更新时间:2025-10-28 GMT+08:00
通过静态存储卷使用已有极速文件存储
极速文件存储(SFS Turbo)是一种具备高可用性和持久性的共享文件系统,适合海量的小文件、低延迟高IOPS的应用。使用本方案时,您需要手动创建底层存储资源SFS Turbo和存储卷PV。使用PV描述已有的底层存储资源,然后通过创建PVC在Pod中使用底层存储资源。本文介绍如何使用已有的极速文件存储(使用子目录和不涉及子目录)静态创建PV和PVC,并在工作负载中实现数据持久化与共享性。
前提条件
  • 您已经创建好一个状态可用的SFS Turbo,并且SFS Turbo与集群在同一个VPC内。
  • 如果您需要通过命令行创建,需要使用kubectl连接到集群,详情请参见通过kubectl连接集群
约束与限制
  • 目前,只有部分区域支持使用SFS Turbo,具体请以控制台为准。
  • 支持多个PV挂载同一个SFS Turbo,但有如下限制:
    • 多个不同的PVC/PV使用同一个底层SFS Turbo卷时,如果挂载至同一Pod使用,会因为PV的volumeHandle参数值相同导致无法为Pod挂载所有PVC,出现Pod无法启动的问题,请避免该使用场景。
    • PV中persistentVolumeReclaimPolicy参数建议设置为Retain,否则可能存在一个PV删除时级联删除底层卷,其他关联这个底层卷的PV会由于底层存储被删除导致使用出现异常。
    • 重复用底层存储时,建议在应用层做好多读多写的隔离保护,防止产生的数据覆盖和丢失。
  • 使用SFS Turbo的子目录要求集群版本在v1.27.9-r0、v1.28.7-r0及以上。如果您的集群版本不符合该要求,则需要通过集群升级使用该功能。
  • 对SFS Turbo类型的存储来说,删除集群或删除PVC时不会回收包周期的SFS Turbo资源,您需要在SFS Turbo控制台中自行回收。
通过控制台使用已有极速文件存储
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 静态创建存储卷声明和存储卷。
    1. 在左侧导航栏选择“存储”,在右侧选择“存储卷声明”页签。单击右上角“创建存储卷声明”,在弹出的窗口中填写存储卷声明参数。
      参数
      描述
      存储卷声明类型
      本文中选择“极速文件存储”。
      PVC名称
      输入PVC的名称,同一命名空间下的PVC名称需唯一。
      命名空间
      表示PVC所在命名空间。
      • 若左侧导航栏选择“存储”后,页面上方“命名空间”“全部命名空间”“非系统命名空间”,则此处可以选择合适的命名空间。
      • 若左侧导航栏选择“存储”后,页面上方“命名空间”已指定一个特定的非系统的命名空间(如default),则此处固定为该命名空间。
      创建方式
      根据是否已经创建PV可选择“新建存储卷”“已有存储卷”来静态创建PVC。
      本文示例中选择“新建存储卷”,可通过控制台同时创建PV及PVC。
      关联存储卷a
      选择集群中已有的PV卷,需要提前创建PV,请参考相关操作中的“创建存储卷”操作。
      本文示例中无需选择。
      极速文件存储b
      单击“选择极速文件存储”,您可以在新页面中勾选满足要求的极速文件存储,并单击“确定”
      子目录b
      选择是否使用子目录创建PV。
      若选择“是”,请填写子目录绝对路径,例如/a/b。此时PV所关联的底层存储为所选定的极速文件存储实例中的一个子目录,您需要确保该子目录已存在且可用。
      PV名称b
      输入PV名称,同一集群内的PV名称需唯一。
      访问模式b
      极速文件存储类型的存储卷仅支持ReadWriteMany,表示存储卷可以被多个Pod以读写方式挂载,详情请参见存储卷访问模式
      回收策略b
      不使用子目录创建PV时,仅支持Retain,表示删除PVC时PV不会被同时删除,详情请参见PV回收策略。选择使用子目录创建PV时,支持选择Delete。
      子目录回收策略b
      删除PVC时是否保留子目录,该参数需与PV回收策略配合使用,当PV回收策略为"Delete"时支持配置
      • 保留:删除PVC,PV会被删除,但PV关联的子目录会被保留
      • 删除:删除PVC,PV及其关联的子目录均会被删除
      挂载参数b
      输入挂载参数键值对,详情请参见设置极速文件存储挂载参数
      a:创建方式选择“已有存储卷”时可设置。
      b:创建方式选择“新建存储卷”时可设置。
    2. 单击“创建”,将同时为您创建存储卷声明和存储卷。
      您可以在左侧导航栏中选择“存储”,在“存储卷声明”“存储卷”页签下查看已经创建的存储卷声明和存储卷。
  3. 创建工作负载。
    1. 在左侧导航栏中选择“工作负载”,在右侧选择“无状态负载”页签。
    2. 单击页面右上角“创建工作负载”,在“容器配置”中选择“数据存储”页签,并单击“添加存储卷 > 已有存储卷声明 (PVC)”。
      本文主要为您介绍存储卷的挂载使用,如表1,其他参数详情请参见工作负载
      表1 存储卷挂载
      参数
      参数说明
      存储卷声明(PVC)
      选择已有的极速文件存储卷。
      挂载路径
      请输入挂载路径,如:/tmp。
      数据存储挂载到容器上的路径。请不要挂载在系统目录下,如“/”、“/var/run”等,会导致容器异常。建议挂载在空目录下,若目录不为空,请确保目录下无影响容器启动的文件,否则文件会被替换,导致容器启动异常,工作负载创建失败。
      须知:
      挂载高危目录的情况下 ,建议使用低权限账号启动,否则可能会造成宿主机高危文件被破坏。
      子路径
      表示将存储卷中的某个子目录挂载到容器的指定路径,而不是将整个存储卷挂载到容器的路径,可以实现在单一Pod中使用同一个存储卷的不同文件夹。如:tmp,表示容器中挂载路径下的数据会存储在存储卷的tmp文件夹中。不填写时默认为根路径。
      权限
      • 只读:只能读容器路径中的数据卷。
      • 读写:可修改容器路径中的数据卷,容器迁移时新写入的数据不会随之迁移,会造成数据丢失。
      本例中将该存储卷挂载到容器中/data路径下,在该路径下生成的容器数据会存储到极速文件存储中。
      图1 挂载存储卷
    3. 其余信息都配置完成后,单击“创建工作负载”
      工作负载创建成功后,容器挂载目录下的数据将会持久化保持,您可以参考验证数据持久化及共享性中的步骤进行验证。
通过kubectl命令行使用已有极速文件存储
您可以根据不同的使用场景选择是否使用子目录。
使用整个极速文件存储,不涉及子目录。
  1. 使用kubectl连接集群。
  2. 创建PV。
    1. 创建pv-sfsturbo.yaml文件。
      apiVersion: v1
      kind: PersistentVolume
        annotations:
          pv.kubernetes.io/provisioned-by: everest-csi-provisioner
        name: pv-sfsturbo    # PV的名称
        accessModes:
        - ReadWriteMany      # 访问模式,极速文件存储必须为ReadWriteMany
        capacity:
          storage: 500Gi       # 极速文件存储容量大小
        csi:
          driver: sfsturbo.csi.everest.io    # 挂载依赖的存储驱动
          fsType: nfs
          volumeHandle: <your_volume_id>   # 极速文件存储的ID
          volumeAttributes:
            everest.io/share-export-location: <your_location>   # 极速文件存储的共享路径
            everest.io/enterprise-project-id: <your_project_id>  # 极速文件存储的企业项目ID
            storage.kubernetes.io/csiProvisionerIdentity: everest-csi-provisioner
        persistentVolumeReclaimPolicy: Retain    # 回收策略
        storageClassName: csi-sfsturbo          # SFS Turbo存储类名称
        mountOptions: []                         # 挂载参数
      表2 关键参数说明
      参数
      是否必选
      描述
      volumeHandle
      填写极速文件存储的ID。
      获取方法:在弹性文件服务控制台,在左侧导航栏单击“SFS Turbo > 文件系统列表”,右侧复制对应的SFS Turbo文件存储的ID。
      极速文件存储的共享路径。
      获取方法:在弹性文件服务控制台,在左侧导航栏单击“SFS Turbo > 文件系统列表”,右侧复制对应的SFS Turbo文件存储的共享路径。
      表示极速文件存储的企业项目ID,仅限于已开通企业项目的企业客户账号使用。了解更多企业项目相关信息,请查看企业管理
      当您使用的企业项目为default时,此字段固定填写为'0'。
      获取方法:在弹性文件服务控制台,在左侧导航栏单击“SFS Turbo > 文件系统列表”,单击要对接的SFS Turbo名称进入详情页,在“基本信息”页签下找到企业项目,单击并进入对应的企业项目控制台,复制对应的ID值即可。
      mountOptions
      挂载参数。
      不设置时默认配置为如下配置,具体说明请参见设置极速文件存储挂载参数
      mountOptions:
      - vers=3
      - timeo=600
      - nolock
      - hard
      仅支持Retain回收策略,详情请参见PV回收策略
      Retain:删除PVC,PV资源与底层存储资源均不会被删除,需要手动删除回收。PVC删除后PV资源状态为“已释放(Released)”,不能直接再次被PVC绑定使用。若希望继续使用该底层存储资源,需先删除PV,再新建PV、PVC和底层存储关联。
      storage
      PVC申请容量,单位为Gi。
      storageClassName
      极速文件存储对应的存储类名称为csi-sfsturbo。
    2. 执行以下命令,创建PV。
      kubectl apply -f pv-sfsturbo.yaml
  3. 创建PVC。
    1. 创建pvc-sfsturbo.yaml文件。
      apiVersion: v1
      kind: PersistentVolumeClaim
        namespace: default
        annotations:
          volume.beta.kubernetes.io/storage-provisioner: everest-csi-provisioner
        accessModes:
        - ReadWriteMany                  # 极速文件存储必须为ReadWriteMany
        resources:
          requests:
            storage: 500Gi               # 极速文件存储大小
        storageClassName: csi-sfsturbo       # SFS Turbo存储类名称,必须与PV的存储类一致
        volumeName: pv-sfsturbo    # PV的名称
      表3 关键参数说明
      参数
      是否必选
      描述
      当您使用的企业项目为default时,此字段固定填写'0'。
      获取方法:在弹性文件服务控制台,单击左侧栏目树中的“SFS Turbo”,单击要对接的SFS Turbo名称进入详情页,在“基本信息”页签下找到企业项目,单击并进入对应的企业项目控制台,复制对应的ID值即可。
      storage
      PVC申请容量,单位为Gi。
      必须和已有PV的storage大小保持一致。
      storageClassName
      存储类名称,必须与1中PV的存储类一致。
      volumeName
      PV的名称,必须与1中PV名称一致。
    2. 执行以下命令,创建PVC。
      kubectl apply -f pvc-sfsturbo.yaml
  4. 创建工作负载。
    1. 创建web-demo.yaml文件,本示例中将极速文件存储挂载至/data路径。
      apiVersion: apps/v1
      kind: Deployment
        namespace: default
        replicas: 2
        selector:
          matchLabels:
            app: web-demo
        template:
            labels:
              app: web-demo
            containers:
            - name: container-1
              image: nginx:latest
              volumeMounts:
              - name: pvc-sfsturbo-volume    #卷名称,需与volumes字段中的卷名称对应
                mountPath: /data  #存储卷挂载的位置
            imagePullSecrets:
              - name: default-secret
            volumes:
              - name: pvc-sfsturbo-volume    #卷名称,可自定义
                persistentVolumeClaim:
                  claimName: pvc-sfsturbo    #已创建的PVC名称
    2. 执行以下命令,创建一个挂载极速文件存储的工作负载。
      kubectl apply -f web-demo.yaml
      工作负载创建成功后,您可以尝试验证数据持久化及共享性
  1. 使用kubectl连接集群。
  2. 创建PV。
      示例如下:
      apiVersion: v1
        annotations:
          everest.io/reclaim-policy: retain-volume-only    # 可选,当使用子目录且回收策略为Delete时使用,表示删除PVC时,PV会被删除,但PV关联的子目录会被保留
        accessModes:
        capacity:
          storage: 500Gi       # 使用子目录时,该参数值无实际意义,仅作校验需要(不能为空和0)。
        csi:
          fsType: nfs
          volumeHandle: pv-sfsturbo   # 子目录场景下为pv名称
          volumeAttributes:
            everest.io/enterprise-project-id: <your_project_id>  # 可选,表示SFS Turbo的企业项目ID
            everest.io/volume-as: absolute-path   # 表示使用SFS Turbo子目录
            everest.io/share-export-location: <sfsturbo_path>:/<absolute_path>   # 由SFS Turbo的共享路径和子目录的绝对路径组成
            everest.io/sfsturbo-share-id: <sfsturbo_id>    # 表示SFS Turbo实例ID
        persistentVolumeReclaimPolicy: Retain    # 表示PV的回收策略
      表4 关键参数说明
      参数
      是否必选
      描述
      删除PVC时是否保留子目录,该参数需与PV回收策略配合使用。仅当PV回收策略(persistentVolumeReclaimPolicy)为"Delete"时生效,取值如下:
      • retain-volume-only:表示删除PVC时,PV会被删除,但PV关联的子目录会被保留
      • delete:表示删除PVC,PV及其关联的子目录均会被删除
        说明:
        删除子目录时,仅删除PVC参数中设置的子目录绝对路径,不会级联删除上层目录。
      storage
      PVC申请容量,单位为Gi。使用子目录时,该参数值无实际意义,仅作校验需要(不能为空和0)。
      volumeHandle
      使用SFS Turbo子目录创建PV时,请输入PV名称。
      表示SFS Turbo的企业项目ID,仅限于已开通企业项目的企业客户账号使用。了解更多企业项目相关信息,请查看企业管理
      固定取值为“absolute-path”,表示当前PV使用的是SFS Turbo子目录。
      表示SFS Turbo子目录的共享路径,由SFS Turbo的共享路径和子目录的绝对路径组成。其中,子目录的绝对路径需要您自定义,例如/a/b,请确保输入的子目录已存在且可用。
      具体格式为:
      {sfsturbo_path}:/{absolute_path}
      获取方法:在CCE控制台,单击顶部的“服务列表 > 存储 > 弹性文件服务”,选择SFS Turbo,在弹性文件服务列表中可以看到“共享路径”列,即为SFS Turbo的共享路径。
      表示SFS Turbo实例ID。
      获取方法:在CCE控制台,单击顶部的“服务列表 > 存储 > 弹性文件服务”,在左侧导航栏中选择“SFS Turbo > 文件系统列表”。在右侧对应文件系统名称下方,复制实例ID。
      表示PV的回收策略,详情请参见PV回收策略
      • Retain:删除PVC,PV资源与底层存储资源均不会被删除,需要手动删除回收。PVC删除后PV资源状态为“已释放(Released)”,不能直接再次被PVC绑定使用。
      • Delete:自动创建子目录时支持设置,表示删除PVC时,同时删除PV。
      storageClassName
      SFS Turbo对应的存储类名称为csi-sfsturbo。
      mountOptions
      挂载参数。
      mountOptions:
      - vers=3
      - timeo=600
      - nolock
      - hard
    2. 执行以下命令,创建PV。
  3. 创建PVC。
      apiVersion: v1
        namespace: default
        annotations:
        accessModes:
        resources:
          requests:
      表5 关键参数说明
      参数
      是否必选
      描述
      storage
      PVC申请容量,单位为Gi。
      storageClassName
      volumeName
      PV的名称,必须与1中PV名称一致。
    2. 执行以下命令,创建PVC。
  4. 创建工作负载。
      apiVersion: apps/v1
      kind: Deployment
        namespace: default
        replicas: 2
        selector:
          matchLabels:
            app: web-demo
        template:
            labels:
              app: web-demo
            containers:
            - name: container-1
              image: nginx:latest
              volumeMounts:
            imagePullSecrets:
            volumes:
    2. 执行以下命令,创建一个挂载极速文件存储的应用。
验证数据持久化及共享性
  1. 查看部署的应用及文件。
    1. 执行以下命令,查看已创建的Pod。
      kubectl get pod -n <namespace> | grep web-demo
      预期输出如下:
      web-demo-846b489584-mjhm9   1/1     Running   0             46s
