云原生监控插件
插件简介
云原生监控插件(kube-prometheus-stack)通过使用Prometheus-operator和Prometheus,提供简单易用的端到端Kubernetes集群监控能力。
使用kube-prometheus-stack可将监控数据与监控中心对接,在监控中心控制台查看监控数据,配置告警等。
安装插件
- 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群,在左侧导航栏中选择“插件中心”,在右侧找到云原生监控插件,单击“安装”。
 - “数据存储配置”开启“监控数据上报至AOM服务”,并选择“指标上报的AOM实例”。
监控数据上报至AOM服务:将普罗数据上报至 AOM 服务。开启后,可选择对应的AOM实例。采集的基础指标免费,自定义指标将由AOM服务进行收费,详情请参见价格详情。对接AOM需要用户具备一定权限,目前仅华为云/华为账号,或者在admin用户组下的用户支持此操作。
 - 根据需求进行“规格配置”。
- 普罗高可用:高可用会在集群中将prometheus-lightweight、prometheus-operator、custom-metrics-apiserver、kube-state-metrics组件按多实例方式部署。
 - 配置清单:您可以根据需求为各组件配置CPU配额和内存配额。
 - 根据需求进行“参数配置”。
- 自定义指标HPA:以服务发现的形式自动采集应用的指标用于HPA。开启后需要在目标应用添加相关配置,详情请参见使用自定义指标创建HPA策略。
 - 采集周期:采集时间间隔,输入值必须在10到60之间。
 - 完成以上配置后,单击“安装”。
插件安装完成后,根据您的使用需求,可能还需进行以下操作。
如需使用自定义指标创建弹性伸缩策略,请将Prometheus采集到的自定义指标聚合到API Server,可供HPA策略使用,详情请参见使用自定义指标创建HPA策略。
组件说明
安装kube-prometheus-stack插件创建的Kubernetes资源,全部都创建在monitoring命名空间下。
         容器组件  |
         说明  |
         资源类型  |
         prometheusOperator (负载名称:prometheus-operator)  |
         根据自定义资源(Custom Resource Definition / CRDs)来部署和管理Prometheus Server,同时监控这些自定义资源事件的变化来做相应的处理,是整个系统的控制中心。  |
         Deployment  |
         prometheus-lightweight (负载名称:prometheus-lightweight)  |
         Operator根据自定义资源Prometheus类型中定义的内容而部署Prometheus Server集群,这些自定义资源可以看作是用来管理Prometheus Server集群的StatefulSets资源。  |
         StatefulSet  |
         kubeStateMetrics (负载名称:kube-state-metrics)  |
         将Prometheus的metrics数据格式转换成K8s API接口能识别的格式。
          说明:
          该组件如果存在多个Pod,只会有一个Pod暴露指标。  |
         Deployment  |
         adapter (负载名称:custom-metrics-apiserver)  |
         将自定义指标聚合到原生的Kubernetes API Server,与“自定义指标HPA”密切相关。仅当“自定义指标HPA”被启用时,需要安装adapter组件。  |
         Deployment  |
通过Metrics API提供资源指标
容器和节点的资源指标,如CPU、内存使用量,可通过Kubernetes的Metrics API获得。这些指标可以直接被用户访问,比如用kubectl top命令,也可以被HPA或者CustomedHPA使用,根据资源使用率使负载弹性伸缩。
插件可为Kubernetes提供Metrics API,但默认未开启,若要将其开启,需要创建以下APIService对象:
apiVersion: apiregistration.k8s.io/v1
kind: APIService
  labels:
    app: custom-metrics-apiserver
    release: cceaddon-prometheus
  group: metrics.k8s.io
  groupPriorityMinimum: 100
  insecureSkipTLSVerify: true
  service:
    namespace: monitoring
    port: 443
  version: v1beta1
  versionPriority: 100
   可以将该对象保存为文件,命名为metrics-apiservice.yaml,然后执行以下命令:
kubectl create -f metrics-apiservice.yaml
执行kubectl top pod -n monitoring命令,若显示如下,则表示Metrics API能正常访问:
# kubectl top pod -n monitoring NAME CPU(cores) MEMORY(bytes) ...... custom-metrics-apiserver-d4f556ff9-l2j2m 38m 44Mi ......
    卸载插件时,需要执行以下kubectl命令,同时删除APIService对象,否则残留的APIService资源将导致metrics-server插件安装失败。
kubectl delete APIService v1beta1.metrics.k8s.io
使用自定义指标创建HPA策略
- 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
 - 自定义采集规则,采集到的指标可以作为HPA策略的监控指标,用于控制工作负载弹性伸缩。
- 如果需要创建一个新的配置项,用于自定义采集规则,可以按照以下步骤进行。
在左侧导航栏中选择“配置与密钥”,单击“YAML创建”,自定义采集规则示例如下。
如果您需要增加多个采集规则,可在rules字段下添加多个配置,关于采集规则配置详情请参见Metrics Discovery and Presentation Configuration。
kind: ConfigMap apiVersion: v1 metadata: name: user-adapter-config # 配置项名称,不能修改 namespace: monitoring # 配置项所在的命名空间 data: config.yaml: |- rules: # 采集规则 - seriesQuery: 'container_network_receive_bytes_total{namespace!="",pod!=""}' # 扩容需要的原始指标(指标来源kubelet) seriesFilters: [] resources: overrides: # 指定Pod和命名空间资源 namespace: resource: namespace pod: resource: pod name: matches: container_(.*)_total #匹配以container_开头并以_total结尾的指标。 as: "pod_${1}_per_second" # 采集指标的别名 metricsQuery: sum(rate(<<.Series>>{<<.LabelMatchers>>}[30s])) by (<<.GroupBy>>) # 负载下所有容器的30s内指标变化率
        以上示例中,聚合时间为30s,如果该参数设置小于15s采集周期,可能会导致指标不准确。
 - 如果已有一个配置项,可以通过以下步骤对其采集规则进行修改。
在左侧导航栏中选择“配置与密钥”,切换至“monitoring”命名空间,在“配置项”页签找到对应的配置项,并单击“更新”。
在“更新配置项”页面,单击“配置数据 > 编辑”,进而修改采集规则。
图1 更新配置项
 - 在左侧导航栏中选择“插件中心”,在右侧找到云原生监控插件,单击“编辑”,并开启“自定义指标HPA”功能。
完成后,单击“确定”。
 - 在左侧导航栏中选择“工作负载”,找到需要创建HPA策略的工作负载单击“弹性伸缩”。您可在“自定义策略”中选择2中的采集指标创建弹性伸缩策略。
      当负载创建后,请您等待Pod ready并完成第一个采集周期的指标采集后,再创建HPA策略。
图2 创建HPA策略
