- 最新动态
- 功能总览
- 服务公告
- 产品介绍
- 计费说明
- 快速入门
用户指南
- DLI作业开发流程
- 准备工作
- 创建弹性资源池和队列
- 创建数据库和表
- 数据迁移与数据传输
- 配置DLI访问其他云服务的委托权限
- 使用DLI提交SQL作业
- 使用DLI提交Flink作业
- 使用DLI提交Spark作业
- 使用Notebook实例提交DLI作业
- 使用CES监控DLI服务
- 使用CTS审计DLI服务
- 权限管理
- DLI常用管理操作
- 最佳实践
开发指南
- 使用客户端工具连接DLI
- SQL作业开发指南
- Flink作业开发指南
- Spark Jar作业开发指南
Spark SQL语法参考
- Spark SQL常用配置项说明
- Spark SQL语法概览
- Spark开源命令支持说明
- 数据库相关
- 表相关
- 数据相关
- 导出查询结果
- 跨源连接相关
- 视图相关
- 查看计划
- 数据权限相关
- 数据类型
- 自定义函数
内置函数
日期函数
- 日期函数概览
- add_months
- current_date
- current_timestamp
- date_add
- dateadd
- date_sub
- date_format
- datediff
- datediff1
- datepart
- datetrunc
- day/dayofmonth
- from_unixtime
- from_utc_timestamp
- getdate
- hour
- isdate
- last_day
- lastday
- minute
- month
- months_between
- next_day
- quarter
- second
- to_char
- to_date
- to_date1
- to_utc_timestamp
- trunc
- unix_timestamp
- weekday
- weekofyear
- year
字符串函数
- 字符串函数概览
- ascii
- concat
- concat_ws
- char_matchcount
- encode
- find_in_set
- get_json_object
- instr
- instr1
- initcap
- keyvalue
- length
- lengthb
- levenshtein
- locate
- lower/lcase
- lpad
- ltrim
- parse_url
- printf
- regexp_count
- regexp_extract
- replace
- regexp_replace
- regexp_replace1
- regexp_instr
- regexp_substr
- repeat
- reverse
- rpad
- rtrim
- soundex
- space
- substr/substring
- substring_index
- split_part
- translate
- trim
- upper/ucase
- 数学函数
- 聚合函数
- 分析窗口函数
- 其他函数
日期函数
- SELECT
标示符
- aggregate_func
- alias
- attr_expr
- attr_expr_list
- attrs_value_set_expr
- boolean_expression
- class_name
- col
- col_comment
- col_name
- col_name_list
- condition
- condition_list
- cte_name
- data_type
- db_comment
- db_name
- else_result_expression
- file_format
- file_path
- function_name
- groupby_expression
- having_condition
- hdfs_path
- input_expression
- input_format_classname
- jar_path
- join_condition
- non_equi_join_condition
- number
- num_buckets
- output_format_classname
- partition_col_name
- partition_col_value
- partition_specs
- property_name
- property_value
- regex_expression
- result_expression
- row_format
- select_statement
- separator
- serde_name
- sql_containing_cte_name
- sub_query
- table_comment
- table_name
- table_properties
- table_reference
- view_name
- view_properties
- when_expression
- where_condition
- window_function
- 运算符
Flink SQL语法参考
- Flink Opensource SQL1.15语法参考
- Flink Opensource SQL1.12语法参考
- Flink Opensource SQL1.10语法参考
HetuEngine SQL语法参考
HetuEngine SQL语法
- 使用前必读
- 数据类型
DDL 语法
- CREATE SCHEMA
- CREATE TABLE
- CREATE TABLE AS
- CREATE TABLE LIKE
- CREATE VIEW
- ALTER TABLE
- ALTER VIEW
- ALTER SCHEMA
- DROP SCHEMA
- DROP TABLE
- DROP VIEW
- TRUNCATE TABLE
- COMMENT
- VALUES
- SHOW语法使用概要
- SHOW SCHEMAS(DATABASES)
- SHOW TABLES
- SHOW TBLPROPERTIES TABLE|VIEW
- SHOW TABLE/PARTITION EXTENDED
- SHOW FUNCTIONS
- SHOW PARTITIONS
- SHOW COLUMNS
- SHOW CREATE TABLE
- SHOW VIEWS
- SHOW CREATE VIEW
- DML 语法
- DQL 语法
- 辅助命令语法
- 预留关键字
- SQL函数和操作符
- 数据类型隐式转换
- 附录
HetuEngine SQL语法
- Hudi SQL语法参考
- Delta SQL语法参考
API参考
- API使用前必读
- API概览
- 如何调用API
- API快速入门
- 权限相关API
- 全局变量相关API
- 资源标签相关API
- 增强型跨源连接相关API
- 跨源认证相关API
- 弹性资源池相关API
- 队列相关API(推荐)
- SQL作业相关API
- SQL模板相关API
- Flink作业相关API
- Flink作业模板相关API
- Flink作业管理相关API
- Spark作业相关API
- Spark作业模板相关API
- 权限策略和授权项
- 历史API
- 公共参数
- SDK参考
常见问题
- DLI产品咨询类
- DLI弹性资源池和队列类
DLI数据库和表类
- 为什么在DLI控制台中查询不到表?
