更新时间:2023-10-25 GMT+08:00
keyvalue
keyvalue函数用于计算将字符串str按照split1进行切分,并按split2将每组变成Key-Value对,返回key所对应的Value。
命令格式
keyvalue(string <str>,[string <split1>,string <split2>,] string <key>)
参数说明
表1 参数说明
参数
是否必选
参数类型
说明
str
是
STRING
待拆分的字符串。
split1、split2
否
STRING
用于作为分隔符的字符串,按照指定的两个分隔符拆分源字符串。如果表达式中没有指定这两项,默认split1为";",split2为":"。当某个被split1拆分后的字符串中有多个split2时,返回结果未定义。
key
否
BIGINT
将字符串按照split1和split2拆分后,返回key值对应的Value。
返回值说明
返回STRING类型。
  • split1或split2值为NULL时,返回NULL。
  • str或key值为NULL或没有匹配的key时,返回NULL。
  • 如果有多个Key-Value匹配,返回第一个匹配上的key对应的Value。
示例代码
返回2。
select keyvalue('a:1;b:2', 'b');
返回2。
select keyvalue("\;abc:1\;def:2","\;",":","def");
