配置审计日志转储
操作场景
Manager的审计日志默认保存在数据库中,如果长期保留可能引起数据目录的磁盘空间不足问题,管理员如果需要将审计日志保存到其他归档服务器,可以在FusionInsight Manager设置转储参数及时自动转储,便于管理审计日志信息。
若用户未配置审计日志转储,当审计日志达到十万条,系统自动将这十万条审计日志保存到文件中。保存路径为主管理节点“${BIGDATA_DATA_HOME}/dbdata_om/dumpData/iam/operatelog”,保存的文件名格式为“OperateLog_store_YY_MM_DD_HH_MM_SS.csv”,保存的审计日志历史文件数最大为50。
- 登录FusionInsight Manager。
 - 选择。
 - 单击“审计日志转储”右侧的开关。
“审计日志转储”默认为不启用,开关显示为
表示启用。 - 根据表1填写转储参数。
表1 审计日志转储参数 参数名
参数解释
参数值
SFTP IP 模式
目标IP的IP地址模式,可选择“IPv4”或者“IPv6”。
IPv4
SFTP IP
必选参数,指定审计日志转储后存放的SFTP服务器,建议使用基于SSH v2的SFTP服务,否则存在安全风险。
192.168.10.51(举例)
SFTP端口
必选参数,指定审计日志转储后存放的SFTP服务器连接端口。
22(举例)
保存路径
必选参数,指定SFTP服务器上保存审计日志的路径。
/opt/omm/oms/auditLog(举例)
SFTP用户名
必选参数,指定登录SFTP服务器的用户名。
root(举例)
SFTP密码
必选参数,指定登录SFTP服务器的密码。
SFTP服务器的密码
SFTP公共密钥
可选参数,指定SFTP服务器的公共密钥,建议配置SFTP的公共密钥,否则可能存在安全风险。
转储模式
必选参数,指定转储模式
- “按数量”:日志到达指定条数(默认10万条)时开始转储
 - “按时间”:指定某一日期开始转储,转储频率为一年一次。
- 按数量
 - 按时间
转储日期
必选参数,当选择“按时间”转储模式时可用。选择一个转储日期后,系统将在此日期开始转储。转储的日志范围为当前年份1月1日0时之前的所有审计日志。
11月06(举例)
     SFTP公共密钥为空时,系统将进行安全风险提示,确定安全风险后再保存配置。
 - 单击“确定”,设置完成。
     审计日志转储文件关键字段参考:- “USERTYPE”表示用户类型,“0”表示“人机”用户,“1”表示“机机”用户。
 - “LOGLEVEL”表示安全级别,“0”表示高危,“1”表示危险,“2”表示一般,“3”表示提示。
 - “OPERATERESULT”表示操作结果,“0”表示成功,“1”表示失败。
