文档首页/ API网关 APIG/ 用户指南/ 调用API/ APIG的API错误码说明
更新时间:2025-10-29 GMT+08:00
APIG的API错误码说明
当调用API时,可能遇到下表中的错误码。如果遇到“APIGW”开头的错误码,请参见API网关错误码进行处理。
  • 通过APIG接口管理API,发生错误时,产生的错误码请参考错误码
  • 使用APIG错误码时,请以错误码(如APIG.0101)为准,错误信息并非固定不变,有时会对错误信息进行优化修改。
表1 错误码
错误码
错误信息
HTTP状态码
语义
解决方案
APIG.0101
The API does not exist or has not been published in the environment.
404
API不存在或未发布到环境
  1. 检查调用API所使用的域名、请求方法、路径是否正确。
  2. 检查API是否发布。
  3. 检查域名解析是否正确。
  4. 检查API是否使用OPTIONS跨域请求,如果使用OPTIONS跨域请求,请在API中开启CORS。
具体操作请参见常见问题
APIG.0101
The API does not exist.
404
API请求方法不存在
检查API请求方法是否与API定义的方法相同。
APIG.0103
The backend does not exist.
500
无法找到后端
联系技术支持工程师。
APIG.0104
The plug-ins do not exist.
500
无法找到插件配置
联系技术支持工程师。
APIG.0105
The backend configurations do not exist.
500
无法找到后端配置
联系技术支持工程师。
APIG.0106
Orchestration error.
400
编排错误
检查API配置的前后端参数是否合理。
APIG.0107
The custom lua script encountered an unexpected error.
500
Lua脚本发生未知错误
联系技术支持工程师。
APIG.0108
The server group ID does not exist.
404
服务器分组ID不存在
请检查服务器分组配置信息。
APIG.0201
API request error.
400
请求格式不合法
检查请求格式是否合法。
APIG.0201
Request entity too large.
413
请求body过大(大于12M)
减小请求body大小。
APIG.0201
Request URI too large.
414
请求URI过大(大于32K)
减小请求URI大小。
APIG.0201
Request headers too large.
494
请求头过大(单个请求头大于32K或所有请求头总长度大于128K)
减小请求头大小。
APIG.0201
Backend unavailable.
502
后端不可用
  • 检查API配置的后端地址是否可用。
  • 如果后端服务为ECS,ECS配置的安全组规则是否拦截了API请求。
  • 请求协议是否正确。
  • 后端服务链接链路是否可通。
具体操作请参见常见问题
APIG.0201
Backend timeout.
504
后端超时
编辑API增大超时时间,或缩小后端的处理时间。
APIG.0201
An unexpected error occurred.
500
内部错误
联系技术支持工程师。
APIG.0202
502
后端不可用
检查API配置的后端请求协议与后端服务请求协议是否一致。
APIG.0203
Backend timeout.
504
后端超时
APIG.0204
SSL protocol is not supported: TLSv1.1.
400
SSL协议版本不支持
使用支持的SSL协议版本,当前支持TLS1.1和TLS1.2,推荐使用TLS1.2。
APIG.0205
Verify client certificate failed.
400
客户端证书校验失败
检查客户端证书是否正确。
APIG.0301
Incorrect IAM authentication information.
401
IAM认证信息错误
检查请求的方法、路径、查询参数、请求体和签名使用的方法、路径、查询参数、请求体是否一致;检查客户端机器时间是否正确。请参见常见问题
APIG.0302
The IAM user is not authorized to access the API.
403
IAM用户不允许访问API
检查用户是否被黑白名单限制。
APIG.0303
Incorrect app authentication information.
401
APP认证信息错误
APIG.0304
The app is not authorized to access the API.
403
APP不允许访问API
检查凭据是否绑定API,或API是否授权给凭据。
APIG.0305
Incorrect authentication information.
401
认证信息错误
检查认证信息是否正确。
APIG.0306
API access denied.
403
不允许访问API
检查是否授权访问API。
APIG.0307
The token must be updated.
401
token需要更新
重新从IAM获取token。
APIG.0308
The throttling threshold has been reached.
429
超出流控值限制
等待流控刷新后访问。如果触发调试域名的单日请求数上限,请绑定独立域名。
APIG.0310
The project is unavailable.
403
project不可使用
使用其他project访问。
APIG.0311
Incorrect debugging authentication information.
401
调试认证信息错误
联系技术支持工程师。
APIG.0312
Incorrect third-party authentication information,auth fail.
401
第三方认证信息错误,认证失败
检查身份信息是否正确。
APIG.0313
Incorrect third-party authentication information,identities error.
401
第三方认证信息错误,身份错误
检查请求中身份信息与第三方认证插件中身份来源设置是否一致。
APIG.0314
Incorrect third-party authentication information,access deny.
403
第三方认证信息错误,访问拒绝
联系技术支持工程师确认请求来源是否为业务请求,如果是,则提高第三方认证插件的防爆力拦截阈值以解决。
APIG.0316
Verify token failed during oidc_auth.
401
OIDC认证Token校验失败
检查access token是否正确。
APIG.0317
Get discovery info from discovery_url failed during oidc_auth.
