# Anthropic兼容接口
#### 约束限制
该功能仅支持"西南-贵阳一"区域。
#### 接口信息
| 名称  | 说明                 | 取值                                                    |
| API地址 | 调用模型服务的API地址。     | https://api.modelarts-maas.com/anthropic/v1/messages |
| 鉴权请求 | 向服务器提供身份验证/授权凭证。 | ``` "x-api-key":"$MaaS_API_Key" ```        |
 #### 支持模型
表1支持的模型
| **模型系列**   | **模型名称**            | 支持地域      | **model** **参数值**      |
| openPangu | openPangu-2.0-Pro  | 西南-贵阳一  | openpangu-2.0-pro     |
| openPangu | openPangu-2.0-Flash | 西南-贵阳一 | openpangu-2.0-flash |
| GLM     | GLM-5.2            | 西南-贵阳一   | glm-5.2              |
| GLM     | GLM-5.1              | 西南-贵阳一 | glm-5.1               |
| Kimi       | Kimi-K2.6            | 西南-贵阳一   | kimi-k2.6             |
| DeepSeek    | DeepSeek-V4-Pro      | 西南-贵阳一 | deepseek-v4-pro        |
| DeepSeek    | DeepSeek-V4-Flash  | 西南-贵阳一  | deepseek-v4-flash   |
| Qwen3     | Qwen3-32B           | 西南-贵阳一  | qwen3-32b            |
| Qwen3     | Qwen3-30B-A3B      | 西南-贵阳一   | qwen3-30b-a3b          |
您可以登录[MaaS控制台](https://console.huaweicloud.com/modelarts/#/model-studio/homepage)，在"模型广场"页面的模型详情页面，查看模型的详细信息。
#### 请求参数说明
| 参数类别          | **参数**                    | **参数类型**       | **是否必填** | **说明**        |
| **通用**           | model                        | string        | 是       | **参数解释：** 用于生成内容的模型参数。取值请参考[支持的模型]中的**model** **参数值**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围**： 取值请参考[支持的模型]中的**model** **参数值**。 **默认取值：** 不涉及。        |
| **通用**           | system                     | string         | 否      | **参数解释：** 系统提示词，可用于给模型指定特定的目标或角色。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围**： 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。        |
| **通用**           | messages                   | object\[\]     | 是        | **参数解释：** 对话组成的消息列表。不同模型支持不同类型的消息。        |
| **通用**           | messages.role               | enum\<string\> | 是       | **参数解释：** 发送消息的角色。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围**： - user：用户  - assistant：模型回复的消息   **默认取值：** 不涉及。        |
| **通用**           | messages.content            | string/array    | 是         | **参数解释：** 当前角色发出的消息内容。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围**： 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。        |
| **通用**           | messages.content.type     | enum\<string\>  | 是          | **参数解释：** 消息类型。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围**： - text：文本类型  - tool_use：工具调用  - tool_result：工具调用的结果   **默认取值：** 不涉及。        |
| **工具调用结果部分**   | messages.content.tool_use_id | string          | 是          | **参数解释：** 模型调用的工具的ID。 **约束限制：** 当参数messages.content.type的值为"tool_result"时，该参数必传。 **取值范围**： 不涉及。 **默认值：** 不涉及。        |
| **工具调用结果部分**   | messages.content.content     | string           | 否       | **参数解释：** 调用工具后获取的内容。 **约束限制：** 当参数messages.content.type的值为"tool_result"时，才涉及该参数。 **取值范围**： 不涉及。 **默认值：** 不涉及。        |
| **深度思考控制**     | thinking                     | object        | 否         | **参数解释：** 控制模型是否开启深度思考模式。 **约束限制：** 支持的模型请参考[深度思考模型思考控制开关支持情况]。        |
| **深度思考控制**     | thinking.type                 | string        | 是         | **参数解释：** 控制模型是否开启深度思考模式。 **约束限制：** 支持的模型请参考[深度思考模型思考控制开关支持情况]。 **取值范围：** - enabled：开启思考模式，模型一定先思考后回答。  - disabled：关闭思考模式，模型直接回答问题，不会进行思考。   **默认取值：** 不同模型的默认值不同，详情请参见[深度思考模型思考控制开关支持情况]。        |
| **模型输出行为配置** | max_tokens                 | integer/null   | 否        | **参数解释：** 控制模型回答（仅content部分）的最大长度。配置了该参数后，模型输出content部分的Token长度不会超过max_tokens配置的值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 各个模型不同，详细见模型详情页**最大输出长度** 和**最大思维链长度**。 **默认取值：** Kimi-K2.6、openPangu-2.0-Pro、openpangu-2.0-Flash为32K，其它模型为4K。        |
