# OpenClaw
在软件开发过程中，开发者经常面临代码编写效率低、调试困难等问题。OpenClaw是一款开源的个人AI助手平台，通过接入大模型可帮助开发者高效完成代码开发、调测。然而，如何将这些先进的AI能力快速集成到现有的开发环境中，成为了一个新的挑战。您可通过简单配置，把MaaS模型API接入OpenClaw，从而轻松实现AI能力的集成，提高开发效率。本文档旨在帮助开发者快速配置并高效、安全地在OpenClaw环境中集成MaaS模型的API。
- 已注册华为云账号，并进行实名认证。具体操作，请参见[注册华为账号并开通华为云](https://support.huaweicloud.com/usermanual-account/account_id_001.html)和[实名认证](https://support.huaweicloud.com/usermanual-account/zh-cn_topic_0071343161.html)。
- 已开通预置服务，或已创建接入点。具体操作，请参见[开通预置服务](https://support.huaweicloud.com/model-call-maas/model-call-052.html)或[创建自定义接入点](https://support.huaweicloud.com/model-call-maas/model-call-048.html)。
#### 计费说明
在调用MaaS模型服务时，将根据实际使用的Tokens数量进行计费。计费详情请参见[MaaS文本生成模型](https://support.huaweicloud.com/price-maas/price-maas-0002.html)。
#### 约束限制
该功能仅支持"西南-贵阳一"区域。
#### 步骤一：安装OpenClaw
安装OpenClaw包括Windows以及MacOS/Linux两种方式。
- [Windows]
  1. 安装[Node.js 22或更高版本](https://nodejs.org/en/download/)。
     node --version # 运行该命令可验证Node.js版本
  2. 在命令行界面中执行以下命令，安装OpenClaw。
     iwr -useb https://openclaw.ai/install.ps1 | iex
     或通过npm全局安装：
     npm install -g openclaw@latest
- [MacOS/Linux]
     node --version #运行该命令可验证Node.js版本
  2. 执行以下命令，安装OpenClaw。
     curl -fsSL https://openclaw.ai/install.sh | bash
     或通过npm全局安装：
 #### 步骤二：完成初始配置（首次安装）
表1OpenClaw配置
| 配置类型 | 配置项        | 配置示例                             |
| 基本配置    | I understand this is personal-by-default and shared/multi-user use requires lock-down. Continue? | 选择 "Yes"                          |
| 基本配置    | Setup mode        | 选择 "QuickStart"                     |
| 模型配置   | Model/auth provider        | 选择 "Skip for now"，后续可以配置。          |
| 模型配置   | Filter models by provider        | 选择 "All providers"               |
| 模型配置   | Default model        | 使用默认配置                            |
| 功能配置   | Select channel (QuickStart)        | 选择 "Skip for now"，后续可以配置。           |
| 功能配置   | Search provider        | 选择 "Skip for now"，后续可以配置。            |
| 功能配置   | Configure skills now? (recommended)                                                               | 选择 "No"，后续可以配置。                 |
| 功能配置   | Enable hooks?        | 按空格键选中"Skip for now"选项，按回车键进入下一步。 |
| 功能配置   | How do you want to hatch your bot?                                                               | 选择 "Hatch in TUI"。                 |
#### 步骤三：在OpenClaw中接入MaaS模型API
请按需选择以下操作。
- [Web UI方式]
  1. 在终端执行以下命令，打开OpenClaw Web UI。
     openclaw dashboard
  2. 在Web UI的左侧菜单栏中选择"配置 \> RAW（或Config \> RAW）"，查看并修改配置信息。
     表2配置参数说明
     | 参数      | 说明        |
     | baseUrl  | https://api.modelarts-maas.com/v2        |
     | apiKey | [获取API Key](https://support.huaweicloud.com/model-call-maas/model-call-049.html)。                        |
     | models    | 支持的模型及model参数值，请参见[支持模型](https://support.huaweicloud.com/model-call-maas/model-call-021.html#section2)。 |
     - 首次配置：复制以下内容到Raw JSON5输入框，替换已有内容。
           "models": {
               "providers": {
                   "hw-maas-pan": {
                       "baseUrl": "https://api.modelarts-maas.com/v2",
                       "apiKey": "<API_KEY>",
                       "api": "openai-completions",
                       "models": [
                               "id": "glm-5.2",
                               "name": "glm-5.2",
                               "contextWindow": 64000,
                               "maxTokens": 64000,
                               "input": [
                                   "text"