- OBS表压缩率较高怎么办?
- 字符码不一致导致数据乱码怎么办?
- 删除表后再重新创建同名的表,需要对操作该表的用户和项目重新赋权吗?
- DLI分区内表导入的文件不包含分区列的数据,导致数据导入完成后查询表数据失败怎么办?
- 创建OBS外表,由于OBS文件中的某字段存在换行符导致表字段数据错误怎么办?
- join表时没有添加on条件,造成笛卡尔积查询,导致队列资源爆满,作业运行失败怎么办?
- 手动在OBS表的分区目录下添加了数据,但是无法查询到数据怎么办?
- 为什么insert overwrite覆盖分区表数据的时候,覆盖了全量数据?
- 跨源连接RDS表中create_date字段类型是datetime,为什么DLI中查出来的是时间戳呢?
- SQL作业执行完成后,修改表名导致datasize不正确怎么办?
- 从DLI导入数据到OBS,数据量不一致怎么办?
增强型跨源连接类
- 增强型跨源连接绑定队列失败怎么办?
- DLI增强型跨源连接DWS失败怎么办?
- 创建跨源成功但测试网络连通性失败怎么办?
- 怎样配置DLI队列与数据源的网络连通?
- 为什么DLI增强型跨源连接要创建对等连接?
- DLI创建跨源连接,绑定队列一直在创建中怎么办?
- 新建跨源连接,显示已激活,但使用时提示communication link failure错误怎么办?
- 跨源访问MRS HBase,连接超时,日志未打印错误怎么办?
- DLI跨源连接报错找不到子网怎么办?
- 跨源RDS表,执行insert overwrite提示Incorrect string value错误怎么办?
- 创建RDS跨源表提示空指针错误怎么办?
- 对跨源DWS表执行insert overwrite操作,报错:org.postgresql.util.PSQLException: ERROR: tuple concurrently updated
- 通过跨源表向CloudTable Hbase表导入数据,executor报错:RegionTooBusyException
- 通过DLI跨源写DWS表,非空字段出现空值异常怎么办?
- 更新跨源目的端源表后,未同时更新对应跨源表,导致insert作业失败怎么办?
- RDS表有自增主键时怎样在DLI插入数据?
SQL作业类
- SQL作业开发类
SQL作业运维类
- 用户导表到OBS报“path obs://xxx already exists”错误
- 对两个表进行join操作时,提示:SQL_ANALYSIS_ERROR: Reference 't.id' is ambiguous, could be: t.id, t.id.;
- 执行查询语句报错:The current account does not have permission to perform this operation,the current account was restricted. Restricted for no budget.
- 执行查询语句报错:There should be at least one partition pruning predicate on partitioned table XX.YYY
- LOAD数据到OBS外表报错:IllegalArgumentException: Buffer size too small. size
- SQL作业运行报错:DLI.0002 FileNotFoundException
- 用户通过CTAS创建hive表报schema解析异常错误
- 在DataArts Studio上运行DLI SQL脚本,执行结果报org.apache.hadoop.fs.obs.OBSIOException错误
- 使用CDM迁移数据到DLI,迁移作业日志上报UQUERY_CONNECTOR_0001:Invoke DLI service api failed错误
- SQL作业访问报错:File not Found
- SQL作业访问报错:DLI.0003: AccessControlException XXX
- SQL作业访问外表报错:DLI.0001: org.apache.hadoop.security.AccessControlException: verifyBucketExists on {{桶名}}: status [403]
- 执行SQL语句报错:The current account does not have permission to perform this operation,the current account was restricted. Restricted for no budget.
