# 设备
#### 添加设备
单击【添加】新增设备，在页面中填写设备相应的信息，单击【保存并新增】留在设备新增页面，可继续添加下一个设备，单击【保存】新增设备并返回设备主页面。
注：\*为必填项，实时监测和历史数据是绑定云盒有数据上报之后才有相关数据。
图1设备
![](https://support.huaweicloud.com/mcics-power/zh-cn_image_0000001753347776.png)
图2设备新增
![](https://support.huaweicloud.com/mcics-power/zh-cn_image_0000001800466389.png)
#### 删除设备
选中需要删除的设备，单击【删除】并【确认】可以删除该设备；在【更多】中可以选择【筛选】根据设备类别、运行状态、保养状态、故障状态、智控状态等关键词批量处理设备。
图3删除设备
![](https://support.huaweicloud.com/mcics-power/zh-cn_image_0000001753508660.png)
图4批量处理设备
![](https://support.huaweicloud.com/mcics-power/zh-cn_image_0000001800468381.png)
#### 设备列表
1. 设备列表设置
在【更多】中可以单击【设置】选择设备列表中展示的项目入运行状态、智控状态、总运行时间等等。单击【保存】完成设置，【取消】跳出当前设置。
图5设备列表设置
![](https://support.huaweicloud.com/mcics-power/zh-cn_image_0000001753512408.png)
2. 导入导出
在【更多】中选择【导入】可以批量导入设备信息，选择重复的操作方式为【不导入】即excel中与当前列表有重复的设备信息不导入列表，单击【下载】可以下载用于导入设备的excel模板，【浏览】选择文件，【导入】完成设备更新。
选择【导出】可以下载导出当前设备列表。
图6导入
![](https://support.huaweicloud.com/mcics-power/zh-cn_image_0000001800353117.png)
#### 查看设备详情
单击设备列表中的设备名称可以查看该设备详情
1. 实时监测
实时监测中可以实时显示主设备的耗电量、功率、冷冻水进出水温度、冷却水进出水温度、吸排气温度、累计运行时间等参数。
图7设备详情
![](https://support.huaweicloud.com/mcics-power/zh-cn_image_0000001800358633.png)
2. 设备信息
可以查看并编辑设备的基本信息和云盒参数等。
图8设备信息
![](https://support.huaweicloud.com/mcics-power/zh-cn_image_0000001753518740.png)
3. 设备档案
可以新建设备档案，单击【设置】建立档案类别，如保养、维修、巡检等；单击【新增】可以在相应档案类别下编辑档案的名称和备注，添加图片，单击【保存】添加成功。
图9设备档案
![](https://support.huaweicloud.com/mcics-power/zh-cn_image_0000001753364316.png)
图10设备档案设置
![](https://support.huaweicloud.com/mcics-power/zh-cn_image_0000001800482941.png)
图11设备档案新增
![](https://support.huaweicloud.com/mcics-power/zh-cn_image_0000001800363933.png)
4. 故障与预警
可以单击【添加条件】自行设置预警条件，填写相应预警内容和条件，【设置生效时间】，并单击【启用】，当设备满足该条件即触发报警，可在【历史报警】中查看设备相关的报警消息。
图12故障与预警
![](https://support.huaweicloud.com/mcics-power/zh-cn_image_0000001800367713.png)
图13预警条件添加
![](https://support.huaweicloud.com/mcics-power/zh-cn_image_0000001800487801.png)
图14历史报警
![](https://support.huaweicloud.com/mcics-power/zh-cn_image_0000001800369729.png)
5. 智控设置
单击【编辑】，可对冷水主相关智控参数进行设置，单击【确定】完成。
此设置不对用户开放，输入厂家密码后，才会显示此设置页面。厂家密码输入详见2.5.3.6。
图15智控设置-1
![](https://support.huaweicloud.com/mcics-power/zh-cn_image_0000001800489897.png)
图16智控设置-2
![](https://support.huaweicloud.com/mcics-power/zh-cn_image_0000001800489901.png)
#### 远程控制
将鼠标停在【远程控制】，可远程对该设备进行远程开关、远程加卸载和修改参数，并可以查看实时的控制日志。
远程控制不对用户开放，输入厂家密码后，才会显示远程控制按钮。
图17远程控制
![](https://support.huaweicloud.com/mcics-power/zh-cn_image_0000001753536362.png)
