更新时间:2025-08-08 GMT+08:00
批量重启BMS
操作场景
云运维中心提供了统一操作BMS实例的功能。通过批量BMS重启功能,您可以对BMS实例执行单独或批量重启的操作。
注意事项
- 所选实例处于运行中或重启状态,才能执行此操作。
 - 若所选实例存在正在执行的工单(如重启工单),当前操作将无法进行,请先等待已有工单完成后再尝试。
批量重启
- 登录云运维中心。
 - 在左侧导航栏选择“资源运维 > 资源批量操作”,进入“资源批量操作”页面。
 - 选择“裸金属服务器BMS > 重启”。
 - 单击“添加实例”,设置“选择实例”。
表1 选择实例参数说明 参数
说明
示例
选择方式
请选择实例选择方式。
- 手动选择:根据“企业项目”、“视图类型”、“资源类型”、“区域”和“目标实例”确认筛选条件,手动选择实例。
手动选择
企业项目
在下拉列表中选择企业项目,支持选择“全部”。
全部
视图类型
请选择视图类型。
- CMDB资源视角:以资源视角选择实例列表。
 - CMDB应用视角:以应用视角选择实例列表。
CMDB资源视角
资源类型
默认参数,不支持修改。
BMS
区域
在下拉列表中选择区域。
中国-香港
目标实例
在筛选框设置条件,手动选择或自动全选筛选出的实例。
 - 设置“分批策略”和“熔断策略”。
- 分批策略:可选项为“自动分批”、“手动分批”、“不分批”,只可选择其中一项。
- 自动分批:用户选择的待执行机器,会根据默认规则,自动分成多批次。
 - 手动分批:用户可以根据自身需要,手动创建若干批次,然后手动将机器分配到各批次中。
 - 不分批:用户所有待执行的机器会全部在同一批次。
 - 熔断策略:
- 设置执行的成功率,当执行失败的机器数量到达根据成功率计算出的失败数量,工单状态会变为异常,并停止执行。
 - 成功率取值范围0~100,支持精确到小数点后一位。
 - 设置“超时时间”。取值范围为1-1800秒。
 - 设置“强制重启”,可选项为“是”、“否”。
 - 单击“确定”并再次“确定”,开始执行工单。
 - 对于工单执行是否完成,支持以下操作:
- 若工单执行中:
- 暂停:单击右上方“暂停”,当前批次执行完成后下一批次暂停执行。
 - 继续:单击右上方“继续”,继续执行已暂停的批次。
 - 强制结束:单击右上方“强制结束”,结束待执行或异常的工单。
 - 若工单执行完成:根据执行状态“异常”或“成功”:
- 异常:工单中有部分或全部实例任务执行异常。
- 选择“异常”批次,单击异常实例右侧“重试”,重新执行所选实例的任务。
 - 选择“异常”批次,单击实例上方“批量重试”,重新执行当前批次下所有“异常”的任务。
 - 选择“异常”批次,单击异常实例右侧“取消”,取消所选实例的任务。
 - 选择“异常”批次,单击实例上方“批量取消”,取消当前批次下所有“异常”的任务。
 - 成功:工单执行成功。
 - 若工单执行中:
