更新时间:2026-09-18 GMT+08:00
MRS集群运维说明
账户维护建议
建议系统管理员对账户例行检查,检查的内容包括:
  • 操作系统、Manager以及各组件的账户是否有必要,临时账户是否已删除。
  • 各类账户的权限是否合理。不同的管理员拥有不同的权限。
  • 对各类账户的登录、操作记录进行检查和审计。
密码维护建议
用户身份验证是应用系统的门户。用户的账户和密码的复杂性、有效期等需根据客户的安全要求进行配置。
对密码的维护建议如下:
  • 专人保管操作系统密码。
  • 密码需要满足一定的强度要求,例如密码最少字符数、混合大小写等。
  • 密码传递时注意加密,尽量避免通过邮件传递密码。
  • 密码需要加密存储。
  • 系统移交时提醒企业用户更改密码。
  • 定期修改密码。
日志维护建议
利用日志记录来帮助发现非法操作、非法登录用户等异常情况。系统对于重要业务的操作需要记录日志。通过日志文件来定位异常。
  • 定期检查日志
    定期查看系统日志,若发现有非法操作、非法登录用户等异常情况,应根据异常情况进行相应的处理。
  • 定期备份日志
    Manager和集群提供的审计日志记录了用户活动信息和操作信息,可通过Manager导出审计日志。当系统中的审计日志过多时,可通过配置转储参数,将审计日志转储到指定服务器,避免引起集群节点磁盘空间不足。
  • 维护责任人
    网络监控工程师、系统维护工程师。
Manager例行维护
为了保证系统长期正常、稳定的运行,管理员或维护工程师需要定期对下表所示的项目进行检查,并根据检查出的异常结果排除故障。建议检查人员根据企业管理规范,记录每个任务场景的结果并签名确认。
表1 项目一览表
例行维护周期
任务场景
例行维护内容
每天
检查集群服务状态
  • 检查每个服务的运行状态和配置状态是否正常,是否为绿色。
  • 检查每个服务中,角色实例的运行状态和配置状态是否正常,是否为绿色。
  • 检查每个服务中,角色实例的主备状态是否可以正常显示。
  • 检查服务与角色实例的“概览”显示结果是否正常。
检查集群主机状态
  • 检查每个主机当前的运行状态是否正常,是否为绿色。
  • 检查每个主机当前的磁盘使用率、内存使用率和CPU使用率。关注当前内存与CPU使用率是否处于上升趋势。
检查集群告警信息
检查前一天是否生成了未处理异常告警,包含已自动恢复的告警。
检查集群审计信息
检查前一天是否有“高危”和“危险”的操作,是否已确认操作的合法性。
检查集群备份情况
检查前一天OMS、LDAP、DBService和NameNode数据是否自动备份。
检查健康检查结果
在Manager执行健康检查,下载健康检查报告确认当前集群是否存在异常状态。建议启用自动健康检查,并及时导出最新的集群健康检查结果,根据检查结果修复不健康项目。
检查网络通讯
检查集群网络工作状态,节点之间的网络通讯是否存在延时。
检查存储状态
检查集群总体数据存储量是否出现了突然的增长:
  • 磁盘使用量是否已接近阈值,排查原因,例如是否有业务留下的垃圾数据或冷数据需要清理。
  • 业务是否有增长需求,磁盘分区是否需要扩容。
检查日志情况
  • 检查是否有失败、失去响应的MapReduce、Spark任务,查看HDFS中“/tmp/logs/${username}/logs/${application id}”日志文件并排除问题。
  • 检查Yarn的任务日志,查看失败、失去响应的任务日志,并删除重复数据。
  • 检查Storm的worker日志。
  • 备份日志到存储服务器。
每周
用户管理
检查用户密码是否将要过期并通知修改。“机机用户”用户修改密码需要重新下载keytab文件。
分析告警
导出指定周期内产生的告警并分析。
扫描磁盘
对磁盘健康状态进行检查,建议使用专门的磁盘检查工具。
统计存储
分批次排查集群节点磁盘数据是否均匀存储,筛选出明显数据增加或不足的硬盘,并确认硬盘是否正常。
记录变更
安排并记录对集群配置参数和文件实施的操作,为故障分析处理场景提供依据。
每月
分析日志
  • 收集集群节点服务器的硬件日志,例如BMC系统日志,并进行分析。
  • 收集集群节点服务器的操作系统日志,并进行分析。
  • 收集集群日志,并进行分析。
诊断网络
对集群的网络健康状态进行分析。
管理硬件
检查设备运行的机房环境,安排清洁设备。
