配置队列
操作场景
根据业务需求,管理员可以在FusionInsight Manager修改指定租户的队列配置。
前提条件
已添加使用Superior调度器的租户。
- 在FusionInsight Manager,单击“租户资源”。
- 单击“动态资源计划”页签。
- 单击“队列配置”页签。
- “集群”参数选择待操作的集群名称,然后指定租户资源名的“操作”列,单击“修改”。
- 在“租户资源管理”页签左侧租户列表,单击目标的租户,切换到“资源”页签,单击“队列配置(队列名)”后面的
也能打开修改队列配置页面。 - 一个队列只能绑定一个非default资源池。
- 对于“每个YARN容器最多分配核数”、“每个YARN容器最大分配内存(MB)”、“最多运行任务数”、“每个用户最多运行任务数”和“最多挂起任务数”等参数,为便于操作,当子租户值为-1时,父租户值可以设置为具体限制值;当父租户设置为具体限制值时,子租户可以设置为-1。
- “每个YARN容器最多分配核数”和“每个YARN容器最大分配内存(MB)”需要同时修改为非-1的值才会生效。
表1 队列配置参数 参数名
描述
AM最多占有资源(%)
表示当前队列内所有Application Master所占的最大资源百分比。
每个YARN容器最多分配核数
表示当前队列内单个YARN容器可分配的最多核数,默认为-1,表示取值范围内不限制。
每个YARN容器最大分配内存(MB)
表示当前队列内单个YARN容器可分配的最大内存,默认为-1,表示取值范围内不限制。
最多运行任务数
表示当前队列最多同时可执行任务的数目,默认为-1,表示取值范围内不限制(为空意义相同),为0表示不可执行任务。取值范围为-1~2147483647。
每个用户最多运行任务数
表示每个用户在当前队列中最多同时可执行任务的数目,默认为-1,表示取值范围内不限制(为空意义相同),为0表示不可执行任务。取值范围为-1~2147483647。
最多挂起任务数
表示当前队列最多同时可挂起任务的数目,默认为-1,表示取值范围内不限制(为空意义相同),为0表示不可挂起任务。取值范围为-1~2147483647。
资源分配规则
表示单个用户任务间的资源分配规则,包括FIFO和FAIR。
一个用户若在当前队列上提交了多个任务,FIFO规则代表一个任务完成后再执行其他任务,按顺序执行。FAIR规则代表各个任务同时获取到资源并平均分配资源。
默认资源标签
表示在指定资源标签(Label)的节点上执行任务。
Active状态
- ACTIVE表示当前队列可接受并执行任务。
- INACTIVE表示当前队列可接受但不执行任务,若提交任务,任务将处于挂起状态。
Open状态
- OPEN表示当前队列处于打开状态。
- CLOSED表示当前队列处于关闭状态,若提交任务,任务直接会被拒绝。
故障时是否队列迁移
集群开启单集群跨AZ高可用时,如果AZ故障后,需要当该租户正在运行的队列重新提交至其他AZ,可设置“故障时是否队列迁移”参数为“是”。
- 单击“确定”完成配置。