| **模型输出行为配置** | temperature                 | number          | 否        | **参数解释：** 采样温度，用于控制模型生成内容的随机性。 较高的值（如大于1）会使模型输出更加随机、发散、创造性高，而较低的值（如 0.1）会使输出更加集中确定、保守。 **约束限制：** 建议仅调整temperature或top_p其中之一，不建议两者都修改。 **取值范围：** \[0,2\] **默认取值：** DeepSeek-V4系列会对输入值做特殊处理： - DeepSeek-V4系列：**思考模式**下，无论用户输入值多少均为1.0。   Kimi-K2.6会对输入值做特殊处理：思考模式下，无论用户输入值多少均为1.0；非思考模式下，无论用户输入值多少均为0.6。 openPangu-2.0-Flash、openPangu-2.0-Pro模型默认值为1.0。 其它模型如果有输入值，以输入值为准；如果输入值为空，则默认为0.6。        |
| **模型输出行为配置** | top_p                    | float/null    | 否        | **参数解释：** 核采样概率阈值，用于控制模型生成内容的多样性，和temperature参数类似，但原理不同，可以更精细地控制模型输出的词汇范围。 - 设置值接近0时，模型只从概率最高的极少数词中采样，输出非常保守、确定性强。  - 设置值接近1时，则几乎不限制词库，输出更随机、更发散。   **约束限制：** 通常建议仅调整temperature或top_p其中之一，不建议两者都修改。 **取值范围：** (0,1\] **默认取值：** - Kimi-K2.6：思考模式和非思考模式均为0.95，不支持修改。  - DeepSeek-V4系列：思考模式下，无论用户输入值多少均为1.0。  - 其它模型不涉及。        |
| **模型输出行为配置** | stream                      | boolean/null | 否         | **参数解释：** 响应内容是否流式返回。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** - false：模型生成完所有内容后一次性返回结果。  - true：逐块返回模型生成内容，最后以data: \[DONE\]结束消息。   **默认取值：** false。        |
| **模型输出行为配置** | stop_sequences             | string\[\]      | 否       | **参数解释：** 当模型遇到stop_sequences字段中所指定的字符串时将停止继续生成。 停止Token不会命中思维链中的Token，仅会命中正式回答content中的部分。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。        |
| **模型输出行为配置** | reasoning_effort           | string         | 否         | **参数解释：** 控制思考强度的参数。 **约束限制：** 思考模式下该字段才生效。 涉及的模型：DeepSeek-V4系列、GLM-5.2 **取值范围：** GLM-5.2： - max、xhigh：深度推理  - high、medium、low：增强推理  - minimal、none：模型放弃思考 说明： - xhigh 映射为 max  - low / medium 映射为 high      DeepSeek-V4系列: high **默认取值：** GLM-5.2：max DeepSeek-V4系列：high |
| **工具调用**      | tools                     | array          | 否        | **参数解释：** 待调用工具的列表，模型返回信息中可包含。当您需要让模型返回待调用工具时，需要配置该结构体。 **约束限制：** 不涉及。        |
| **工具调用**      | tools.name                | string         | 是       | **参数解释：** 调用的函数名称。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。        |
| **工具调用**      | tools.description          | string         | 否         | **参数解释：** 调用的函数的描述，模型会基于该描述判断当前任务是否需要使用该工具。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。        |
| **工具调用**      | tools.input_schema           | object        | 否      | **参数解释：** 函数请求参数，以JSON格式描述。示例如下： ``` { "type": "object", "properties": { "参数名": { "type": "参数类型", "description": "参数说明" } }, "required": ["必填参数"] } ``` parameters必须符合JSON规范。 **约束限制：** 不涉及。        |
#### 响应参数说明（非流式）
| 参数        || **参数类型**        | **说明**        |
| id        || string         | **参数解释：** 本次请求的唯一标识。 **取值范围：** 不涉及。        |
| type        || enum\<string\> | **参数解释：** 响应消息的类型。 **取值范围：** message        |
| role        || string         | **参数解释：** 内容输出的角色。 **取值范围：** assistant：模型回复的消息        |
| model        || string        | **参数解释：** 本次请求使用的模型参数。 **取值范围：** 本次请求使用的模型参数。        |
| content        || array          | **参数解释：** 模型生成的内容。        |
| content.type        || enum\<string\> | **参数解释：** 生成的内容类型。 **取值范围**： - text：文本类型  - thinking：深度思考  - tool_use：工具调用  - tool_result：工具调用的结果        |
| 深度思考部分响应（type: thinking）   | content.thinking      | string         | **参数解释：** 模型深度思考的内容。 **取值范围：** 不涉及。        |
| 深度思考部分响应（type: thinking）   | content.signature   | string           | **参数解释：** 完整的且被加密的思考内容。 **取值范围：** 不涉及。        |
| 正式答复部分响应（type: text）    | content.text       | string           | **参数解释：** 模型正式答复的内容。 **取值范围：** 不涉及。        |
