更新时间:2026-09-07 GMT+08:00
配置集群备份恢复性能调优
MRS 3.6.0-LTS.1及之后版本,在使用MRS备份恢复功能时,通常需要根据实际备份数据量对集群进行部分参数调优配置(或其他参数配置修改)。
修改Yarn及BackupPlugin参数配置
  1. 登录主集群Manager界面,选择“集群 > 服务 > Yarn > 配置 > 全部配置”,根据实际需求修改表1中Yarn服务对应的参数。
    登录集群Manager具体操作,请参考访问MRS集群Manager。
    表1 Yarn组件调优参数
    参数名称
    默认值
    参数说明
    mapreduce.task.stuck.timeout-ms
    1200000
    接收远程任务的第一个心跳信号的最大超时时间,单位为毫秒。此参数可以用于避免无限期等待容器启动,否则任务将一直处于NEW状态。
    mapreduce.task.timeout
    600000
    如果在该参数设置的时间内任务既未读写输入输出信息,也未更新状态字符串,那么该任务将被终止。单位为毫秒。
    yarn.distcp.fs-limits.max-directory-items
    10000000
    使用DistCp进行HDFS备份时,HDFS的每个任务能够备份的最大文件数。针对Hive库级别备份,如果文件数较多,则需要提前修改此参数。
    distcp.copy.attributes
    备份到远端HDFS需要拷贝的文件属性,为空表示拷贝全部属性;建议根据实际需要拷贝,属性越多性能影响越大,例如QUOTA和ACL属性对性能影响较大。
    distcp.liststatus.threads
    20
    DistCp任务启动时计算阶段需要复制文件的线程数。
    distcp.pool.size
    50
    DistCp任务修改权限以及删除多余文件时的线程数目。
    distcp.skip.crc
    false
    DistCp在任务完成时是否进行CRC校验。
    yarn.app.mapreduce.am.resource.mb
    4096
    DistCp作业的ApplicationMaster的内存限制,单位为MB。如果单个备份的目录文件数较大,需要修改AM内存,具体可参考BackupPlugin备份插件中“backup.xms”、“backup.xmx”修改的内存值。
    需注意:Backup进程是多个备份任务同时扫描的文件数内存大小,而“yarn.app.mapreduce.am.resource.mb”是单个任务扫描的文件数配置所需的内存大小。如果单个任务扫描文件数较多,那么参数都需要修改,如果单个任务扫描文件数不多,但是多个任务加起来较多,那么每个参数需按照各自规格修改。
    mapreduce.reduce.memory.mb
    4096
    DistCp作业的Reduce任务的内存限制,单位为MB。
  2. 单击“保存”保存配置。
  3. (如果仅修改了动态生效的参数,请跳过该操作)单击“概览”,在页面右上角选择“更多 > 重启服务”,输入当前用户密码并单击“确定”重启Yarn服务。
  4. 登录主集群的主备OMS节点,切换到omm用户,修改“${BIGDATA_HOME}/om-server/om/etc/om/backupconfig/backup.properties”配置文件,参考表2根据实际情况修改“backup.xms”和“backup.xmx”为对应的值,并保持参数值一致,参考值可参见表3。
    表2 修改BackupPlugin参数
    参数名称
    默认值
    参数说明
    backup.xms
    1024
    备份管理进程堆内存初始大小,单位为MB,和实际同一时刻扫描的文件数有关。
    backup.xmx
    8192
    备份管理进程堆内存最大大小,单位为MB,和实际同一时刻扫描的文件数有关。
    表3 “backup.xms”和“backup.xmx”参考值(单位为MB)
    文件对象数量
    10,000,000
    12288
    20,000,000
    24576
    30,000,000
    32768
  5. 使用omm用户登录主OMS节点,执行以下命令重启主OMS的Controller进程使配置生效:
    sh ${BIGDATA_HOME}/om-server/om/sbin/restart-controller.sh
