更新时间:2022-09-27 GMT+08:00
配置Syslog北向参数
操作场景
如果用户需要在统一的告警平台查看集群的告警和事件,管理员可以在FusionInsight Manager使用Syslog协议将相关数据上报到告警平台。
Syslog协议未做加密,传输数据容易被窃取,存在安全风险。
  1. 登录FusionInsight Manager。
  2. 选择系统 > 对接 > Syslog
  3. 单击“Syslog服务”右侧的开关。
    “Syslog服务”默认为不启用,开关显示为表示启用。
  4. 根据表1所示的说明填写北向参数。
    表1 Syslog对接参数
    参数区域
    参数名称
    参数说明
    Syslog协议
    服务IP模式
    设置对接服务器IP地址模式,可选择“IPV4”或者“IPV6”
    服务IP
    设置对接服务器IP地址。
    服务端口
    设置对接端口。
    协议
    设置协议类型,可选值:
    • TCP
    • UDP
    安全级别
    设置上报消息的严重程度,取值范围:
    • Emergency
    • Alert
    • Critical
    • Error
    • Warning
    • Notice
    • Informational(默认值)
    • Debug
      说明:
      “安全级别”“Facility”共同组成发出消息的优先级(Priority)。
      优先级(Priority)= “Facility” × 8 +“安全级别”
      “安全级别”“Facility”各项对应的数值请参考表2
    Facility
    设置产生日志的模块。可选项参考表2,推荐使用默认值“local use 0 (local0)”
    标识符
    设置产品标识,默认为“FusionInsight Manager”。
    标识符可以包含字母、数字、下划线、 空格、|、 $、 {、 }、 点、中划线,并且不能超过256个字符。
    报告信息
    报文格式
    设置告警报告的消息格式,具体要求请参考界面帮助。
    报文格式可以包含字母、数字、下划线、 空格、|、 $、 {、 }、 点、中划线,并且不能超过1024个字符。
    说明:
    报文格式中信息域的说明请参考表3
    报告信息类型
    设置需要上报的告警类型。
    上报消息级别
    设置需要上报的告警级别。
    未恢复告警上报设置
    周期上报未恢复告警
    设置是否按指定周期上报未清除的告警。打开开关表示启用此功能,关闭开关表示不启用。开关默认为关闭。
    间隔时间(分钟)
    设置周期上报告警的时间间隔,当“周期上报未恢复告警”开关设置为打开时启用。单位为分钟,默认值为“15”,支持范围为“5”到“1440”(1天)。
    心跳设置
    上报心跳
    设置是否开启周期上报Syslog心跳消息。打开开关表示开启此功能,关闭开关表示不启用。开关默认为关闭。
    心跳周期(分钟)
    设置周期上报心跳的时间间隔,当“上报心跳”开关设置为打开时启用。单位为分钟,默认值为“15”,支持范围为“1”到“60”。
    心跳报文
    设置心跳上报的内容,当“上报心跳”开关设置为打开时启用,不能为空。支持数字、字母、下划线、竖线、冒号、空格、英文逗号和句号字符,长度小于等于256。
    设置周期上报心跳报文后,在某些集群容错自动恢复的场景下(例如主备OMS倒换)可能会出现报文上报中断的现象,此时等待自动恢复即可。
  5. 单击“确定”,设置完成。
参考信息
表2 “安全级别”“Facility”字段数值编码
安全级别
Facility
数值编码
Emergency
kernel messages
0
Alert
user-level messages
Critical
mail system
2
Error
system daemons
3
Warning
security/authorization messages (note 1)
4
Notice
messages generated internally by syslog
5
Informational
line printer subsystem
6
Debug
network news subsystem
7
UUCP subsystem
8
clock daemon (note 2)
9
10
FTP daemon
11
NTP subsystem
12
log audit (note 1)
13
log alert (note 1)
14
15
local use 0~7 (local0 ~ local7)
16~23
表3 报文格式信息域表
信息域
描述
dn
集群名称
id
告警ID
name
告警名称
serialNo
告警序列号
说明:
故障告警及其对应的恢复告警的告警序列号相同。
category
告警类型,取值范围:
  • 0:故障告警
  • 1:恢复告警
  • 2:事件
occurTime
告警产生时间
clearTime
告警清除时间
isAutoClear
告警是否自动清除,取值范围:
  • 1:是
  • 0:否
locationInfo
告警位置信息
clearType
告警清除类型,取值范围:
  • -1:未清除
  • 0:自动清除
  • 2:手动清除
level
告警级别,取值范围:
  • 1:紧急告警
  • 2:重要告警
  • 3:次要告警
  • 4:提示告警
cause
告警原因
additionalInfo
附加信息
object
告警对象
