策略描述  | 自定义策略描述。        |
      | 作用范围   | 默认为项目级服务。        |
2. 为用户组添加自定义策略。
   如果您需要新建用户组，请参见[创建用户组并授权](https://support.huaweicloud.com/qs-iam/iam_01_0030.html)。
   1. 管理员登录[IAM管理控制台](https://console.huaweicloud.com/iam/)，在左侧导航栏选择"用户组"。
   2. 在"用户组"页面，在目标用户组的操作列单击"授权"。
      图7授权用户组
      ![](https://support.huaweicloud.com/model-call-maas/figure/zh-cn_image_0000002480378448.png "点击放大")
   3. 在"授权"页面，选中[步骤1]创建的策略名称，单击"下一步"，按需选择授权范围方案，单击"确定"。
      图8授权页面
      ![](https://support.huaweicloud.com/model-call-maas/figure/zh-cn_image_0000002480218462.png "点击放大")
3. 将IAM子用户加入用户组。 如果您需要新建IAM子用户，请参见[创建IAM用户并登录](https://support.huaweicloud.com/qs-iam/iam_01_0031.html)。
   2. 在"用户组"页面，在[步骤2]修改的用户组的操作列，单击"用户组管理"。
   3. 在"用户组管理"对话框，选择目标IAM子用户，单击"确定"。 为IAM子用户授权后，IAM子用户在MaaS控制台的"API Key管理"页面，可以使用[步骤1]选择的操作权限。
#### 删除API Key
当API Key数量达到上限，或者API Key发生泄露、遗忘等情况时，建议您及时删除不再使用的API Key。**删除后该API Key将无法使用且无法找回，请谨慎操作。**
3. 在"API Key管理"页面右侧，单击API Key右侧的"删除"。
4. 在"删除API Key"对话框，单击"确定"。
#### 常见问题
1. 创建API Key后需要等待多久才能生效？ API Key在创建后不会立即生效，通常需要等待几分钟才能生效。
2. API Key是否支持跨区域使用？ API Key是区域级别的，不支持跨区域使用。例如，贵阳一区域的API Key必须通过贵阳一控制台创建，且仅能在该区域内调用服务。其他区域的API Key同理。