                               "id": "deepseek-v4-flash",
                               "name": "deepseek-v4-flash",
                               "contextWindow": 96000,
                               "maxTokens": 96000,
                                "input": [
                                   "text"
           "agents": {
               "defaults": {
                   "model": {
                       "primary": "hw-maas-pan/glm-5.2"
                   "models": {
                       "hw-maas-pan/glm-5.2": {},
                       "hw-maas-pan/deepseek-v4-flash": {}
           "gateway": {
               "mode": "local"
     - 已有配置：如果您已经配置过OpenClaw，请勿直接覆盖原有配置，建议根据提供的配置更新models、agents和gateway节点信息。其中models节点包含支持的模型列表。
  3. 配置完成后，单击右上角"Save"保存，然后单击"Update"使配置生效。 保存成功后，apiKey将显示为"__OPENCLAW_REDACTED__"。仅用于前端界面隐藏，不影响实际调用。
- [终端方式]
  1. 在终端编辑openclaw.json配置文件。
     cat ~/.openclaw/openclaw.json
  2. 按下表修改配置信息。
     表3配置参数说明
     | 参数      | 说明        |
     - 首次配置：复制以下内容到配置文件。
           "models": {
               "providers": {
                   "hw-maas-pan": {
                       "models": [
                               "id": "glm-5.2",
                               "name": "glm-5.2",
                               "maxTokens": 64000,
                               "input": [
                                   "text"
                               "maxTokens": 96000,
                               "input": [
                                   "text"
           "agents": {
               "defaults": {
                   "model": {
                   "models": {
           "gateway": {
               "mode": "local"
  3. 保存文件并退出，执行以下命令使配置生效。
     openclaw gateway restart
#### 步骤四：使用OpenClaw
1. 您可以任选以下方式使用OpenClaw。
   - **Web UI** ：
     新开一个终端，执行以下命令，浏览器将自动打开OpenClaw的操作界面（Web UI），然后在Web UI中开始对话。
     openclaw dashboard
   - **TUI** ：
     新开一个终端，执行以下命令，进入TUI界面，然后开始对话。
     openclaw tui
2. 切换模型
   - **在当前会话切换模型（临时有效）**
     在终端输入openclaw tui，进入TUI界面，使用/model \<模型名称\>在当前会话中切换模型。修改示例如下：
     /model hw-maas-pan/glm-5.2
     界面返回提示"model set to \<模型名称\>" ，表示生效。
   - **切换默认模型（永久有效）**
     如需在每次新会话中使用指定模型，修改agents.defaults.model.primary字段为目标模型，请参考[步骤二：完成初始配置]。修改示例如下：
         "agents": {
             "defaults": {
                 "model": {
3. OpenClaw会话效果如图所示： ![](https://support.huaweicloud.com/model-call-maas/figure/zh-cn_image_0000002683504264.png "点击放大")
#### 常见问题
- **OpenClaw如何开启深度思考模式？**
  ![](https://support.huaweicloud.com/model-call-maas/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  OpenClaw支持设置的深度思考level：off、minimal、low、medium、high、xhigh。具体参见 [Thinking Levels](https://docs.openclaw.ai/tools/thinking#thinking-levels)。
  有三种方式：
  方式一：在**消息**前面添加内联指令：/think:\<level\> 或/t \<level\>，示例如下：
  /think:high 你的问题
  # 或者使用简写模式
  /t high 你的问题
  方式二：在**会话级别** 开启深度思考模式，单独发送一条指令：/think:\<level\> 或/t \<level\>，示例如下：
  /think:high
  # 或者使用简写模式
  /t high
  方式三：**全局设置** 开启深度思考模式。使用 config 命令修改全局配置：openclaw config set agents.defaults.thinkingDefault \<level\>，示例如下：
  openclaw config set agents.defaults.thinkingDefault high
  # 重启 gateway 才能生效
  # 查看配置是否生效
  openclaw config get agents.defaults.thinkingDefault
- 执行openclaw gateway restart命令后，显示"Gateway service disabled"，如何处理？ 执行如下命令，手动启动gateway服务。启动成功之后会回显如下图所示信息：
  openclaw gateway
  ![](https://support.huaweicloud.com/model-call-maas/figure/zh-cn_image_0000002569015960.png "点击放大")