Flink作业类
- Flink作业咨询类
Flink SQL作业类
- 怎样将OBS表映射为DLI的分区表?
- Flink SQL作业Kafka分区数增加或减少,怎样不停止Flink作业实现动态感知?
- 在Flink SQL作业中创建表使用EL表达式,作业运行提示DLI.0005错误怎么办?
- Flink作业输出流写入数据到OBS,通过该OBS文件路径创建的DLI表查询无数据
- Flink SQL作业运行失败,日志中有connect to DIS failed java.lang.IllegalArgumentException: Access key cannot be null错误
- Flink SQL作业消费Kafka后sink到es集群,作业执行成功,但未写入数据
- Flink Opensource SQL如何解析复杂嵌套 JSON?
- Flink Opensource SQL从RDS数据库读取的时间和RDS数据库存储的时间为什么会不一致?
- Flink Opensource SQL Elasticsearch结果表failure-handler参数填写retry_rejected导致提交失败
- Kafka Sink配置发送失败重试机制
- 如何在一个Flink作业中将数据写入到不同的Elasticsearch集群中?
- 作业语义检验时提示DIS通道不存在怎么处理?
- Flink jobmanager日志一直报Timeout expired while fetching topic metadata怎么办?
- Flink Jar作业类
- Flink作业性能调优类
Spark作业相类
- Spark作业开发类
Spark作业运维类
- 运行Spark作业报java.lang.AbstractMethodError
- Spark作业访问OBS数据时报ResponseCode: 403和ResponseStatus: Forbidden错误
- 有访问OBS对应的桶的权限,但是Spark作业访问时报错 verifyBucketExists on XXXX: status [403]
- Spark作业运行大批量数据时上报作业运行超时异常错误
- 使用Spark作业访问sftp中的文件,作业运行失败,日志显示访问目录异常
- 执行作业的用户数据库和表权限不足导致作业运行失败
- 为什么Spark3.x的作业日志中打印找不到global_temp数据库
- 在使用Spark2.3.x访问元数据时,DataSource语法创建avro类型的OBS表创建失败
- DLI资源配额类
- DLI权限管理类
- DLI API类
- 视频帮助
更多文档
- 用户指南(阿布扎比区域)
- API参考(阿布扎比区域)
SQL语法参考(阿布扎比区域)
Spark SQL语法参考
- 批作业SQL常用配置项说明
- 批作业SQL语法概览
- Spark开源命令支持说明
- 数据库
- 创建OBS表
- 创建DLI表
- 删除表
- 查看表
- 修改表
- 分区表相关
- 导入数据
- 插入数据
- 清空数据
- 导出查询结果
- 表生命周期管理
- 跨源连接HBase表
- 跨源连接OpenTSDB表
- 跨源连接DWS表
- 跨源连接RDS表
- 跨源连接CSS表
- 跨源连接DCS表
- 跨源连接DDS表
- 跨源连接Oracle表
- 视图
- 查看计划
- 数据权限管理
- 数据类型
- 自定义函数
内置函数
日期函数
- 日期函数概览
- add_months
- current_date
- current_timestamp
- date_add
- dateadd
- date_sub
- date_format
- datediff
- datediff1
- datepart
- datetrunc
- day/dayofmonth
- from_unixtime
- getdate
- hour
- isdate
- last_day
- lastday
- minute
- month
- months_between
- next_day
- quarter
- second
- to_char
- to_date
- to_date1
- to_utc_timestamp
- trunc
- unix_timestamp
- weekday
- weekofyear
- year
字符串函数
- 字符串函数概览
- ascii
- concat
- concat_ws
- char_matchcount
- encode
- find_in_set
- get_json_object
- instr
- instr1
- initcap
- keyvalue
- length
- lengthb
- levenshtein
- locate
- lower/lcase
- lpad
- ltrim
- parse_url
- printf
- regexp_count
- regexp_extract
- replace
- regexp_replace
- regexp_replace1
- regexp_instr
- regexp_substr
- repeat
- reverse
- rpad
- rtrim
- soundex
- space
- substr/substring
- substring_index
- split_part
- translate
- trim
- upper/ucase
- 数学函数
- 聚合函数
- 分析窗口函数
- 其他函数
