通过动态存储卷创建SFS Turbo子目录(推荐)
通常情况下,在工作负载容器中挂载SFS Turbo类型的存储卷时,默认会将根目录挂载到容器中。而SFS Turbo的容量最小为500G,超出了大多数工作负载所需的容量,导致存储容量的浪费。为了更加经济合理地利用存储容量,CCE Autopilot集群支持在创建PVC时动态创建SFS Turbo子目录,并支持配置子目录容量大小,实现不同工作负载共享使用SFS Turbo。
前提条件
- 如果您需要通过命令行创建,需要使用kubectl连接到集群,详情请参见通过kubectl连接集群。
- 您已经创建好一个状态可用的SFS Turbo,并且SFS Turbo与集群在同一个VPC内。
约束与限制
- 目前,只有部分区域支持使用SFS Turbo,具体请以控制台为准。
- 使用SFS Turbo的子目录要求集群版本要求在v1.27.9-r0、v1.28.7-r0及以上。如果您的集群版本不符合该要求,则需要通过集群升级使用该功能。
- 子目录配额约束:
- 子目录配额小于1Gi按1Gi配置,最大不能超过对应SFS Turbo实例的大小,单次扩容步长最小1Gi,不支持缩容。
- 子目录配额限制后,不支持取消。
- 子目录文件数量 = 配额容量(KB)/16,上限为10亿,不支持用户单独设置。
通过控制台动态创建SFS Turbo子目录
- 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
- 在左侧导航栏选择“存储”,在右侧选择“存储卷声明”页签。单击右上角“创建存储卷声明”,在弹出的窗口中填写存储卷声明参数。
参数
描述
存储卷声明类型
本文中选择“极速文件存储”。
PVC名称
输入PVC的名称,同一命名空间下的PVC名称需唯一。
命名空间
表示PVC所在命名空间。
- 若左侧导航栏选择“存储”后,页面上方“命名空间”为“全部命名空间”或“非系统命名空间”,则此处可以选择合适的命名空间。
- 若左侧导航栏选择“存储”后,页面上方“命名空间”已指定一个特定的非系统的命名空间(如default),则此处固定为该命名空间。
创建方式
选择“动态创建子目录”。
存储类
选择极速文件存储对应的存储类为csi-sfsturbo。
访问模式
极速文件存储类型的存储卷仅支持ReadWriteMany,表示存储卷可以被多个Pod以读写方式挂载,详情请参见存储卷访问模式。
极速文件存储
单击“选择极速文件存储”,您可以在新页面中勾选满足要求的极速文件存储,并单击“确定”。
子目录
请填写子目录绝对路径,例如/a/b。当该子目录不存在时,将会自动创建该子目录。
子目录回收策略
删除PVC时是否保留子目录。
- 保留:删除PVC,PV会被删除,但PV关联的子目录会被保留。
- 删除:删除PVC,PV及其关联的子目录均会被删除。
说明:
删除子目录时,仅删除PVC参数中设置的子目录绝对路径,不会级联删除上层目录。
子目录容量限制
- 不限制:不开启子目录容量大小限制。
- 限制:开启子目录容量大小限制。
容量
请输入子目录限制的容量大小,单位GiB。此选项只在开启子目录容量大小限制时有效。
- 单击“创建”,将同时为您创建存储卷声明和存储卷。
您可以在左侧导航栏中选择“存储”,在“存储卷声明”和“存储卷”页签下查看已经创建的存储卷声明和存储卷。
- 创建工作负载。
- 在左侧导航栏中选择“工作负载”,在右侧选择“无状态负载”页签。
- 单击页面右上角“创建工作负载”,在“容器配置”中选择“数据存储”页签,并单击“添加存储卷 > 已有存储卷声明 (PVC)”。
本文主要为您介绍存储卷的挂载使用,如表1,其他参数详情请参见工作负载。
表1 存储卷挂载 参数
参数说明
存储卷声明(PVC)
选择已有的极速文件存储卷。
挂载路径
请输入挂载路径,如:/tmp。
数据存储挂载到容器上的路径。请不要挂载在系统目录下,如“/”、“/var/run”等,会导致容器异常。建议挂载在空目录下,若目录不为空,请确保目录下无影响容器启动的文件,否则文件会被替换,导致容器启动异常,工作负载创建失败。须知:挂载高危目录的情况下 ,建议使用低权限账号启动,否则可能会造成宿主机高危文件被破坏。
子路径
表示将存储卷中的某个子目录挂载到容器的指定路径,而不是将整个存储卷挂载到容器的路径,可以实现在单一Pod中使用同一个存储卷的不同文件夹。如:tmp,表示容器中挂载路径下的数据会存储在存储卷的tmp文件夹中。不填写时默认为根路径。
权限
- 只读:只能读容器路径中的数据卷。
- 读写:可修改容器路径中的数据卷,容器迁移时新写入的数据不会随之迁移,会造成数据丢失。
本例中将该存储卷挂载到容器中/data路径下,在该路径下生成的容器数据会存储到极速文件存储中。
图1 挂载存储卷
- 其余信息都配置完成后,单击“创建工作负载”。
工作负载创建成功后,容器挂载目录下的数据将会持久化保持,您可以参考验证数据持久化及共享性中的步骤进行验证。
通过kubectl命令行动态创建SFS Turbo子目录
- 使用kubectl连接集群。
- 创建pvc-sfsturbo-subpath.yaml文件。
apiVersion: v1 kind: PersistentVolumeClaim metadata: name: pvc-sfsturbo-subpath # PVC的名称 namespace: default annotations: everest.io/volume-as: absolute-path # 表示使用SFS Turbo子目录 everest.io/sfsturbo-share-id: <sfsturbo_id> # SFS Turbo的ID everest.io/path: /a # 自动创建的子目录,必须为绝对路径 everest.io/reclaim-policy: retain-volume-only # 表示删除PVC时,PV会被删除,但PV关联的子目录会被保留 everest.io/csi.enable-sfsturbo-dir-quota: "true" # 是否开启配额限制 spec: accessModes: - ReadWriteMany # SFS Turbo必须为ReadWriteMany resources: requests: storage: 10Gi # 对于SFS Turbo子目录类型的PVC,开启配额限制时,表示子目录容量大小,否则无实际意义,仅作校验需要(不能为空和0) storageClassName: csi-sfsturbo # SFS Turbo存储类名称
