更新时间:2025-05-20 GMT+08:00
Kubernetes 1.27版本说明
云容器引擎(CCE)严格遵循社区一致性认证,现已支持创建Kubernetes 1.27集群。本文介绍Kubernetes 1.27版本的变更说明。
主要特性
  • SeccompDefault特性已进入稳定阶段
    如需使用SeccompDefault特性,您需要为每个节点的kubelet启用--seccomp-default命令行标志。如果启用该特性,kubelet将为所有工作负载默认使用RuntimeDefault seccomp配置文件,该配置文件由容器运行时定义,而不是使用Unconfined(禁用seccomp)模式。
  • Job可变调度指令
    该特性在Kubernetes 1.22版本中引入,当前已进入稳定阶段。在大多数情况下,并行作业Pod希望在一定的约束下运行,例如希望所有Pod在同一可用区。该特性允许在Job开始前修改调度指令。您可以使用suspend字段挂起Job,在Job挂起阶段,Pod模板中的调度部分(例如节点选择器、节点亲和性、反亲和性、容忍度)允许修改。详情请参见可变调度指令
  • Downward API HugePages已进入稳定阶段
    在Kubernetes 1.20版本中,Downward API引入了requests.hugepages-<pagesize>limits.hugepages-<pagesize>,HugePage可以和其他资源一样设置资源配额。
  • Pod调度就绪态进入Beta阶段
    Pod创建后,Kubernetes调度程序会负责选择合适的节点运行pending状态的Pod。在实际使用时,一些Pod可能会由于资源不足长时间处于pending状态。这些Pod可能会影响集群中的其他组件运行(如Cluster Autoscaler)。通过指定/删除Pod的.spec.schedulingGates,您可以控制Pod何时准备好进行调度。详情请参见Pod调度就绪态
  • 通过Kubernetes API访问节点日志
    此功能当前处于Alpha阶段。集群管理员可以直接查询节点上的服务日志,可以帮助调试节点上运行的服务问题。如需使用此功能,请确保在该节点上启用了NodeLogQuery特性门控,并且kubelet配置选项enableSystemLogHandler和enableSystemLogQuery都设置为true。
  • ReadWriteOncePod访问模式进入Beta阶段
    在Kubernetes 1.22版本中,PV和PVC提供了一种新的访问模式ReadWriteOncePod,该功能当前进入Beta阶段。卷可以被单个Pod以读写方式挂载。如果您想确保整个集群中只有一个Pod可以读取或写入该PVC,请使用ReadWriteOncePod访问模式,详情请参见访问模式
  • Pod拓扑分布约束中matchLabelKeys字段进入Beta阶段
    matchLabelKeys是一个Pod标签键的列表,用于选择需要计算分布方式的Pod集合。使用matchLabelKeys字段,您无需在变更Pod修订版本时更新pod.spec。控制器或Operator只需要将不同修订版的标签键设为不同的值。调度器将根据matchLabelKeys自动确定取值。详情请参见Pod拓扑分布约束
  • 快速标记SELinux卷标签功能进入Beta阶段
    默认情况下,容器运行时递归地将SELinux标签赋予所有Pod卷上的所有文件。 为了加快该过程,Kubernetes使用挂载可选项-o context=<label>可以立即改变卷的SELinux标签。详情请参见快速标记SELinux卷标签
  • VolumeManager重构进入Beta阶段
    重构的VolumeManager后,如果启用NewVolumeManagerReconstruction特性门控,将会在kubelet启动期间使用更有效的方式来获取已挂载卷。
  • 服务器端字段校验和OpenAPI V3已进入稳定阶段
    Kubernetes 1.23中添加了对OpenAPI v3的支持,1.24版本中已进入Beta阶段,1.27已进入稳定阶段。
  • 控制StatefulSet启动序号
    Kubernetes 1.26为StatefulSet引入了一个新的Alpha级别特性,可以控制Pod副本的序号。 从Kubernetes 1.27开始,此特性进入Beta阶段,序数可以从任意非负数开始。详情请参见Kubernetes 1.27: StatefulSet启动序号简化了迁移
  • HorizontalPodAutoscaler ContainerResource类型指标进入Beta阶段
    Kubernetes 1.20在HorizontalPodAutoscaler (HPA) 中引入了ContainerResource类型指标。在Kubernetes 1.27中,此特性进阶至Beta,相应的特性门控 (HPAContainerMetrics) 默认被启用。
  • StatefulSet PVC自动删除进入Beta阶段
    Kubernetes v1.27提供一种新的策略机制,用于控制StatefulSets的PersistentVolumeClaims(PVCs)的生命周期。这种新的PVC保留策略允许用户指定当删除StatefulSet或者缩减StatefulSet中的副本时,是自动删除还是保留从StatefulSet规约模板生成的PVC。详情请参见PersistentVolumeClaim保留
  • 磁盘卷组快照
    磁盘卷组快照在Kubernetes 1.27中作为Alpha特性被引入。此特性允许用户对多个卷进行快照,以保证在发生故障时数据的一致性。 它使用标签选择器来将多个PersistentVolumeClaims分组以进行快照。 这个新特性仅支持CSI卷驱动器。详情请参见Kubernetes 1.27:介绍用于磁盘卷组快照的新API
  • kubectl apply裁剪更安全、更高效
    在Kubernetes 1.5版本中,kubectl apply引入了--prune标志来删除不再需要的资源,允许kubectl apply自动清理从当前配置中删除的资源。然而,现有的--prune实现存在设计缺陷,会降低性能并导致意外行为。Kubernetes 1.27中,kubectl apply提供基于ApplySet的剪裁方式,当前处于Alpha阶段,详情请参见使用配置文件对Kubernetes对象进行声明式管理