      web-demo-846b489584-wvv5s   1/1     Running   0             46s
    2. 依次执行以下命令,查看Pod的/data路径下的文件。
      kubectl exec -n <namespace> web-demo-846b489584-mjhm9 -- ls /data
      kubectl exec -n <namespace> web-demo-846b489584-wvv5s -- ls /data
      两个Pod均无返回结果,说明/data路径下无文件。
  2. 执行以下命令,在/data路径下创建static文件。
    kubectl exec -n <namespace> web-demo-846b489584-mjhm9 --  touch /data/static
  3. 执行以下命令,查看/data路径下的文件。
    预期输出如下:
    static
  4. 验证数据持久化
    1. 执行以下命令,删除名称为web-demo-846b489584-mjhm9的Pod。
      kubectl delete pod -n <namespace> web-demo-846b489584-mjhm9
      预期输出如下:
      pod "web-demo-846b489584-mjhm9" deleted
      删除后,Deployment控制器会自动重新创建一个副本。
    2. 执行以下命令,查看已创建的Pod。
      预期输出如下,web-demo-846b489584-d4d4j为新建的Pod:
      web-demo-846b489584-d4d4j   1/1     Running   0             110s
      web-demo-846b489584-wvv5s    1/1     Running   0             7m50s
    3. 执行以下命令,验证新建的Pod中/data路径下的文件是否更改。
      kubectl exec -n <namespace> web-demo-846b489584-d4d4j -- ls /data
      预期输出如下:
      static
      static文件仍然存在,则说明数据可持久化保存。
  5. 验证数据共享性
      预期输出如下:
      web-demo-846b489584-d4d4j   1/1     Running   0             7m
      web-demo-846b489584-wvv5s   1/1     Running   0             13m
    2. 执行以下命令,在任意一个Pod的/data路径下创建share文件。本例中选择名为web-demo-846b489584-d4d4j的Pod。
      kubectl exec -n <namespace> web-demo-846b489584-d4d4j --  touch /data/share
      并查看该Pod中/data路径下的文件。
      预期输出如下:
      share
      static
    3. 由于写入share文件的操作未在名为web-demo-846b489584-wvv5s的Pod中执行,在该Pod中查看/data路径下是否存在文件以验证数据共享性。
      预期输出如下:
      share
      static
      如果在任意一个Pod中的/data路径下创建文件,其他Pod下的/data路径下均存在此文件,则说明两个Pod共享一个存储卷。
相关操作
您还可以执行表6中的基本操作。
表6 其他操作
操作
说明
创建存储卷
通过CCE控制台单独创建PV。
  1. 在左侧导航栏选择“存储”,在右侧选择“存储卷”页签。单击右上角“创建存储卷”,在弹出的窗口中填写存储卷声明参数。
    • 存储卷类型:选择“极速文件存储”
    • 极速文件存储:单击“选择极速文件存储”,在新页面中勾选满足要求的极速文件存储,并单击“确定”
    • 子目录:选择是否使用子目录创建PV。请填写子目录绝对路径,例如/a/b,并确保子目录已存在且可用。
    • PV名称:输入PV名称,同一集群内的PV名称需唯一。
    • 访问模式:仅支持ReadWriteMany,表示存储卷可以被多个Pod以读写方式挂载,详情请参见存储卷访问模式
    • 回收策略:不使用子目录创建PV时,仅支持Retain,详情请参见PV回收策略。选择使用子目录创建PV时,支持选择Delete。
    • 挂载参数:输入挂载参数键值对,详情请参见设置极速文件存储挂载参数
  2. 单击“创建”
扩容极速文件存储存储卷
通过CCE控制台快速扩容已挂载的极速文件存储。
  1. 在左侧导航栏选择“存储”,在右侧选择“存储卷声明”页签。单击PVC操作列的“更多 > 扩容”。
  2. 输入新增容量,并单击“确定”。
事件
查看PVC或PV的事件名称、事件类型、发生次数、Kubernetes事件、首次和最近发生的时间,便于定位问题。
  1. 在左侧导航栏选择“存储”,在右侧选择“存储卷声明”“存储卷”页签。
  2. 单击目标实例操作列的“事件”,即可查看1小时内的事件(事件保存时间为1小时)。
查看YAML
可对PVC或PV的YAML文件进行查看、复制和下载。
  2. 单击目标实例操作列的“查看YAML”,即可查看或下载YAML。