| 工具输入部分响应（type: tool_use） | content.id           | string         | **参数解释：** 工具调用的ID。 **取值范围：** 不涉及。        |
| 工具输入部分响应（type: tool_use） | content.name         | string            | **参数解释：** 调用的工具名称。 **取值范围：** 不涉及。        |
| 工具输入部分响应（type: tool_use） | content.input         | object           | **参数解释：** 调用工具需要的结构化输入信息。 **取值范围：** 不涉及。        |
| stop_reason                                      | enum\<string\>/null        || **参数解释：** 模型停止生成Token的原因。 **取值范围：** - end_turn：模型输出自然结束。  - max_tokens：模型输出触发max_tokens限制。  - stop_sequence：模型输出Token命中了stop_sequence中的Token。  - tool_use：模型判断需要调用工具。   |
| stop_sequence                                          | string/null        || **参数解释：** 命中了哪一个自定义的stop_sequence。未命中则返回null。 **取值范围：** 不涉及。        |
| usage                                                 | object        || **参数解释：** 本次请求所消耗的Token数量。 **取值范围：** 不涉及。        |
| usage                                                 | usage.output_tokens | integer       | **参数解释：** 模型输出内容所消耗的Token数量。 **取值范围：** 不涉及。        |
| usage                                                 | usage.input_tokens   | integer        | **参数解释：** 处理模型输入内容所消耗的Token数量。 **取值范围：** 不涉及。        |
| usage                                                 | usage.cache_creation_input_tokens                  | integer                                     | **参数解释：** 本次请求中新写入缓存的输入Token数量。 **取值范围：** 不涉及。        |
| usage                                                 | usage.cache_read_input_tokens                    | integer                                     | **参数解释：** 本次请求中从缓存命中读取的输入Token数量。 **取值范围：** 不涉及。        |
| usage                                                 | usage.service_tier                                 | string                                     | **参数解释：** 本次请求使用的服务层级。 **取值范围：** default。        |
| usage                                                 | usage.total_tokens                                | integer                                   | **参数解释：** 模型处理输入和输出内容所消耗的总Token数量。 **取值范围：** 不涉及。        |
#### 响应参数说明（流式）
| event        || -                   | **参数解释：** 模型返回的消息标识。 **取值范围：** - message_start：第一个chunk。  - content_block_start：正式答复的起始chunk。  - content_block_delta：包含正式答复的text，工具调用的input_json，深度思考的thinking。  - content_block_stop：一段content已输出完毕的标识。  - message_delta：包含stop_reason、stop_sequence和usage用量信息。  - message_stop：message已全部返回标识。   |
| event: message_start         | type                          | string               | **参数解释：** 该chunk的类型。 **取值范围：** message_start：第一个chunk。        |
| event: message_start         | message                     | object\[\]           | **参数解释：** 响应消息。        |
| event: message_start         | message.id                  | string              | **参数解释：** 请求的唯一标识。 **取值范围：** 不涉及。        |
| event: message_start         | message.type                | string               | **参数解释：** 响应消息类型。 **取值范围：** message        |
| event: message_start         | message.role               | string                | **参数解释：** 信息的角色。 **取值范围：** assistant        |
| event: message_start         | message.model                | string                | **参数解释：** 调用的模型参数。 **取值范围：** 本次请求实际的模型参数。        |
| event: message_start         | message.stop_sequence        | string/null        | **参数解释：** 命中的stop sequence。 **取值范围：** 未命中时输出为null。        |
| event: message_start         | message.usage               | object               | **参数解释：** 本次请求Token用量统计。        |
| event: message_start         | message.usage.input_tokens  | integer             | **参数解释：** 处理模型输入内容所消耗的Token数量。 **取值范围：** 不涉及。        |
