更新时间:2023-03-17 GMT+08:00
配置集群静态资源
操作场景
当需要控制集群服务可以使用节点资源的情况,或者控制集群服务在不同时间段节点可用配额的CPU与I/O资源时,管理员可以在FusionInsight Manager调整资源基数,并自定义资源配置组。
对系统的影响
- 配置静态服务池后,受影响的服务的“配置状态”将显示为“配置过期”,需要重启服务,重启期间服务不可用。
- 配置静态服务池后,各服务及角色实例使用的最大资源将不能超过限制。
修改资源调整基数
- 在FusionInsight Manager界面,选择。
- 单击右上角“配置”,进入静态资源池配置向导。
- 在“系统资源调整基数”分别修改参数“CPU(%)”和“Memory(%)”。
修改“系统资源调整基数”将限制服务能够使用节点的最大物理CPU和内存资源百分比。如果多个服务部署在同一节点,则所有服务使用的最大物理资源百分比不能超过此参数值。
- 单击“下一步”。
需要重新修改参数,可单击“上一步”返回。
修改资源池默认“default”配置组
- 单击“default”,在“权重配置”表格中各服务对应的“CPU LIMIT(%)”、“CPU SHARE(%)”、“I/O(%)”和“Memory(%)”填写各服务的资源使用百分比数量。
- 所有服务使用的“CPU LIMIT(%)”和 “CPU SHARE(%)”资源配置总和可以大于100%。
- 所有服务使用的“I/O(%)”资源配置总和可以大于100%,不能为0。
- 所有服务使用的“Memory(%)”资源配置总和可以小于或等于100%,也可以大于100%。
- “Memory(%)”不支持动态生效,仅在“default”配置组中可以修改。
- “CPU LIMIT(%)”用于配置服务可使用的CPU核数与节点可分配的CPU核数占比。
- “CPU SHARE(%)”用于配置服务在与其他服务使用同一个CPU核的时间占比,即多个服务在使用同一个CPU核发生争抢时的时间占比。
- 单击“根据权重配置生成详细配置”,FusionInsight Manager将根据集群硬件资源与分配情况,生成资源池实际参数配置值。
- 单击“确定”。
在弹出窗口单击“确定”,确认保存配置。
添加自定义资源配置组
- 是否需要在不同时间段自动调整资源配置?
- 是,执行9。
- 否,只需要使用“default”在所有时间段生效,任务结束。
- 单击“配置”,修改“系统资源调整基数”,然后单击“下一步”。
- 单击“添加”增加新的资源配置组。
- 在“第一步:调度时间”,单击“配置”显示时间策略配置页面。
根据业务需要修改以下参数,并单击“确定”保存:
- “重复”:勾选时表示此资源配置组按调度周期重复运行。不勾选时请设置一个资源配置组应用的日期与时间。
- “重复策略”:支持“每天”、“每周”和“每月”。仅在“重复”模式中生效。
- “在”:表示资源配置组应用的开始与结束时间。请设置一个唯一的时间区间,如果与已有配置组的时间区间有重叠,则无法保存。
- “default”配置组会在所有未定义的时间段内生效。
- 新增加的配置组属于动态生效的配置项集合,在配置组应用的时间区间内可直接生效。
- 新增加的配置组可以被删除。最多增加4个动态生效的配置组。
- 选择任一种“重复策略”,如果结束时间小于开始时间,默认标识为第二天的结束时间。例如“22:00”到“6:00”表示调度时间为当天22点到第二天6点。
- 若多个配置组的“重复策略”类型不相同,则时间区间可以重叠,且生效的策略优先级从低到高的顺序为“每天”、“每周”、“每月”。例如,有“每月”与“每天”的调度配置组,时间区间分别为4:00到7:00,6:00到8:00,此时以每月的配置组为准。
- 若多个配置组的“重复策略”类型相同,当日期不相同时,则时间区间可以重叠。例如,有两个“每周”的调度配置组,可以分别指定时间区间为周一和周三的4:00到7:00。
- 在“第二步:权重配置”修改各服务资源配置。
- 单击“确定”。
在弹出窗口单击“确定”,确认保存配置。
父主题: 静态服务池
