更新时间:2026-09-15 GMT+08:00
通过模板部署应用
在CCE控制台上,您可以上传Helm模板包,然后在控制台安装部署,并对部署的实例进行管理。
约束与限制
  • 单个用户可以上传模板的个数有限制,请以各个Region控制台界面中提示的实际值为准。
  • CCE使用的Helm版本为v3.8.2,支持上传Helm v3版本语法的模板包。
  • 模板若存在多个版本,则消耗对应数量的模板配额。
  • 由于模板的操作权限同时具有较高的集群操作权限,因此租户应当谨慎授予用户对于模板生命周期管理的权限,包括上传模板的权限,以及创建、删除和更新模板实例的权限。
模板包规范
以下以redis为例,在准备redis模板包时根据模板包规范制作模板包。
  • 命名要求
    模板包命名格式为:{name}-{version}.tgz,其中{version}为版本号,格式为“主版本号.次版本号.修订号”,如redis-0.4.2.tgz。
    模板名称{name}的长度不能超过64个字符。
    版本号需遵循语义化版本规则。
    • 主版本号、次版本号为必选,修订号为可选。
    • 主版本号、次版本号、修订号的数值为整数,均需要≥0,且≤99。
  • 目录结构
    模板包的目录结构如下所示:
    redis/
      templates/
      values.yaml
      README.md
      Chart.yaml
      .helmignore
    目录说明如表1所示,带*的为必选项:
    表1 模板包目录说明
    参数
    参数说明
    * templates
    用于存放所有的template(模板)文件。
    * values.yaml
    用于描述template文件所需的配置参数。
    须知:
    定义template文件配置参数时,请注意此处定义的“镜像地址”务必和容器镜像仓库中对应的镜像地址保持一致。否则创建工作负载会异常,提示镜像拉取失败。
    镜像地址获取方法如下:在CCE控制台,单击左侧导航栏的“镜像仓库”,进入容器镜像服务控制台。在“我的镜像 > 自有镜像”中,单击已上传镜像的名称,在“镜像版本 ”页签的“下载指令”栏中即可获取镜像地址,单击按钮即可复制该指令。
    README.md
    一个markdown文件,包括:
    • 描述Chart提供的工作负载或服务。
    • 运行Chart的前提。
    • 解释values.yaml文件中的配置。
    • 安装和配置Chart的相关信息。
    * Chart.yaml
    模板的基本信息说明。
    注:Helm v3版本apiVersion从v1切换到了v2。
    .helmignore
    设定在工作负载安装时不需要读取templates的某些文件或数据。
上传模板
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 在左侧导航栏中选择“应用模板”,在右上角单击“上传模板”。
  3. 单击“添加文件”,选中待上传的工作负载包后,单击“上传”。
    图1 上传模板包
创建模板实例
  2. 在左侧导航栏中选择“应用模板”。
  3. 在“我的模板”页签中,单击目标模板下的“安装”。
  4. 参照表2设置安装模板参数。
    表2 安装模板参数说明
    参数
    参数说明
    实例名称
    新建模板实例名称,命名必须唯一。
    命名空间
    指定部署的命名空间。
    选择版本
    选择模板的版本。
    配置文件
    用户可以导入values.yaml文件,导入后可替换模板包中的values.yaml文件;也可直接在配置框中在线编辑模板参数。
    说明:
    此处导入的values.yaml文件需符合yaml规范,即KEY:VALUE格式。对于文件中的字段不做任何限制。
    导入的value.yaml的key值必须与所选的模板包的values.yaml保持一致,否则不会生效。即key不能修改。
    1. 单击“添加文件”。
    2. 选择对应的values.yaml文件,单击“打开”。
  5. 配置完成后,单击“安装”。
    在“模板实例”页签下可以查看模板实例的安装情况。
升级通过模板部署的应用
  2. 在左侧导航栏中选择“应用模板”,在右侧选择“模板实例”页签。
  3. 单击待升级模板实例后的“升级”,设置升级模板实例的参数。
  4. 选择要升级的模板版本。
  5. 参照界面提示修改模板参数。单击“升级”。
    模板实例列表中,执行状态为“升级成功”时,表明模板实例升级成功。
回退通过模板部署的应用
  3. 单击待回退模板实例后的“回退”,选择要回退的模板版本,单击“回退”。
    模板实例列表中,执行状态为“回退成功”时,表明模板实例回退成功。
卸载通过模板部署的应用
  3. 单击待卸载模板实例后的“更多 > 卸载”,确认待卸载模板实例后,单击“是”。模板实例卸载后不能恢复,请谨慎操作。