日期函数
- SELECT基本语句
- 过滤SELECT
- 排序SELECT
- 分组SELECT
- 连接操作SELECT
- 子查询
- 别名SELECT
- 集合运算SELECT
- WITH...AS
- CASE...WHEN
- OVER子句
- 历史版本
标示符
- aggregate_func
- alias
- attr_expr
- attr_expr_list
- col
- col_comment
- col_name
- col_name_list
- condition
- condition_list
- cte_name
- data_type
- db_comment
- db_name
- file_format
- file_path
- function_name
- having_condition
- input_expression
- join_condition
- number
- partition_specs
- property_name
- property_value
- regex_expression
- result_expression
- select_statement
- separator
- sub_query
- table_comment
- table_name
- table_properties
- table_reference
- when_expression
- where_condition
- window_function
- 运算符
Spark SQL语法参考
- 用户指南(巴黎区域)
- API参考 (巴黎区域)
SQL语法参考(巴黎区域)
Spark SQL语法参考
- 批作业SQL常用配置项说明
- 批作业SQL语法概览
- Spark开源命令支持说明
- 数据库
- 创建OBS表
- 创建DLI表
- 删除表
- 查看表
- 修改表
- 分区表相关
- 导入数据
- 插入数据
- 清空数据
- 导出查询结果
- 表生命周期管理
- 跨源连接HBase表
- 跨源连接OpenTSDB表
- 跨源连接DWS表
- 跨源连接RDS表
- 跨源连接CSS表
- 跨源连接DCS表
- 跨源连接DDS表
- 跨源连接Oracle表
- 视图
- 查看计划
- 数据权限管理
- 数据类型
- 自定义函数
内置函数
日期函数
- 日期函数概览
- add_months
- current_date
- current_timestamp
- date_add
- dateadd
- date_sub
- date_format
- datediff
- datediff1
- datepart
- datetrunc
- day/dayofmonth
- from_unixtime
- getdate
- hour
- isdate
- last_day
- lastday
- minute
- month
- months_between
- next_day
- quarter
- second
- to_char
- to_date
- to_date1
- to_utc_timestamp
- trunc
- unix_timestamp
- weekday
- weekofyear
- year
字符串函数
- 字符串函数概览
- ascii
- concat
- concat_ws
- char_matchcount
- encode
- find_in_set
- get_json_object
- instr
- instr1
- initcap
- keyvalue
- length
- lengthb
- levenshtein
- locate
- lower/lcase
- lpad
- ltrim
- parse_url
- printf
- regexp_count
- regexp_extract
- replace
- regexp_replace
- regexp_replace1
- regexp_instr
- regexp_substr
- repeat
- reverse
- rpad
- rtrim
- soundex
- space
- substr/substring
- substring_index
- split_part
- translate
- trim
- upper/ucase
- 数学函数
- 聚合函数
- 分析窗口函数
- 其他函数
日期函数
- SELECT基本语句
- 过滤SELECT
- 排序SELECT
- 分组SELECT
- 连接操作SELECT
- 子查询
- 别名SELECT
- 集合运算SELECT
- WITH...AS
- CASE...WHEN
- OVER子句
- 历史版本
标示符
- aggregate_func
- alias
- attr_expr
- attr_expr_list
- col
- col_comment
- col_name
- col_name_list
- condition
- condition_list
- cte_name
- data_type
- db_comment
- db_name
- file_format
- file_path
- function_name
- having_condition
- input_expression
- join_condition
- number
- partition_specs
- property_name
- property_value