  • 为NodePort Service分配端口时避免冲突
    在Kubernetes 1.27中,您可以启用新的特性门控ServiceNodePortStaticSubrange,为NodePort Service使用不同的端口分配策略,减少冲突的风险。当前该特性处于Alpha阶段。
  • 原地调整Pod资源
    在Kubernetes 1.27中,允许用户调整分配给Pod的CPU和内存资源大小,而无需重新启动容器。当前该特性处于Alpha阶段,详情请参见纵向弹性伸缩
  • 加快Pod启动
    在Kubernetes 1.27中进行了一系列的参数调整,以提高Pod的启动速度,例如并行镜像拉取、提高Kubelet默认API每秒查询限值等。详情请参见Kubernetes 1.27:关于加快Pod启动的进展
  • KMS V2进入Beta阶段
    Kubernetes中的密钥管理KMS v2 API进入Beta阶段,对KMS加密提供程序的性能进行了重大改进。详情请参见使用KMS驱动进行数据加密
弃用和移除
  • 在Kubernetes 1.27版本,针对卷扩展GA特性的以下特性门禁将被移除,且不得再在--feature-gates标志中引用。(ExpandCSIVolumesExpandInUsePersistentVolumesExpandPersistentVolumes
  • 在Kubernetes 1.27版本,移除--master-service-namespace 命令行参数。该参数支持指定在何处创建名为kubernetes的Service来表示API服务器。自v1.26版本已被弃用,1.27版本正式移除。
  • 在Kubernetes 1.27版本,移除ControllerManagerLeaderMigration特性门禁。Leader Migration提供了一种机制,让HA集群在升级多副本的控制平面时通过在kube-controller-manager和cloud-controller-manager这两个组件之间共享的资源锁,安全地迁移“特定于云平台”的控制器。特性自v1.24正式发布,被无条件启用, 在v1.27版本中此特性门禁选项将被移除。
  • 在Kubernetes 1.27版本,移除--enable-taint-manager命令行参数。该参数支持的特性基于污点的驱逐已被默认启用,且在标志被移除时也将继续被隐式启用。
  • 在Kubernetes 1.27版本,移除--pod-eviction-timeout 命令行参数。弃用的命令行参数--pod-eviction-timeout将被从kube-controller-manager中移除。
  • 在Kubernetes 1.27版本,移除CSI Migration特性门禁。CSI migration程序允许从树内卷插件移动到树外CSI驱动程序。CSI迁移自Kubernetes v1.16起正式发布,关联的CSIMigration特性门禁将在v1.27中被移除。
  • 在Kubernetes 1.27版本,移除CSIInlineVolume特性门禁。CSI Ephemeral Volume特性允许在Pod规约中直接指定CSI卷作为临时使用场景。这些CSI卷可用于使用挂载的卷直接在Pod内注入任意状态,例如配置、Secret、身份、变量或类似信息。 此特性在v1.25中进阶至正式发布。因此,此特性门禁CSIInlineVolume将在v1.27版本中移除。
  • 在Kubernetes 1.27版本,移除EphemeralContainers特性门禁。对于Kubernetes v1.27,临时容器的API支持被无条件启用;EphemeralContainers特性门禁将被移除。
  • 在Kubernetes 1.27版本,移除LocalStorageCapacityIsolation特性门禁。Local Ephemeral Storage Capacity Isolation特性在 v1.25 中进阶至正式发布。此特性支持emptyDir卷这类Pod之间本地临时存储的容量隔离,因此可以硬性限制Pod对共享资源的消耗。如果本地临时存储的消耗超过了配置的限制,kubelet将驱逐 Pod。特性门禁LocalStorageCapacityIsolation将在v1.27版本中被移除。
  • 在Kubernetes 1.27版本,移除NetworkPolicyEndPort特性门禁。Kubernetes v1.25版本将NetworkPolicy中的endPort进阶至正式发布。支持endPort字段的NetworkPolicy提供程序可用于指定一系列端口以应用NetworkPolicy。
  • 在Kubernetes 1.27版本,移除StatefulSetMinReadySeconds特性门禁。对于作为StatefulSet一部分的Pod,只有当Pod至少在minReadySeconds中指定的持续期内可用(并通过检查)时,Kubernetes才会将此Pod标记为只读。 该特性在Kubernetes v1.25中正式发布,StatefulSetMinReadySeconds特性门禁将锁定为true,并在v1.27版本中被移除。
  • 在Kubernetes 1.27版本,移除IdentifyPodOS特性门禁。启用该特性门禁,您可以为Pod指定操作系统,此项特性支持自v1.25版本进入稳定。IdentifyPodOS特性门禁将在Kubernetes v1.27中被移除。
  • 在Kubernetes 1.27版本,移除DaemonSetUpdateSurge特性门禁。Kubernetes v1.25版本还稳定了对DaemonSet Pod的浪涌支持,其实现是为了最大限度地减少部署期间DaemonSet的停机时间。DaemonSetUpdateSurge特性门禁将在Kubernetes v1.27中被移除。
  • 在Kubernetes 1.27版本,移除--container-runtime 命令行参数。kubelet 接受一个已弃用的命令行参数--container-runtime, 并且在移除dockershim代码后,唯一有效的值将是remote。 Kubernetes v1.27将移除该参数,该参数自v1.24版本以来已被弃用。
参考链接
关于Kubernetes 1.27与其他版本的性能对比和功能演进的更多信息,请参考:Kubernetes v1.27 Release Notes