400
OIDC认证获取discovery信息失败
检查discovery是否填写正确,IDP服务是否运行正常。
APIG.0318
Code flow failed during oidc_auth.
401
OIDC认证授权码流程失败
检查discovery、scope等配置项是否填写正确,IDP服务中是否设置了插件中的重定向API。
APIG.0319
The JWT authentication plug-in fails to verify the token.
401
JWT认证插件校验token失败
请检查token和公钥信息是否正确,若设置了JWKS_URI服务请检查服务是否正常。
APIG.0401
Unknown client IP address.
403
无法识别客户端IP地址
联系技术支持工程师。
APIG.0402
The IP address is not authorized to access the API.
403
IP地址不允许访问
检查IP地址是否被API的访问控制限制。
APIG.0403
The IP address cannot be accessed.
403
IP地址不允许访问
检查IP地址是否被实例级访问控制限制。
APIG.0404
Access to the backend IP address has been denied.
403
后端IP不允许访问
后端IP地址或后端域名对应的IP地址不允许访问。
APIG.0405
The app is not accessed from a trusted IP address.
403
未从受信任的IP地址访问应用程序
检查源IP是否在访问控制策略中配置了允许或者拒绝。
APIG.0501
The app quota has been used up.
405
APP已经超出配额
购买APP配额。
APIG.0502
The app has been frozen.
405
APP被冻结
余额不足。
APIG.0601
Internal server error.
500
内部错误
联系技术支持工程师。
APIG.0602
Bad request.
400
非法请求
检查请求是否合法。
APIG.0605
Domain name resolution failed.
500
域名解析失败
检查域名拼写,以及域名是否绑定了正确的后端地址。
APIG.0606
Failed to load the API configurations.
500
未加载API配置
联系技术支持工程师。
APIG.0607
The following protocol is supported: {xxx}.
400
协议不被允许,允许的协议是xxx。
注意:xxx以实际响应中的内容为准。
改用支持的协议(HTTP/HTTPS)访问。
APIG.0608
Failed to obtain the admin token.
500
无法获取管理账户
联系技术支持工程师。
APIG.0609
The VPC backend does not exist.
500
找不到负载后端
联系技术支持工程师。
APIG.0610
No backend available.
502
没有可连接的后端
检查所有后端是否可用,如调用信息与实际配置是否一致。
APIG.0611
The backend port does not exist.
500
后端端口未找到
联系技术支持工程师。
APIG.0612
An API cannot call itself.
500
API调用自身
修改API后端配置,递归调用层数不能超过10层。
APIG.0613
The IAM service is currently unavailable.
503
IAM服务暂时不可用
联系技术支持工程师。
APIG.0615
Incorrect third-party authentication VPC information.
500
获取第三方鉴权负载通道节点失败
检查第三方认证的负载通道配置是否正确。
APIG.0616
Incorrect third-party authentication request information.
500
连接第三方鉴权服务失败
检查第三方认证服务是否正常。
APIG.0617
Incorrect third-party authentication response information.
500
获取第三方鉴权服务响应失败
检查第三方认证服务是否正常。
APIG.0705
Backend signature calculation failed.
500
计算后端签名失败
联系技术支持工程师。
APIG.0802
The IAM user is forbidden in the currently selected region.
403
该IAM用户在当前region中被禁用
联系技术支持工程师。
APIG.2102
PublicKey is null.
400
签名密钥未找到
联系技术支持工程师。
APIG.2201
Appkey or SecretKey is invalid.
400
Appkey或SecretKey不合法
检查请求的Appkey或SecretKey是否正确。
APIG.2202
Refresh token is invalid.
400
Refresh token不合法
检查Refresh token是否正确。
APIG.2203
Access token is invalid.
400
Access token不合法
检查Access token是否正确。
APIG.2204
ContentType invalid.
400
ContentType不合法
检查ContentType是否正确
APIG.2205
Auth parameter invalid.
400
认证参数不合法
检查认证参数是否正确。
APIG.2206
Auth method invalid.
400
认证方法不合法
检查认证方法是否正确。
APIG.2208
The length of through_data is out of range.
400
through_data超长
through_data长度上限为300,根据实际情况调整through_data内容。
APIG.2209
The value of grant_type is not in enum List.
400
grant_type的值不合法
grant_type只支持client_credentials、refresh_token,根据实际情况修改。
APIG.2210
Lack of grant_type.
400
缺少授权类型
添加grant_type。
APIG.2211
Lack of client_id.
400
缺少客户端ID
添加客户端ID。
APIG.2212
Lack of client_secret.
400
缺少客户端密钥
添加客户端密钥。
APIG.2213
Lack of refresh_token.
400
缺少refresh token
联系技术支持工程师。
APIG.1001
Refresh token is expired.
401
Refresh token过期
重新获取refresh token。
APIG.1002
Access token is expired.
401
Access token过期
重新获取access token。
APIG.1003
App not match refresh token.
401
App与refresh token不匹配
检查client_id是否正确。
APIG.1004
App not exist.
401
App不存在
检查access token是否正确。
APIG.1009
AppKey or AppSecret is invalid.
400
AppKey或AppSecret不合法
检查请求的AppKey或AppSecret是否与凭据的Key或Secret相同。