- regex_expression
- result_expression
- select_statement
- separator
- sub_query
- table_comment
- table_name
- table_properties
- table_reference
- when_expression
- where_condition
- window_function
- 运算符
Spark SQL语法参考
- 用户指南(吉隆坡区域)
- API参考(吉隆坡区域)
SQL语法参考(吉隆坡区域)
Spark SQL语法参考
- 批作业SQL常用配置项说明
- 批作业SQL语法概览
- Spark开源命令支持说明
- 数据库
- 创建OBS表
- 创建DLI表
- 删除表
- 查看表
- 修改表
- 分区表相关
- 导入数据
- 插入数据
- 清空数据
- 导出查询结果
- 多版本备份恢复数据
- 表生命周期管理
- 跨源连接HBase表
- 跨源连接OpenTSDB表
- 跨源连接DWS表
- 跨源连接RDS表
- 跨源连接CSS表
- 跨源连接DCS表
- 跨源连接DDS表
- 跨源连接Oracle表
- 视图
- 查看计划
- 数据权限管理
- 数据类型
- 自定义函数
内置函数
日期函数
- 日期函数概览
- add_months
- current_date
- current_timestamp
- date_add
- dateadd
- date_sub
- date_format
- datediff
- datediff1
- datepart
- datetrunc
- day/dayofmonth
- from_unixtime
- getdate
- hour
- isdate
- last_day
- lastday
- minute
- month
- months_between
- next_day
- quarter
- second
- to_char
- to_date
- to_date1
- to_utc_timestamp
- trunc
- unix_timestamp
- weekday
- weekofyear
- year
字符串函数
- 字符串函数概览
- ascii
- concat
- concat_ws
- char_matchcount
- encode
- find_in_set
- get_json_object
- instr
- instr1
- initcap
- keyvalue
- length
- lengthb
- levenshtein
- locate
- lower/lcase
- lpad
- ltrim
- parse_url
- printf
- regexp_count
- regexp_extract
- replace
- regexp_replace
- regexp_replace1
- regexp_instr
- regexp_substr
- repeat
- reverse
- rpad
- rtrim
- soundex
- space
- substr/substring
- substring_index
- split_part
- translate
- trim
- upper/ucase
- 数学函数
- 聚合函数
- 分析窗口函数
- 其他函数
日期函数
- SELECT基本语句
- 过滤SELECT
- 排序SELECT
- 分组SELECT
- 连接操作SELECT
- 子查询
- 别名SELECT
- 集合运算SELECT
- WITH...AS
- CASE...WHEN
- OVER子句
- 历史版本
标示符
- aggregate_func
- alias
- attr_expr
- attr_expr_list
- col
- col_comment
- col_name
- col_name_list
- condition
- condition_list
- cte_name
- data_type
- db_comment
- db_name
- file_format
- file_path
- function_name
- having_condition
- input_expression
- join_condition
- number
- partition_specs
- property_name
- property_value
- regex_expression
- result_expression
- select_statement
- separator
- sub_query
- table_comment
- table_name
- table_properties
- table_reference
- when_expression
- where_condition
- window_function
- 运算符
Spark SQL语法参考
- 通用参考
链接复制成功!
使用Notebook实例提交DLI作业
Notebook是基于开源JupyterLab进行了深度优化的交互式数据分析挖掘模块,提供在线的开发和调试能力,用于编写和调测模型训练代码。完成DLI对接Notebook实例后,您可以基于Notebook提供的Web交互的开发环境同时完成代码的编写与作业的开发,使用Notebook灵活的进行数据分析与探索,本节操作介绍使用Notebook作业提交DLI作业的操作步骤。