表2 关键参数说明 参数
是否必选
描述
是
固定取值为“absolute-path”,表示使用动态创建SFS Turbo子目录。
是
SFS Turbo的ID。
获取方法:在弹性文件服务控制台,在左侧导航栏单击“SFS Turbo > 文件系统列表”,右侧复制对应的SFS Turbo文件存储的ID。
everest.io/path
是
自动创建的子目录,必须为绝对路径。
是
删除PVC时是否保留子目录,该参数需与PV回收策略配合使用。仅当PV回收策略为"Delete"时生效,取值如下:
- retain-volume-only:表示删除PVC时,PV会被删除,但PV关联的子目录会被保留。
- delete:表示删除PVC,PV及其关联的子目录均会被删除。
说明:
否
是否开启子目录的配额限制。“true”表示开启限制,其他值或不填表示不开启限制。
storage
是
PVC申请容量,单位为Gi。
对于SFS Turbo子目录类型的PVC:
- 执行以下命令,创建PVC。
kubectl apply -f pvc-sfsturbo-subpath.yaml
- 创建工作负载。
- 创建web-demo.yaml文件,本示例中将极速文件存储挂载至/data路径。
apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata: name: web-demo namespace: default spec: replicas: 2 selector: matchLabels: app: web-demo template: metadata: labels: app: web-demo spec: containers: - name: container-1 image: nginx:latest volumeMounts: - name: pvc-sfsturbo-volume #卷名称,需与volumes字段中的卷名称对应 mountPath: /data #存储卷挂载的位置 imagePullSecrets: - name: default-secret volumes: - name: pvc-sfsturbo-volume #卷名称,可自定义 persistentVolumeClaim: claimName: pvc-sfsturbo-subpath #已创建的PVC名称
- 执行以下命令,创建一个挂载极速文件存储的应用。
kubectl apply -f web-demo.yaml
工作负载创建成功后,您可以参考验证数据持久化及共享性中的步骤进行验证。
验证数据持久化及共享性
- 查看部署的应用及文件。
- 执行以下命令,查看已创建的Pod。
kubectl get pod | grep web-demo
预期输出如下:web-demo-846b489584-mjhm9 1/1 Running 0 46s web-demo-846b489584-wvv5s 1/1 Running 0 46s
- 依次执行以下命令,查看Pod的/data路径下的文件。
kubectl exec web-demo-846b489584-mjhm9 -- ls /data kubectl exec web-demo-846b489584-wvv5s -- ls /data
两个Pod均无返回结果,说明/data路径下无文件。
- 执行以下命令,查看已创建的Pod。
- 执行以下命令,在/data路径下创建static文件。
kubectl exec web-demo-846b489584-mjhm9 -- touch /data/static
- 执行以下命令,查看/data路径下的文件。
预期输出如下:
static
- 验证数据持久化
- 执行以下命令,删除名称为web-demo-846b489584-mjhm9的Pod。
kubectl delete pod web-demo-846b489584-mjhm9
预期输出如下:
pod "web-demo-846b489584-mjhm9" deleted
删除后,Deployment控制器会自动重新创建一个副本。
- 执行以下命令,查看已创建的Pod。
预期输出如下,web-demo-846b489584-d4d4j为新建的Pod:web-demo-846b489584-d4d4j 1/1 Running 0 110s web-demo-846b489584-wvv5s 1/1 Running 0 7m50s
- 执行以下命令,验证新建的Pod中/data路径下的文件是否更改。
kubectl exec web-demo-846b489584-d4d4j -- ls /data
预期输出如下:
static
static文件仍然存在,则说明数据可持久化保存。
- 验证数据共享性
- 执行以下命令,查看已创建的Pod。
预期输出如下:web-demo-846b489584-d4d4j 1/1 Running 0 7m web-demo-846b489584-wvv5s 1/1 Running 0 13m
- 执行以下命令,在任意一个Pod的/data路径下创建share文件。本例中选择名为web-demo-846b489584-d4d4j的Pod。
kubectl exec web-demo-846b489584-d4d4j -- touch /data/share
并查看该Pod中/data路径下的文件。kubectl exec web-demo-846b489584-d4d4j -- ls /data
预期输出如下:
share static
- 由于写入share文件的操作未在名为web-demo-846b489584-wvv5s的Pod中执行,在该Pod中查看/data路径下是否存在文件以验证数据共享性。
预期输出如下:
share static
如果在任意一个Pod中的/data路径下创建文件,其他Pod下的/data路径下均存在此文件,则说明两个Pod共享一个存储卷。
- 执行以下命令,查看已创建的Pod。
