更新时间:2026-02-11 GMT+08:00
创建环境
环境是用户隔离各个组件的标记,您可以在不同的环境下创建应用的组件,达到组件隔离的效果。
约束与限制
  • 默认安全组请勿随意修改和删除,否则会导致系统运行异常。
  • 环境创建完成后,不支持修改VPC。
  • 子网需要保留至少2个可用网络IP地址,以供CAE配置和优化使用,如果不满足条件,会创建失败。
  • 安全组需要放通所选择的子网到子网网关地址,以及需要访问的中间件如RDS,CSE等服务的访问地址和端口。
  • 创建环境时,用户配置的目的网络地址不可与CAE内部预留网段冲突,网段冲突时会导致创建环境失败。CAE内部预留网段:10.247.0.0/16,180.0.0.0/8。
  • 创建负载均衡器时,需要创建网络型(TCP/UDP)的独享型负载均衡器,以提供CAE环境的访问入口,同时负载均衡器需要80及443端口未被占用,如果不满足条件,环境会创建失败。
前提条件
  • CAE运行于虚拟私有云,创建环境前,需保证有可用的虚拟私有云和子网。
    创建虚拟私有云和子网,请参考创建虚拟私有云和子网。
  • 如果引擎创建账号的权限为创建引擎的最小权限,如云应用引擎细粒度权限依赖说明中的“cae:environment:create”所示,则需要由主账号为其预置VPC默认安全组cae-default-sg,并添加如表1 默认安全组cae-default-sg规则说明所示规则。
    添加安全组规则,请参考添加安全组规则。
    方向
    优先级
    策略
    协议端口
    类型
    源地址
    入方向
    允许
    TCP : 3000-65535
    IPv4
    0.0.0.0/0
    允许
    全部
    IPv6
    cae-default-sg
    允许
    全部
    IPv4
    cae-default-sg
    出方向
    100
    允许
    全部
    IPv4
    0.0.0.0/0
    100
    允许
    全部
    IPv6
    ::/0
创建环境
环境用于隔离您创建的组件,通过给环境命名来自动新建一个仅供当前租户使用的基础资源组。
  1. 登录CAE控制台。
  2. 选择以下任意方式创建环境。
    • 在您首次使用本服务时,页面会提醒您尚未创建环境。
      1. 单击创建环境卡片中的“立即创建”。
        图1 创建环境
      2. 在弹出的对话框中输入对应的参数,具体参照表2。
        表2 创建环境
        参数
        说明
        环境名称
        为您的环境自定义一个具有标识性的名称,以便于区分和管理。
        请输入2到30个字符,可以包含小写英文字母、数字和中划线(-),并以小写英文字母开头,以小写英文字母或数字结尾。
        企业项目
        设置企业项目。
        企业项目管理提供了一种按企业项目管理云资源的方式,帮助您实现以企业项目为基本单元的资源及人员的统一管理,默认项目为default。
        开通企业项目后可以使用。
        虚拟私有云
        虚拟私有云(VPC)能够让用户在云上构建一个隔离的、用户自主配置和管理的虚拟网络环境。
        下拉框中选择环境资源所在VPC。
        如需创建VPC,请单击“创建虚拟私有云”,具体操作请参见创建虚拟私有云。
        环境创建完成后,不支持修改VPC。
        入网子网
        入网子网是指用于接收外部网络访问请求,让外部网络的设备能够连接到内部网络特定资源的子网。
        下拉框中选择入网子网。
        无可用子网时,单击“创建子网”,进入网络控制台创建新子网,具体操作请参见为虚拟私有云创建新的子网。
        出网子网
        出网子网是内部网络中用于访问外部网络的子网。内部网络中的设备如果需要访问外部资源,如下载文件、访问外部API等,其流量会通过出网子网流出。
        下拉框中选择出网子网。
        负载均衡器
        负载均衡器(ELB)用于在多个后端服务器之间分发流量,提升业务系统的可用性和扩展性。
        下拉框中选择ELB。
        无可用负载均衡器时,单击“创建负载均衡器”,进入弹性负载均衡控制台创建新的独享型ELB,详细操作请参见购买独享型负载均衡器。
        镜像仓库组织
        镜像仓库组织为客户提供更加细化的组织管理,方便客户可以根据自身组织架构去构建镜像的资源管理。
        如果您是首次使用本服务,在该下拉框中选择“创建组织”,输入自定义的组织名称。
    • 非首次使用本服务,选择“组件列表”。
      1. 单击页面上方环境模块右侧。
      2. 在弹出的“新增环境”对话框中输入新增环境的名称。
  3. 单击“确定”,完成创建环境。