| event: message_start         | message.usage.output_tokens | integer               | **参数解释：** 模型输出内容所消耗的Token数量。 **取值范围：** 不涉及。        |
| event: message_start         | message.usage.cache_creation_input_tokens                  | integer                                            | **参数解释：** 本次请求中新写入缓存的输入Token数量。 **取值范围：** 不涉及。        |
| event: message_start         | message.usage.cache_read_input_tokens                    | integer                                            | **参数解释：** 本次请求中从缓存命中读取的输入Token数量。 **取值范围：** 不涉及。        |
| event: message_start         | message.usage.service_tier                                | string                                             | **参数解释：** 本次请求使用的服务层级。 **取值范围：** default。        |
| event: message_start         | message.usage.total_tokens                                | integer                                          | **参数解释：** 模型处理输入和输出内容所消耗的总Token数量。 **取值范围：** 不涉及。        |
| event: message_start         | message.content             | array               | **参数解释：** 模型输出内容。        |
| event: message_start         | message.stop_reason         | enum\<string\>/null | **参数解释：** 模型停止输出的原因。 **取值范围：** 模型未停止输出时，取值为null。        |
| event: content_block_start     | type                        | string               | **参数解释：** 该chunk的类型。 **取值范围：** content_block_start：正式答复的起始chunk。        |
| event: content_block_start     | index                        | integer              | **参数解释：** 当前元素的索引。 **取值范围：** 不涉及。        |
| event: content_block_start     | content_block                | object              | **参数解释：** 模型输出内容详情。        |
| event: content_block_start     | content_block.type            | string                | **参数解释：** 模型输出内容类型。 **取值范围：** text        |
| event: content_block_start     | content_block.thinking     | string               | **参数解释：** 模型深度思考内容。 **取值范围：** 不涉及。        |
| event: content_block_start     | content_block.text         | string               | **参数解释：** 模型正式答复内容。 **取值范围：** 不涉及。        |
| event: content_block_start     | content_block.id            | string               | **参数解释：** 工具调用的ID。 **取值范围：** 不涉及。        |
| event: content_block_start     | content_block.name          | string               | **参数解释：** 调用的工具名称。 **取值范围：** 不涉及。        |
| event: content_block_start     | content_block.input          | object               | **参数解释：** 调用工具需要的结构化输入信息。 **取值范围：** 不涉及。        |
| event: content_block_delta | type                         | string               | **参数解释：** 该chunk的类型。 **取值范围：** content_block_delta：包含正式答复的text，工具调用的input_json，深度思考的thinking。        |
| event: content_block_delta | index                       | integer              | **参数解释：** 当前元素的索引。 **取值范围：** 不涉及。        |
| event: content_block_delta | delta                        | object               | **参数解释：** 模型输出的增量内容。        |
| event: content_block_delta | delta.type                 | string                | **参数解释：** 增量内容类型。 **取值范围：** text_delta        |
| event: content_block_delta | delta.text                  | string                 | **参数解释：** 模型输出的增量文本内容。 **取值范围：** 不涉及。        |
| event: content_block_delta | delta.partial_json         | string              | **参数解释：** 模型流式返回的工具调用所需JSON。        |
| event: content_block_stop    | type                        | string               | **参数解释：** 该chunk的类型。 **取值范围：** content_block_stop：一段content已输出完毕的标识。        |
| event: content_block_stop    | index                      | integer              | **参数解释：** 当前元素的索引。 **取值范围：** 不涉及。        |
| event: message_delta        | type                       | string             | **参数解释：** 该chunk的类型。 **取值范围：** message_delta：包含stop_reason、stop_sequence和usage用量信息。        |
| event: message_delta        | delta                      | object              | **参数解释：** message的增量内容。        |
| event: message_delta        | delta.stop_sequence         | string/null            | **参数解释：** 命中的stop sequence。 **取值范围：** 未命中取值为null。        |
| event: message_delta        | delta.stop_reason          | string               | **参数解释：** 模型停止输出的原因。 **取值范围**： - end_turn：模型输出自然结束。  - max_tokens：模型输出触发max_tokens限制。  - stop_sequence：模型输出Token命中了stop_sequence中的Token。  - tool_use：模型判断需要调用工具。        |
| event: message_delta        | usage                         | enum\<string\>/null  | **参数解释：** 本次请求Token用量统计。        |
| event: message_delta        | usage.output_tokens         | integer              | **参数解释：** 输出内容所消耗的Token数。 **取值范围：** 不涉及。        |
| event: message_delta        | usage.input_tokens                                        | integer                                           | **参数解释：** 处理模型输入内容所消耗的Token数量。 **取值范围：** 不涉及。        |
| event: message_delta        | usage.cache_creation_input_tokens                       | integer                                          | **参数解释：** 本次请求中新写入缓存的输入Token数量。 **取值范围：** 不涉及。        |
| event: message_delta        | usage.cache_read_input_tokens                           | integer                                             | **参数解释：** 本次请求中从缓存命中读取的输入Token数量。 **取值范围：** 不涉及。        |
| event: message_delta        | usage.total_tokens                                       | integer                                          | **参数解释：** 模型处理输入和输出内容所消耗的总Token数量。 **取值范围：** 不涉及。        |
| event: message_stop           | type                         | string                | **参数解释：** 该chunk的类型。 **取值范围：** message_stop：message已全部返回标识。        |
 #### 深度思考模型思考控制开关支持情况
| **模型名称**        | **thinking.type默认值** | **thinking.type支持的取值**        |
| openPangu-2.0-Flash openPangu-2.0-Pro | enabled               | - enabled  - disabled     |
| GLM-5.2 GLM-5.1                      | enabled               | - enabled  - disabled          |
| Kimi-K2.6        | enabled               | - enabled  - disabled   |
| DeepSeek-V4-Flash DeepSeek-V4-Pro     | enabled               | - enabled  - disabled    |
| DeepSeek-R1-0528        | enabled                 | enabled        |
| DeepSeek-V3.2        | disabled              | - enabled  - disabled               |
#### 工具调用模型支持情况
| **模型名称**        | **支持的tool choice**        |
| openPangu-2.0-Flash openPangu-2.0-Pro | - none  - auto        |
| GLM-5.1 GLM-5.2                       | - none  - auto  - 指定的函数   |
| Kimi-K2.6        | - none  - auto        |
| DeepSeek-V4-Flash DeepSeek-V4-Pro      | - none  - auto  - 指定的函数    |
#### 示例一：流式输出
请求示例如下：
- [Python]
  import requests
  import json
  if __name__ == '__main__':
      url = "https://api.modelarts-maas.com/anthropic/v1/messages"  # API地址
      api_key = "MAAS_API_KEY"  # 把MAAS_API_KEY替换成已获取的API Key
      # Send request.
      headers = {
          'Content-Type': 'application/json',
          'Authorization': f'Bearer {api_key}'
      data = {
          "model": "glm-5.2",  # model参数，您可按需更换模型参数
          "stream":True,
          "messages": [
              {"role": "system", "content": "You are a helpful assistant."},
              {"role": "user", "content": "你好"}
      response = requests.post(url, headers=headers, data=json.dumps(data), verify=False)
