更新时间:2026-09-07 GMT+08:00
修改MRS集群节点操作系统用户密码
在MRS集群运维过程中,操作系统用户密码是保障集群安全的第一道防线。集群节点上的操作系统用户(如omm、ommdba、root)拥有不同级别的系统权限,如果密码长期未修改或被泄露,可能导致集群面临未授权访问、数据篡改等安全风险。默认情况下,集群操作系统用户密码有效期为90天,密码过期后相关用户将无法登录,可能影响集群运维操作。因此,管理员需要定期修改操作系统用户密码,以满足安全合规要求并保障集群持续可运维。
该任务指导用户定期修改MRS集群节点操作系统用户omm、ommdba、root的登录密码,以提升系统运维安全性。各节点操作系统用户无需设置为统一的密码。
建议管理员定期修改集群节点操作系统用户的登录密码,以提升系统运维安全性。
相关概念
  • omm用户:MRS集群的运维管理用户,用于运行和管理Manager及集群中大数据组件的服务进程。omm用户对集群服务和配置具有操作权限,但不具备root用户的系统级管理权限。
  • ommdba用户:MRS集群的数据库管理用户,用于运行和管理集群内部的DBService。ommdba用户对集群数据库具有管理权限,同样不具备root用户的系统级管理权限。
  • root用户:操作系统的超级管理员用户,拥有系统的最高权限。
前提条件
  • 获取待修改密码“omm”、“ommdba”用户对应节点的IP地址。
  • 修改omm和ommdba用户需要获取root用户密码。
  • 已确认密码修改计划,建议在业务低峰期执行,避免密码修改过程中影响集群服务运行。
修改MRS集群节点操作系统用户密码
修改操作系统用户密码属于高危操作,密码修改失败可能导致用户无法登录或集群服务异常。请在修改前确认当前密码正确,并记录新密码。建议每次仅修改一个用户密码,修改成功后再修改下一个用户。修改root用户密码前,请确保已备份root密码,避免因密码丢失导致节点不可访问。
  1. 以root登录待修改密码节点。
    如果当前已以其他用户登录,执行以下命令切换用户。
    sudo su - root
  1. 执行如下命令,修改omm/ommdba/root用户密码。
    passwd omm
    passwd ommdba
    passwd root
    例如执行修改omm用户密码命令后,系统显示:
    Changing password for user omm.
    New password:
    Retype new password:
    输入用户的新密码,并再次确认密码。操作系统的密码修改策略由用户实际使用的操作系统类型决定。
    表1 密码复杂度要求
    要求项
    说明
    密码长度
    至少8位字符。
    字符类型
    至少需要包含大写字母、小写字母、数字、空格、特殊字符'~!@#$%^&*()-_=+\|[{}];:'",<.>/?中的3种类型字符。
    历史密码限制
    重置的密码不能是最近5次使用过的密码。
    密码修改成功后,系统会显示“successfully”提示信息。可使用新密码通过SSH登录对应节点,确认密码已生效。对于omm用户,还可通过在Manager界面执行相关操作验证其服务运行状态是否正常。
    如果需要修改操作系统用户密码有效期,可以参考修改MRS操作系统用户密码有效期进行配置。
修改MRS操作系统用户密码有效期
  1. 以root用户登录待修改操作系统用户密码有效期的节点。
  2. 修改操作系统用户密码有效期。
    • 修改已有操作系统用户密码有效期。
      执行以下命令修改用户密码有效期:
      chage -M有效期天数 user_name
      表2 chage命令参数说明
      要求项
      说明
      -M
      设置密码的有效期天数。如果配置为「99999」表示永不过期(never),请根据实际情况进行配置。
      user_name
      待修改有效期的操作系统用户名称,例如omm、ommdba、root。
      例如,将ommdba用户的密码有效期修改为180天:
      chage -M 180 ommdba
      验证方法:
      执行以下命令查看用户密码有效期是否已更新:
      chage -l user_name
      若输出结果中显示为设置的值,则表示修改成功。
      建议用户根据实际情况及业务需求进行配置,定期修改用户密码。
    • 修改新创建操作系统用户密码默认有效期。
      执行以下命令,编辑文件并修改“PASS_MAX_DAYS”参数值,该参数表示密码的有效时间,单位为“天”。例如修改为“99999”表示永不过期(never)。
      vi /etc/login.defs
  • 如需了解MRS集群Manager界面的访问方式,请参考访问MRS集群Manager。
  • 如需了解MRS集群的安全管理最佳实践,请参考MRS集群安全配置。
  • 如需了解Linux系统用户和密码管理的更多命令,请参考Linux操作系统官方文档。
常见问题:
Q:修改omm用户密码后,集群服务是否需要重启?
A:不需要。修改omm用户密码后,正在运行的集群服务进程不会受影响。
Q:忘记root用户密码怎么办?
A:请通过华为云控制台的VNC登录功能或联系系统管理员通过单用户模式重置root密码。
Q:密码修改后提示「Authentication token manipulation error」如何处理?
A:请检查新密码是否满足密码复杂度要求,确认文件系统是否有足够的写入空间,以及/etc/shadow文件权限是否正确。