关于Jupyter Notebook的详细操作指导,请参见Jupyter Notebook使用文档。
使用Notebook实例提交DLI作业适用于在线开发调试场景下的作业需求,无需准备开发环境,一站式完成数据分析分析与探索。
使用须知
- 该功能为白名单功能,如需使用,请在管理控制台右上角,选择“工单 > 新建工单”,提交申请。
- 在DLI管理控制台删除弹性资源池时并不会删除关联的Notebook实例,如果不再使用Notebook实例,请登录ModelArts管理控制台删除对应的Notebook资源。
操作流程
- 创建弹性资源池并添加通用队列。
在DLI提交Notebook实例需要使用弹性资源池资源,并在弹性资源池中创建通用队列用于后续执行作业所需的计算资源。请参考步骤1:创建弹性资源池并添加通用队列。
- 创建Notebook实例所需的VPC和安全组。
配置弹性资源池开启Notebook后,弹性资源池会准备Notebook功能所需的组件。请参考步骤2:创建虚拟私有云和安全组。
- 创建增强型跨源连接用于打通DLI弹性弹性资源池和Notebook实例的网络。
请参考步骤3:创建增强型跨源连接。
- 准备创建Notebook实例所需的自定义镜像。
- 创建自定义委托用于访问Notebook实例。
- 在DLI的弹性资源池中创建Notebook实例。
- 配置Notebook访问DLI或LakeFormation元数据。
- 在JupyterLab中编写和调试代码。
进入JupyterLab主页后,可在“Notebook”区域下编辑和调试代码。步骤8:使用Notebook实例编写和调试代码。
约束限制
- 使用Notebook实例提交DLI作业必须使用弹性资源池下的通用队列。
- 每一个弹性资源池关联唯一的Notebook实例。
- Notebook作业运行过程中产生的临时数据将会存储在DLI作业桶中,且必须使用并行文件系统。
- 请在ModelArts管理控制台管理Notebook实例。请参考管理Notebook实例。
- Notebook实例用于代码编辑和开发,关联队列用于执行作业。
步骤1:创建弹性资源池并添加通用队列
- 创建弹性资源池。
- 登录DLI管理控制台,在左侧导航栏单击“资源管理 > 弹性资源池”,可进入弹性资源池管理页面。
- 在弹性资源池管理界面,单击界面右上角的“购买弹性资源池”。
- 在“购买弹性资源池”界面,填写具体的弹性资源池参数,具体参数填写参考创建弹性资源池并添加队列。
- 参数填写完成后,单击“立即购买”,在界面上确认当前配置是否正确。
- 单击“提交”完成队列创建。等待弹性资源池状态变成“可使用”表示当前弹性资源池创建成功。
- 在弹性资源池添加通用队列。
- 选择要操作的弹性资源池,在“操作”列,单击“添加队列”。
- 在“添加队列”界面,配置队列的基础配置,具体参数信息请参考创建弹性资源池并添加队列。
队列类型选择“通用队列”。
- 单击“下一步”,在“扩缩容策略”界面配置当前队列在弹性资源池的扩缩容策略。
- 单击“确定”完成添加队列配置。
步骤3:创建增强型跨源连接
- 登录DLI管理控制台。
- 在左侧导航栏中,选择“跨源管理 > 增强型跨源 ”。
- 选择“增强型跨源”,单击“创建”。
配置增强型跨源连接信息,详细参数介绍请参见表2。
创建增强型跨源连接时:
- 弹性资源池:选择步骤1:创建弹性资源池并添加通用队列创建的弹性资源池。
- 虚拟私有云:选择步骤2:创建虚拟私有云和安全组创建的虚拟私有云。
步骤4:注册ModelArts自定义镜像
基于ModelArts提供的MindSpore预置镜像,并借助ModelArts命令行工具,通过加载镜像构建模板并修改Dockerfile,构建出一个新镜像,最后注册后在Notebook使用。
ModelArts命令行工具请参考ma-cli镜像构建命令介绍
- 基础镜像地址:swr.{endpoint}/atelier/pyspark_3_1_1:develop-remote-pyspark_3.1.1-py_3.7-cpu-ubuntu_18.04-x86_64-uid1000-20230308194728-68791b4
例如,新加坡区域的endpoint为ap-southeast-3.myhuaweicloud.com
拼接后的基础镜像地址为:swr.ap-southeast-3.myhuaweicloud.com/atelier/pyspark_3_1_1:develop-remote-pyspark_3.1.1-py_3.7-cpu-ubuntu_18.04-x86_64-uid1000-20230308194728-68791b4
- 在ModelArts创建并注册自定义镜像的详细操作请参考在Notebook中通过Dockerfile从0制作自定义镜像。
步骤5:创建DLI自定义委托用于访问Notebook实例
参考创建DLI自定义委托权限创建DLI自定义委托用于访问Notebook实例。
请确保委托中包含以下权限:ModelArts FullAccess、DLI FullAccess、OBS Administrator、IAM的授予向云服务传递委托的权限。
{ "Version": "1.1", "Statement": [ { "Effect": "Allow", "Action": [ "iam:agencies:*" ] }, { "Effect": "Deny", "Action": [ "iam:agencies:update*", "iam:agencies:delete*", "iam:agencies:create*" ] } ] }