      # Print result.
      print(response.status_code)
      print(response.text)
- [Curl]
  Linux环境下执行如下命令：
  curl --request POST \
    --url https://api.modelarts-maas.com/anthropic/v1/messages \
    --header 'content-type: application/json' \
    --header 'x-api-key: $MaaS_API_Key' \
    --data '{
    "model": "glm-5.2",
    "stream": true,
    "messages": [
        "role": "system",
        "role": "user",
        "content": "你好"
响应示例：
data: {"type":"message_start","message":{"id":"22cadffad9724d5893e4f9ffed41a695","type":"message","role":"assistant","model":"glm-5.2","content":[],"stop_reason":null,"stop_sequence":null,"usage":{"input_tokens":0,"cache_creation_input_tokens":0,"cache_read_input_tokens":0,"output_tokens":0,"service_tier":"default"}}}
data: {"type":"content_block_start","index":0,"content_block":{"type":"text","text":""}}
data: {"delta":{"type":"text_delta","text":"你好"},"type":"content_block_delta","index":0}
data: {"delta":{"type":"text_delta","text":"！有什么"},"type":"content_block_delta","index":0}
data: {"delta":{"type":"text_delta","text":"可以帮"},"type":"content_block_delta","index":0}
data: {"delta":{"type":"text_delta","text":"你的吗"},"type":"content_block_delta","index":0}
data: {"delta":{"type":"text_delta","text":"？"},"type":"content_block_delta","index":0}
data: {"type":"content_block_stop","index":0}
data: {"type":"message_delta","delta":{"stop_reason":"end_turn","stop_sequence":null},"usage":{"output_tokens":9,"input_tokens":18,"total_tokens":27,"cache_creation_input_tokens":0,"cache_read_input_tokens":0}}
event: message_stop
data: {"type":"message_stop"}
data: [DONE]
#### 示例二：工具调用
请求示例如下：
- [Python]
  import requests
  import json
      # Send request.
      headers = {
      data = {
          "model": "glm-5.2",
            "thinking": {
              "type": "disabled"
            "stream": False,
            "system": "You are a helpful assistant. 回复要简洁",
            "messages": [
                "role": "user",
                "content": "北京今天天气怎么样？"
                "role": "assistant",
                "content": [
                    "type": "tool_use",
                    "id": "call_664e61ca7977429db860d513",
                    "input": {
                      "city": "北京",
                      "unit": "celsius"
                    "name": "get_weather"
                "role": "user",
                "content": [
                    "type": "tool_result",
                    "tool_use_id": "call_664e61ca7977429db860d513",
                    "content": "{\"city\": \"北京\", \"temperature\": 26, \"unit\": \"celsius\", \"condition\": \"晴\"}"
            "tools": [
                "name": "get_weather",
                "description": "查询指定城市的实时天气",
                "input_schema": {
                  "type": "object",
                  "properties": {
                    "city": {
                      "type": "string",
                      "description": "城市名称，例如：北京"
                    "unit": {
                      "type": "string",
                      "enum": [
                        "celsius",
                        "fahrenheit"
                      "description": "温度单位"
                  "required": [
                    "city"
      # Print result.
- [Curl]
  Linux环境下执行如下命令：
    --data '{
    "model": "glm-5.2",
    "thinking": {
      "type": "disabled"
    "stream": false,
    "messages": [
        "role": "user",
        "content": [
            "type": "tool_use",
            "input": {
              "city": "北京",
              "unit": "celsius"
        "role": "user",
        "content": [
    "tools": [
        "input_schema": {
          "type": "object",
          "properties": {
            "city": {
              "type": "string",
            "unit": {
              "type": "string",
              "enum": [
                "celsius",
                "fahrenheit"
          "required": [
            "city"
响应示例：
  "content": [
      "text": "北京今天的天气：**晴**，气温 **26°C**。天气不错，适合出行！☀️",
      "type": "text"
  "id": "1d3756ed5704491f980c2fd40054bfd7",
  "model": "glm-5.2",
  "stop_reason": "end_turn",
  "stop_sequence": null,
  "type": "message",
  "usage": {
    "cache_creation_input_tokens": 0,
    "cache_read_input_tokens": 0,
    "input_tokens": 250,
    "output_tokens": 23,
    "service_tier": "default",
    "total_tokens": 273