步骤6:在DLI弹性资源池中创建Notebook实例
在ModelArts管理控制台的左侧导航栏中选择“权限管理”,检查是否配置了ModelArts访问授权。新建的委托中需包含IAM的授予向云服务传递委托的权限,权限策略请参考步骤5:创建DLI自定义委托用于访问Notebook实例。
- 在DLI弹性资源池页面预置创建Notebook实例相关的DLI资源信息。
- 登录DLI管理控制台,进入弹性资源池列表页面。
- 选择步骤1:创建弹性资源池并添加通用队列中创建的弹性资源池。
- 单击操作列的“更多 > Notebook(新)”。
- 单击“创建Notebook”,配置以下参数信息:
- 自定义镜像:选择步骤4:注册ModelArts自定义镜像中注册的镜像。
- 所属队列:选择步骤1:创建弹性资源池并添加通用队列中创建的队列。
- Spark版本:推荐选择Spark 3.3.1版本。
- 增强型跨源链接:选择步骤3:创建增强型跨源连接中创建的增强型跨源连接。
图1 预置创建Notebook实例相关的DLI资源信息
- 单击“确定”创建Notebook实例。系统跳转至Notebook实例创建页面。
- 在Notebook实例页面配置Notebook实例相关参数。
- 创建Notebook实例。
具体参数说明请参考创建Notebook实例。
配置过程中:
- 镜像:选择自定义镜像,选择步骤4:注册ModelArts自定义镜像中注册的镜像。
- VPC接入:开启VPC接入接入功能
说明:
请联系客户支持开启Notebook实例的VPC接入白名单功能。
安全组请配置为步骤2:创建虚拟私有云和安全组中创建的安全组,且安全组需要对DLI弹性资源池网段放通TCP的8998和30000-32767端口。
参数配置完成后单击“立即创建”,等待Notebook实例创建完成。
- 创建Notebook实例。
- 配置Notebook实例连接DLI。
- 在Notebook实例的列表中单击操作类的“打开”跳转至Notebook实例页面。
- 在Notebook实例页面单击右上角的“connect”连接DLI。
图2 连接DLI
- 在Connect Cluster页面中,填写作业运行的相关信息。
图3 Connect Cluster
表1 Connect Cluster 参数名称
说明
配置样例
Service Type
连接的服务名称。
DLI
Pool Name
Notebook作业运行所在队列对应的弹性资源池。
本例配置为步骤1:创建弹性资源池并添加通用队列中创建的弹性资源池。
Queue Name
Notebook作业运行所在的队列。
本例配置为步骤1:创建弹性资源池并添加通用队列中创建的队列。
Spark Version
Spark引擎版本。
当前仅Spark 3.3.1版本支持使用Notebook实例提交DLI作业。
Spark参数(--conf)
该参数用于配置DLI作业的自定义参数。
请参考表2。
表2 常用Spark参数配置项 参数名称
说明
spark.dli.job.agency.name
用于指定DLI作业的委托权限名称。
在使用Flink 1.15和Spark 3.3及以上版本的引擎执行作业时,需要在作业配置中添加新建的委托信息。
配置样例:
本例配置为用于访问Notebook的DLI委托名称“dli_notebook”。
spark.dli.job.agency.name=dli_notebook
spark.sql.session.state.builder
该参数是指定元数据的配置项。
配置样例:配置访问DLI元数据场景的配置项
spark.sql.session.state.builder=org.apache.spark.sql.hive.DliLakeHouseBuilder
spark.sql.catalog.class
用于指定不同的数据源和元数据管理系统。
spark.sql.catalog.class=org.apache.spark.sql.hive.DliLakeHouseCatalog
spark.dli.metaAccess.enable
用于开启或关闭对DLI元数据的访问。
spark.dli.metaAccess.enable=true
- 完成后单击连接,等待右上方的connect变成队列名称,名称前面小圆点变绿后代表连接成功,即可执行相关notebook作业。
图4 Notebook实例完成连接。
- 单击“Connect”测试连接。
等待实例初始化完成后即可在Notebook执行在线的数据分析操作。通常实例初始化需要2分钟左右。
在Notebook执行相关sql语句,在DLI就会启动一个Spark作业,同时在Notebook中显示作业结果。
步骤7:配置Notebook访问DLI元数据
执行作业前需要配置Notebook访问DLI或LakeFormation元数据。
Notebook与DLI队列连接成功后,即可在“Notebook”区域下编辑和调试代码。
- Notebook相关操作请参考JupyterLab简介及常用操作。
- Notebook中的数据上传请参考上传文件至JupyterLab。
- Notebook中的数据下载请参考下载JupyterLab文件到本地。
(可选)配置Notebook访问DLI元数据
在完成DLI和Notebook的对接后,您需要配置如需在Notebook提交DLI作业场景下使用元数据的方式,本小节操作介绍配置访问DLI元数据的操作步骤。
如需配置Notebook访问LakeFormation元数据请采参考(可选)配置Notebook访问LakeFormation元数据。
- 指定Notebook镜像。
- 自定义委托授权DLI使用DLI元数据和OBS。
自定义委托操作步骤请参考创建DLI自定义委托权限。
请确保自定义委托具备以下权限:
表3 DLI自定义委托场景 场景
委托名称
适用场景
权限策略
允许DLI读写OBS将日志转储
自定义
DLI Flink作业下载OBS对象、OBS/DWS数据源(外表)、日志转储、使用savepoint、开启checkpoint,DLI Spark作业下载OBS对象、读写OBS外表。
允许访问DLI Catalog元数据
自定义
DLI 访问DLI元数据。
- 确认开启访问DLI元数据。
- 登录ModelArts管理控制台,选择“开发空间>Notebook”。
- 创建Notebook实例,实例处于“运行中”,单击“操作”列的“打开”,进入“JupyterLab”开发页面。
- 选择“Files > New > Terminal”,进入到Terminal界面。
图5 进入到Terminal界面
- 执行以下命令进入到livy配置目录下,查看spark配置文件。
vi spark-defaults.conf
确认包含spark.dli.user.catalogName=dli配置项,该配置项即访问DLI元数据。
spark.dli.user.catalogName=dli为默认配置项。
图6 关闭默认访问DLI元数据 - 使用notebook编辑作业。
在完成DLI和Notebook的对接后,您需要配置如需在Notebook提交DLI作业场景下使用元数据的方式,本小节操作介绍配置访问LakeFormation元数据的操作步骤。
如需配置Notebook访问DLI元数据请采参考(可选)配置Notebook访问DLI元数据。
- DLI对接LakeFormation。
- 具体操作请参考DLI对接LakeFormation。
- 指定Notebook镜像。
- 自定义委托授权DLI使用LakeFormation和OBS。
请确保自定义委托具备以下权限:
表4 DLI自定义委托场景 场景
委托名称
适用场景
权限策略
允许DLI读写OBS将日志转储
自定义
允许访问LakeFormation Catalog元数据
自定义
DLI 访问LakeFormation元数据。
- 在Notebook实例页面配置Spark参数。
- 选择DLI的notebook镜像的队列,并且单击connect,配置spark参数。
spark.sql.catalogImplementation=hive spark.hadoop.hive-ext.dlcatalog.metastore.client.enable=true spark.hadoop.hive-ext.dlcatalog.metastore.session.client.class=com.huawei.cloud.dalf.lakecat.client.hiveclient.LakeCatMetaStoreClient spark.hadoop.lakecat.catalogname.default=lfcatalog //需要指定要访问哪个catalog spark.dli.job.agency.name=agencyForLakeformation //此委托中需要有lf和obs必要的权限,并且需要委托给DLI spark.driver.extraClassPath=/usr/share/extension/dli/spark-jar/lakeformation/* spark.executor.extraClassPath=/usr/share/extension/dli/spark-jar/lakeformation/* spark.sql.extensions=org.apache.spark.sql.hudi.HoodieSparkSessionExtension spark.hadoop.hoodie.support.write.lock=org.apache.hudi.lakeformation.LakeCatMetastoreBasedLockProvider
表5 参数说明 配置项
是否必选
参数值
参数配置场景
是
hive
用于指定使用哪种类型的Catalog来存储和管理元数据
是
true
开启访问LakeFormation元数据时需要配置该参数。
是
否
lfcatalog
配置需要访问的LakeFormation数据目录名称。
默认取值hive
是
用户自定义委托名称
用户自定义委托名。
- 创建自定义委托请参考创建DLI自定义委托权限
- DLI元数据委托权限请参考访问LakeFormation Catalog元数据的权限
是
配置LakeFormation的依赖包加载。
是
否
hudi场景需配置该参数。
否
hudi场景需配置该参数。
- 关闭默认访问DLI元数据,切换使用Lakeformation元数据。
- 登录ModelArts管理控制台,选择“开发环境>Notebook”。
图7 进入到Terminal界面
- 执行以下命令进入到livy配置目录下,修改spark配置文件,关闭默认访问DLI元数据。
使用#注释掉spark.dli.user.catalogName=dli,关闭默认访问DLI元数据。
图8 关闭默认访问DLI元数据 - 使用notebook编辑作业。
执行spark.sql即可访问Lakeformation元数据和hudi相关表。
图9 访问Lakeformation元数据
